Тема про аэродинамику. Велотрансформер
Автор tmkt, 24 Июль 2012 в 23:14
mick
Цитата: mevial от 25 Июль 2012 в 16:08
Но самое стрёмное в этой позиции - неожиданности, газ на ручках, тормоз там же, круиз давит вперёд, пока сменишь позицию всё уже закончится.
это да, секунды 1.5-2 нужно, только чтобы начать тормозить. не очень то удобно... так что если кто будет на больших скоростях пробовать учтите этот факт
ra6fnq
Цитата: edw123 от 25 Июль 2012 в 14:58
Цитата: ra6fnq от 25 Июль 2012 в 13:35
у меня с женой два одинаковых комплекта, контроллеры прошиты одинаково, но она на голову ниже и весит на 20 кг меньше, в результате на подъёмах всегда значительно отрывается вперёд, а на спусках, наоборот, мне приходится тормозить, у меня инерция выше. по ровному держусь вровень благодаря помощи мотору педалями  ;-D
Для полной чистоты эксперимента положено ещё велосипедами поменяться: разное давление в шинах, разные подшипники, аккумуляторы... В горку больше вес влияет, с горки больше накат велика и аэродинамика.
ростовка разная рам, а так всё одинаково, в т.ч. давление в шинах и протчее. брались в одно время, однотипные и обслуживает один человек (я)
Евгений
tmkt
Цитата: SleepyCat от 25 Июль 2012 в 12:13
Цитата: tmkt от 24 Июль 2012 в 23:14
Если не крутить, то в суперкомпактной форме вполне удобно ехать длительное время.
Бедные триатлоновцы - как же им неудобно крутить ...
По факту все там удобно. Только велосипед надо подбирать и подгонять точно по своим размерам.
Иногда на это уходит не одна неделя. +- 5 мм имеют колоссальное значение.
им тоже неудобно
но они терпят
и дышат в такой позе часто-часто, но неглубоко, как мышки
tmkt
не инерция у вас выше, а масса и сила тяжести соответственно, а сопротивление воздуха не сильно различается
"камень падает быстрее перышка" ;)
насчет массы так всегда, тяжелый райдер выигрывает на спусках
tmkt
смена позиции занимает <500мс
стараюсь прогнозировать ситуацию
совсем стремную фигню вроде авто в бок - не предугадаешь конечно
tmkt
Инерция не при чем - по законам физики скорость с горки не зависит от массы ;) Она скорей всего ехала впереди? Поэтому вы ее и догоняли - эффект "пака", у ведомого скорость выше.
не зависит если нет атмосферы
а если есть - еще как зависит
хотя если строго, то от массы зависит сила веса, сила реакции опоры, следовательно трение, но это о-малое
И как это от массы в атмосфере зависит???? Исключительно от силы сопротивления качению и вовсе это не о-малое, а как раз и набегает разница в проценты дистанции пробега. И с учётом особенностей каждого велосипеда.
Цитата: ra6fnq от 25 Июль 2012 в 17:15всё одинаково, в т.ч. давление в шинах и протчее. брались в одно время, однотипные и обслуживает один человек (я)
И всё-таки это только теория. На практике как раз и будет различие в проценты, а это, к примеру, 1-2м на дистанции пробега в 100м. Вроде как и не много, а опережение весьма на глаз заметно.
tmkt
очень просто зависит, мы же в теме об аэродинамике  :) форма и размер примерно одинаковые, и сопротивление воздуха незначительно отличается, зато масса аж на 30%, следовательно сила тяжести, которая на спусках ускоряет, на 30% выше у тяжелого парня!
mick
при таком руле как у вас(сужу по фото из другой темы, т.к. здесь его форма не видна) может быть, но на обычном руле вряд ли так быстро.
на спусках да, в основном масса играет роль. под горку, не газуя, в горизонтальной посадке и с сопротивлением дд мотора обгоняю всех велосипедистов, какие бы велы у них не были :-) киловаттчас батарей, ДД мотор, сумки по бокам и рюкзак весят достаточно для этого...
Wector
Ну как дети спор завели, зависит иль нет. Конечно в реале зависит и от воздуха и от массы. так от скорости езды вклад воздуха меняется. Даже школьники знают про это.
Пионера на вас нет!!  :-)
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
-Владимир-
aleks17121960
А на подъеме-у легкого парня.К аэродинамике это не имеет отношения.
tmkt
а обосновать?
вот например, если на луне два астронавта сели на лисапеды (даунхилльные  O_O) и со склона ближайшего кратера поехали, приехать должны одинаково, ну почти
а на земле тяжелый выиграет
Цитата: tmkt от 25 Июль 2012 в 22:51очень просто зависит, мы же в теме об аэродинамике  :) форма и размер примерно одинаковые, и сопротивление воздуха незначительно отличается, зато масса аж на 30%, следовательно сила тяжести, которая на спусках ускоряет, на 30% выше у тяжелого парня!
Так и "ускорять" приходится большую на те же 30% массу :)
Ага, только вот сила сопротивления воздуха на килограм веса уже будет разная.
Т.е. мощность тянущая вниз двух велосипедистов будет разная, а мощность сопротивления воздуха одинаковая, у кого разница между этими мощностями больше, тот быстрее ускоряется.
Для практической проверки надо посчитать затраты на разгон 130кг массы и сравнить с затратами на воздух и при этом как-то вычесть точно зависящее от массы сопротивление качению.
aleks17121960
а обосновать?
А в горку проиграет,в среднем одинаково!Для спора о ньютоновской механике можно еще темку открыть,хотя тут и очевидно все.Сравнивать надо примерно одинаковые машины,с разной аэродинамикой.
tmkt
#35
ускорение свободного падения для любого тела одинаково и от массы тела не зависит (школьный курс физики)
а вот замедлять силе сопротивления воздуха ( и немножко трения ) приходится тела разной массы, вот легкого оно и замедляет быстрее
