avatar_ziliboba24
Azimut 36V 250W
Автор ziliboba24, 27 Июль 2012 в 13:33
ziliboba24
Здраствуите.  :exactly: У меня к вам такои вопрос  :eureka:: недавно купил себе елетровелосипед Azimut 36V 250W  B-), батарея еще не разряжалась. У меня вопрос, постоянно придется помогать ему при езде педалями  %-)? что бы моторколесо работало. Или после полнои зарядки будет по другому он ездить? Ростолкуйте мне пожалуйста этот вопрос  O_O
Фото велосипеда прилагается
turbo
После полной зарядки станет доступно управление силой мысли :kidding:
Ну а серьезно, если нет ручки газа или другой схожей фиговины, как по вашему мотор будет включаться? Только с помощью пас системы( на каретке стоит датчик)
ziliboba24
Тоесть надо будет полюбому педалями постоянно накручивать? Просто сеичас как накручу педалями то максимум метра 2 проедет а потом снова надо накручивать. Так всегда будет?
rfSilent
Вы педалями не энергию в аккумулятор накручиваете, а показываете мотору "эй, я хочу ехать". На каретке стоит датчик, который определяет -- "велосипед едет, значит надо помогать моторчиком".
Если вы хотите не крутить педали, но что бы мотор работал, то надо ставить ручку газа на руль и приделывать ее к контроллеру. Тогда можно будет пальцем жать на "курок" (или как мотоциклетную крутить, в зависимости от модели) и велосипед будет ехать. Но для чистых 250Вт -- сомнительное преймущество, очень быстро будет батарейка садится без помощи педалей (я полагаю, что батарейка там соответствующая мотору, т.е. небольшая?)
ziliboba24
что что, а батеря мне нравится  :-) Уже гдето 30 км проехал а датчик показывает что еще только половина батареи использовано.
А самому, если конечно захочу, можно переделать поставив ручку газа?
В принципе да. Если контроллер позволяет подключать ручку газа, то надо её купить и подключить. Если нет, то похоже придётся менять контроллер...
ziliboba24
а где его там наити? O_O или это сам акум?  /:-)
redimer
Обычно контроллер это Вот такая штука:
стоит где-то рядом с батареей или спрятан в раму, и даже может быть частью мотора (редко).
Посмотри куда идут провода от педальных датчиков.
nikvic
У седла, приляпан к аккумулятору.
В общем вам надо найти контроллер и сделать его крупное фото со всеми неподключенными проводами и разъёмами (если такие есть), выложить сюда, тогда наверно можно будет определить, есть ли незадействованные разъемы под ручку газа или марку контроллера.
ziliboba24
O_O Не, у меня такои штуки нету. У меня так как на батарее в телефоне. Когда присоединяеш, то просто контакты вместе соединяеш и все  :pardon: там тупо 4 железки и все
nikvic
И всё-таки взгляните. То, к чему подсоединяется батарея, и есть контроллер.
ziliboba24
У меня там только 4 пазика и все  :pardon:
nikvic
Объясните полнее. Батарея с чем-то контачит по 4-м проводникам. Куда они идут? К мотру подходит аж 8 проводов, 3 толстых и 5 тонких. Откуда они идут - этттта и есть контр-тролль ;-)
lu4
Контролер должен находиться там где батарея  в общем блоке  с ней, в пластиковом чёрном боксе (утолщение с стороны седла).
ziliboba24
Короче, когда снимаеш батарею, остается черный маленьий ящик, с которого торчит 4 паза, и в тот ящик идет какоито толстый, обмотаный жмот проводов с рамы. Я этот чемоданчик еще не раскручивал, не в курсе что там  :pardon: Как то стремает  :-D а то вдруг что то запартачу  ;-D
ziliboba24
Есть такое
nikvic
Вооот - этта для Вас "Чооорный ящик". Не бойтесь открутить 4 винта крышки -  они не электрофицированы  ;-)
Сфотографируте как следует и покажите публике - она фсё расскажет  :eureka:
