Помогите опознать мотор и на что он способен (разгон)
Автор Alexx232, 24 Июль 2012 в 23:48
Alexx232
Вот что по нему нарыл
Voltage: 48V?
Power: 500W?
Motor Type: Brushless Gearless Hub Motor?
Motor Net Weight: 5.8kgs?
Motor Diameter: 24.5cm?
Hall Sensor Quantity: 3pcs?
Max. Speed: 420RPM?
Max. Torque: 24N.M??
Magnet Body Size: 300*136*30mm?
Axle Diameter: 1.5cm?
Bushing Size: Diameter: 1.5cm, Height: 3.5cm?
Min. Fork Width Requirement: Min.13.5cm??
Без фото мотора тут вряд-ли можно обойтись...
aleks17121960
До 800-1000Вт разогнать можно,и до 500 с копейками оборотов.45-50км/ч поедет...
Alexx232
Alexx232
klaypex
разгон фиговый, тяговость фиговая, как следствие экономичность фиговая,
максималка большая
Не испортил мотором свой двухсосис. Высший кайф по просёлкам без всяких моторов!
alayf78
как это фиговый? отличный мотор поларисовского типа. 60 процентов форумчан на них ездит и не жалуется.не бывает плохих моторов,бывают плохие контроллеры,как говорится но все же конечно это не кромотор,если вы об этом,согласен ;-D
klaypex
а чего им жаловаться, если они не ездили на других типах моторов?
ilya-spb
#8
Говорите за себя , а не за всех .
Люди , в отличии от вас , встречаются и имеют возможность сравнить различные электроприводы .
"Чёрное" моторколесо это неплохой вариант для электровелосипеда мопедного типа (хорошая тяговитость но большой вес - 6кг.) - спокойно обеспечивает скорость до 50 км/ч и подъём в довольно крутые горки .
Alexx232
Пришел такой мотор, внешне как коншимотор 500ватт
КАК ПРИСПОСОБИТЬ ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ НА НЕГО?
как колесо? норм?
http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=95
-Владимир-
#10
Есть переходники под ротор ( если Вы в Москве,  то в Сокольниках у веломастеров )
Но лучше заказать токарю . У веломастировских очень маленькая толщина и нестандартные размеры крепления диска.
Alexx232
Достал кит, все присоединено. Подключаю акк, жму красную кнопку на ручке а в ответ тишина ничего не работает и не светится.
Что не так?
Дорогая телепередача!
У меня в подвале что-то стучит и кряхтит.
Что это?
TULSUNDUR
максималка большая
т.е. если мотор разгоняет велосипед так, что отрывает переднее колесо от земли - он будет ЭКОНОМИЧНЕЕ мотора которому надо помогать педалями?   :-D
круто...
а давно 500 ваттные моторы с моментом 24 Н/м стали считаться фигово тянущими и плохо разгоняющимися? я что-то упустил видимо...  :-D
Alexx232
#14
все поставил, нормально поганял на 12S липольках.
ток до 30А на разгоне, максималка 37км.ч. тяга нормуль
п.с. еще подскажите, при наличии другого контроллера 70 вольт подавать можно? ручка газа с индикацией не сгорит?
ватт метр я так понял невыдержит, ибо он до 60вольт
п.п.с. скажите еще , контроллер у меня 48В а если я дам 14 липо это в номинале 51,8в. не скиснет контроллер?
-Владимир-
Не скиснет. Ключи там скорее всего до 75 В держат, а конденсаторы 63.
tony16
#16
видимо. а может и я что то упустил, но если верить даташитам и симулятору то для моторов кристалайт HT/HS и MXUS нормальный момент начинается с 50-60 H*м.
понятно, что числа условные и зависят от вкачиваемого в мотор тока.
Alexx232
Подскажите, прийдет мне контроллер от льена, сколько на мое колесо можно поставить батарейный и фазный токи?
напругу использую 44,4
