Тема про аэродинамику. Велотрансформер
Автор tmkt, 24 Июль 2012 в 23:14
Цитата: tmkt от 26 Июль 2012 в 22:49
ускорение свободного падения для любого тела одинаково и от массы тела не зависит (школьный курс физики)
а вот замедлять силе сопротивления воздуха ( и немножко трения ) приходится тела разной массы, вот легкого оно и замедляет быстрее
Вопрос не в ускорении, а в мощности (или энергии, если более точно), необходимой для придания массе этого ускорения.
ra6fnq
третий день ветерок дует 8 м/сек, если верить метео... Расход Елекстричества возрос в полтора раза... и за каким обтекателем от него спрячешься????
Евгений
nikvic
Цитата: edw123 от 26 Июль 2012 в 22:28
Для практической проверки надо посчитать затраты на разгон 130кг массы и сравнить с затратами на воздух и при этом как-то вычесть точно зависящее от массы сопротивление качению.
[/quote]Так считать не надо. Проще сначала взять разность  mg*sinAlfa и сопротивления качению (школьная "движущая сила")  - она тупо растёт с массой.
Прятаться надо не за обтекателем, а перед ним (делать каплевидный хвост, если интересует скорость а не комфорт.)
tmkt
так нашей планете Земля пофигу какая у тебя масса :) поэтому у 100кг чела и у 50кг девушки ускорение с горки будет одинаковое (в вакууме), но вот атмосфера вносит коррективы
tmkt
наверняка важно еще и насколько плотно этот "хвост" прилегает ко всему остальному
недаром на веломобилях рекордных (это где ногами разгоняются до 120кмч по плоскачу), даже обклеивают все стыки спец лентой ;)
ra6fnq
ага, а при повороте на 90* (ветер в бок) просто сносит с дороги. у нас есть участки где в сильный ветер ехать очень некомфортно раскачивает так, что караул, а если учесть, что ветер порывами и на сегодня уже написали 13 м/с, то в пору гири в велоштаны складывать  :-D
Евгений
m*g*sin - m*k= m *(g*sin - k) = разность не зависит от массы.
Цитата: tmkt от 27 Июль 2012 в 01:59но вот атмосфера вносит коррективы
Ещё как вносит, только от массы они не зависят :)
Расчёт нужно делать на килограм веса, тогда всё станет на свои места.
На килограм веса сила тяжести одна и та-же, а учитывая равное лобовое сопротивление, на кило веса лёгкого байкера приходится бОльшая тормозящая сила. Андестенд? Подумайте над этим прежде чем писать очередной ответ. Куда уж проще вам объяснять на пальцах я уже незнаю, мыльные пузыри в пример приводить чтоли?
aleks17121960
Да,если не затруднит,как нибудь подоходчивей.Никак не въеду,с чего при одинаковом Сх и миделе тормозящая сила(лобовое сопротивление,в народе) будет разной у разновесов.То есть,она будет разной,на потери в подшипниках и резине,но это мелочь,не стоящая учета.Кстати,и в калькуляторах пробег и скорость от веса меняются ненамного.
Цитата: aleks17121960 от 27 Июль 2012 в 13:40Да,если не затруднит,как нибудь подоходчивей.Никак не въеду,с чего при одинаковом Сх и миделе тормозящая сила(лобовое сопротивление,в народе) будет разной у разновесов.То есть,она будет разной,на потери в подшипниках и резине,но это мелочь,не стоящая учета.Кстати,и в калькуляторах пробег и скорость от веса меняются ненамного.
Да мысль понятна, вопрос только в величине: на сколько заметен будет вклад расхода энергии на аэродинамику на фоне главной движущей (тяжесть*уклон) силы и прочих не аэродинамических сил сопротивления и нужно ли будет её вклад хоть как-то учитывать.
Я же написал, на килограм веса.
Делите силу сопротивления воздуха на вес транспортного средства и получайте разные цыфры.
А сила тянущая вниз каждый килограм в обоих случаях одна.
Мне надо формулы рисовать? Или я туманно выражаюсь?
Допустим бросили два шара вниз, один пустотелый на 1 грамм, второй свинец 1 килограмм.
Первый перестанет ускорятся когда сопротивление воздуха уравняется с его весом и составит 1 грамм (в Ньютоны надеюсь переводить ненадо?)
А второй перестанет ускорятся когда сопротивление воздуха составит 1 килограмм.
Надеюсь не надо объяснять что это произойдёт на разных скоростях?
MaxWin
#48
Аэродинамическое сопротивление от массы не зависит.
Pv = cx·S·v2·ρ/2.
S – площадь фронтальной проекции м2
v – скорость движения относительно воздуха м/с
ρ – плотность воздуха, кг/м3
cх – коэффициент аэродинамического сопротивления.
В общем расчете мощности, масса будет иметь значение, если будет присутствовать уклон, и при расчете сопротивления качению.
#49
Так про эту ситуёвину последние пару страниц и трём.
Нос задерите и почитайте откуда у холивара ноги растут.
А если по прямой и с одной скоростью, то тяжёлому главное шины чуть больше качнуть, и поедут при равной тяге одинаково.
Однако как только педалить перестанут, тяжёлый укатит дальше.
tmkt
#50
у вас все с ног на голову  :-)
это силе тяжести пофиг на массу - ускорение придает одинаковое
а вот силе сопротивления воздуха - не пофигу, и пухленького она тормозит гораздо медленнее, а если точнее то выравнивание силы тяжести и силы сопротивления воздуха у более тяжелого тела происходит на бОльшей скорости
ой, чуть выше объяснили тоже уже, про шары очень доходчиво
mevial
Поржал, минус в отличие от Пеонера ставить не буду, а формулы составлять лень. Ускорение свободного падения не зависит от массы, а вот сила прямо пропорциональна. Сопротивление воздуха не зависит от массы, но зависит от площади(у пухленького она больше). А результирующая сила есть совокупность этих сил(и прочих, типа сопротивления качению, которые мы не учитываем из-за их малой величины), вот она-то и меняется и от площади, и от массы и от скорости.
Ну и к чему был этот ликбез, выводы где? С чем конкретно не согласны ПОДЧЕРКНИТЕ!
А то ответ от цитаты как луна от альфы центавра, связи не вижу в упор.
Над чем ржал то хоть скажи, может вместе поржём...
mevial
А результат, как ни странно один, тяжёлый с горки едет быстрее.
