Вопросы от Петровича
Автор Петрович, 27 Июль 2012 в 19:40
Петрович
Здраствуйте, я в электрике нихрена не шарю и у меня такой вопрос:что такое вообще контролер точно не понимаю, но предпологаю что это регулятор скорости, если не прав исправте.
и еще как его устнавливать и прочие нюансы.
подскажите плиз
П.С. заранее спасибо!
Петрович
#1
Здраствуйте форумчане, у меня такая просьба: кто нить может подкинуть плиз ссылки на сайты где можно купить руль, вилку и крепление для самоката (вообщем переднюю часть) а то найти не могу.
П.С. Заранее спасибо!:)
Петрович
Цитата: михаил от 27 Июль 2012 в 21:43
ну да, контроллер это регулятор скорости другими словами. куда хотите установить, с чем состыковать?
Я незнаю куда хочу установить и с чем состыковать , главное чтоб работало.
Stas11
Замечательный ответ!  :laugh:
Чтоб работало что? электромобиль? или электо скутер, или электро велосипед, или электро косилка, или электро самокат, или электро байк, или электро квадроцикл, или .......
Контроллер есть даже на обычной машине, мозги называются, так вот на машине он контролирует временем впрыска и моментом зажигания, там всё работает, если его поставить на ваш велосипед, то работать не будет.
Человек вас спрашивал конкретно, куда хотите ставить, так как только одиних электро самокатов 5 или 6 модификаций только заводских! а сколько переделок и не сосчитать!
И с чем состыковывать,  с сигнализацией, с мотором, с блоком управления газа, короче можно что угодно состыковать с чем угодно, а что именно с чем зависит от того чего вы хотите стыковать и куда. и какой результат получить.
Петрович
А когда приобретаешь контроллер там имеется инструкция подключения?(мне на электросамокат)
Да, а на электросамокат пойдет такой движок http://translate.googleusercontent.com/translate_c?rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=ru&u=http://tncscooters.com/index.php%3Froute%3Dproduct/product%26path%3D52_55%26product_id%3D59&usg=ALkJrhhjPHUxIGmAI7V_id7j_GuHV2n9Zg   и какие аккумы к нему надо 2 таких пойдут  https://electrotransport.ru/index.php/topic,2604.0.html  ?
И возможно ли установить сигнализацию на электросамокат?
Заранее спасибо! :-)
Pavel__
Цитата: Петрович от 30 Июль 2012 в 07:50... на электросамокат пойдет такой движок ... ?
О каком именно электросамокате идет речь ?
aleks17121960
Пойдет на среднего размера самокат,до 30-35км/ч скорость.
Петрович
Типа такого https://electrotransport.ru/index.php/topic,2604.72.html
только немного другой.
Желаемая скорость 40км/ч как мин. чем боль тем лучше, желаемый пробег на одной зарядке как мин 15 км.
вес будущего скутера примерно 20 кг, а наездника 45кг.
подскажите плиз.
П.С. заранее спасибо! :-)
Pavel__
Цитата: Петрович от 30 Июль 2012 в 11:03Типа такого ... только немного другой. ...
Чтобы рекомендовать комплектующие, необходимо определиться с конструкцией.
Цитата: Петрович от 30 Июль 2012 в 11:03... Желаемая скорость 40км/ч как мин. ..., желаемый пробег на одной зарядке как мин 15 км.
вес будущего скутера примерно 20 кг, ...
Очень жесткие условия - такой малый вес возможен только при малых габаритах и небольших колесах (4"-6"), на которых разогнать скутер до 40км/ч будет очень непросто.
Петрович
ок. что посоветуйте?
имею в виду колеса какие лучше для большей скорости и все такое.
П.С. очень нужна помощь!
да и еще важны параметры устойчивости на дороге.
Pavel__
Цитата: Петрович от 30 Июль 2012 в 12:14... колеса какие лучше для большей скорости и все такое.
... да и еще важны параметры устойчивости на дороге.
Для получения большой скорости необходимо: большой диаметр колес (не меньше 12"), мощный мотор (не меньше 500вт) и высоковольная батарея (>60в).
Устойчивость электросамоката на больших скоростях зависит от подвески и развесовки аппарата.
Петрович
Подскажите плиз какой именно движок ( желательно на этом сайте  http://tncscooters.com/index.php?route=product/category&path=52  )
и ссылочку на нужные аккумы
aleks17121960
Высоковольтная батарея и диаметр колеса-для МК,для коллекторника только мощность и подбор звездочек.
aleks17121960
Для мощного аппарата лучше 48В мотор 1000Вт,так как для него есть там-же контроллер 50А,для 36В-только 40А.Скорость до 50км/ч получите без проблем. ;-)
Петрович
а аккумы какие взять?
aleks17121960
Зависит от желательного пробега,от срока жизни,размеров и др.На долгую жизнь-родные А123 по 20Ач пакеты,15-16шт,хватит на 40-50км тапка в пол при полтиннике.+БМС и зарядник получше.В бюджетном варианте-ЛиПо,народные или с Лидера,по 10Ач/7.4В.Готовые не рассматриваю,ибо хорошие дороги,дешевые-фэйк чистый.
Петрович
Петрович
А можно ссылочки на аккумы?
