Li-Force стабилитрон вместо балансира
avatar_Peoner
Автор Peoner, 01 Авг. 2012 в 11:10
Peoner
В связи с работой над питанием компрессора для "фа-фа"
возникла мысль: если ток заряда аккума небольшой, скажем 200 мА,
можно ли не городить электронный огород и поставить для ограничения напряжения лиферной ячейки стабилитрон вроде
1N4728A, его ТТХ:
Мощность рассеяния,Вт   1
Минимальное напряжение стабилизации,В   3.1
Номинальное напряжение стабилизации,В   3.3
Максимальное напряжение стабилизации,В   3.5
Статическое сопротивление Rст.,Ом   10
при токе I ст,мА   76
Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА   276
Рабочая температура,С   -55...200
или если его ограничивающей напруги мало кому то
1N4729A (BZV85C3V6)
его ТТХ:
Номинальное напряжение стабилизации,В   3.6
Номинальный ток стабилизации,мА   69
Минимальное напряжение стабилизации,В   3.42
Максимальное напряжение стабилизации,В   3.78
Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА   252
алабам
Было уже где то  обсуждение этого варианта, не помню только где.
Лично я пробовал и стабилитроны и цепочки диодов,фигня это все.
напруга сильно плавает от тока и Т*.  С нормальным балансиром на 431 и 2каскадном усилителе не сравнить.
ЗЫ
Я пробовал на отечественных детальках.
Второй стабилитрон может прокатить.
Поскольку при напряжении выше 3.5в сопротивление банки лифера увеличивается настолько что стабилитрон в состоянии её просадить до своего напряжения без последствий для себя.
А первый скорее всего сгорит, по простой причине:
Как только напряжение на банке выростет до напряжения стабилитрона он приоткроется и станет грется. А от температуры напряжение его стабилизации упадёт и он откроется конкретно, лифер не прогнётся, а значит прогнутся прийдётся стабилитрону, и скорее всего навсегда.
