avatar_LEVWA
Вопросы и ответы
Автор LEVWA, 24 Июль 2012 в 22:02
LEVWA
Подскажите какой обод лучше купить для электромотора прочный.
tmkt
что за провокационное название темы да еще КАПСОМ?
по теме
любой двойной обод, у меня Mavic A119
SolarRay
Этот:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=34312
или этот:
http://item.taobao.com/item.htm?id=5971277828
или мопедно/мотоциклетный.
Но вообще зависит от дорожного покрытия, скорости перемещения и стиля катания.
Прочные обода разные бывают. Уточните тип мотора (Кристалайт HS24-передний?)
С тормозом определились? Те что по ссылке выше -  только для дискового тормоза, учтите это.
Лично я имею опыт эксплуатации ободов, которые дружат с ободной гидравликой.
Это обод DMR шириной 32мм 36 отверстий черный см. http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=2301
и широкоизвестный DM24 http://www.mtbshop.ru/products/1687
Оба обода отлично держат нагрузку. Однако парадокс в том, что на переднее МК особо прочный обод и не нужен. Во первых переднее колесо нагружено меньше заднего.
Во вторых - аммовилка неплохо компенсирует мелкие ямки.
В третьих - если вдруг встретите крупную яму/автомобиль, будет лучше если обод деформируется по максимуму :pardon:
Эх,  зря название темы поправили.  :neg: Достаточно было регистр поменять.
Была бы персональная тема иностранного гражданина  levwa    :-)
Похоже ему реально трудно текст на русской клаве набирать. А жаль.  :sorry:
Было бы интересно узнать, кто, откуда, и как дошел до идеи электровелостроительства?  :exactly:
Lion
#5
LEVWA
What's your natural language? Maybe english more simply for you? Of course, it is Russian forum, but I think that exception is quite possible.
Recently i put the DM24 (V-brake reason), many people uses Doubletrack (Disc). It's the best choice for heavy motors (1000+ W) with big tires (2.5")
[b-b]Предупреждение! иностранщина на форуме запрещена правилами.[/b-b]
to Peoner
Расслабься. Тут можно сделать исключение. Человек старается, ему трудно, но он всеравно пытается. Нашелся тут модератор. Английский это международный язык, так что учи его, если не понимаешь. Я черным по белому написал что форум русский, но в этом случае считаю возможной смягчение политики. Темболее все равно не факт, что ангийский для него более воспринимаем. Но надо же попытаться выяснить. Лучше читать правильный английский, чем "казнить нельзя помиловать" на русском
Цитата: LEVWA от 26 Июль 2012 в 18:45
Я живу в Израиле в Хайфе .У нас только 2 год начали ставить электромоторы только на 250в до 25км в час. Больше 25 скорость запрещена.У нас горки и с этим мотором на горку не подымишься. И решил узнать у вас на форуме. Здесь у вас я многое узнал спасибо всем кто помог разобраться.И простите за мои ошибки я 2ой год учу русский язык.
Из постоянных участников форума, boris581 и yokneamcity проживают в Израиле и я уверен - окажут помощь словом, и даже делом, если написать им в личку.
Вообще-то странно, что в Израиле, где полно высоколобых тех. специалистов, нет своего (соотв.) форума (на иврите).  :-)
Полагаю, что без разъяснений со стороны apeks,  хорошо известно, что большая часть из них - это выпускники престижных советских вузов ;-)
И не стесняйтесь задавать вопросы в этой теме. :exactly: Также интересно узнать причину изучения русского языка  :wow:
andreym
Алексей, кажется кто-то давное не перечитывал правила  ;-)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=3090.msg40678#msg40678
LEVWA
Lion
Цитата: LEVWA от 26 Июль 2012 в 22:45
Извените.
Вам незачем извинятся. Пост выше к вам не имеет никакого отношения
LEVWA
Подскажите.Я приобрёл колесо кристалл на переднее колесо. Начал смотреть втулку. С одной стороны втулка стоит ровно а с другой стороны втулка выпирает вроде похоже но заднее колесо это значит я на переднее колесо не смогу поставить подскажите надо менять втулку.
Если ширина посадочного места (ось от резьбы до резьбы) около 100мм, то это передний мотор.
Если 130-135мм - задний.
Приложите фотку, будет понятнее. Если не ошибаюсь, передний Крислайт может устанавливаться с дисковым тормозом, а значит втулка для его крепления - нужна.
Померьте длину оси (без резьбовой части), и отпишитесь..
LEVWA
Померил втулку на 100мм. И ещё вопрос у меня контролёр crystalyte на 48v 25a. Можно повышать напряжение для этого надо разбирать контролёр или на боковой стороне есть 5 шурупов их надо крутить подскажите что надо делать.Мне дали предохранитель для мотора куда надо подключать. Фото не мог показать так как я поехал на родину предков первый раз.
Я бы посоветовал для начала собрать всë как есть, и поездить. На 48 вольт Кристалайт 24й будет ехать на пределе своих возможностей - 45-50 км/ч. Больше из него Вы вряд ли выжмете.
LEVWA
Подскажите куда надо ставить предохранитель  мне дали в комплекте.
ra6fnq
в +, между батареей и контроллером. если батарея готовая бралась, внутри неё есть
Евгений
LEVWA
Я заказал через интернет. Аккумулятор обмотан изалентой и внутри нечего не видно.
