ТУЛА ЭЛЕКТРО-2
Автор ЖЭКА, 03 Авг. 2012 в 17:00
ЖЭКА
всем доброго времени суток, вот и я заболел идеей эл.транспорта, сначала хотел переделать велик НО процесс торможения с применением рекуперации в живую оказался не удобен, не безопасен даже, т.к. очень сильно чувствуется пульсация от прохождения магнитов в МК, а рас о возврате энергии можно забыть, решено делать ТУЛУ требования такие максимальная скорость 60км\ч желательно с пасажиром , запас хода 50км мотор хотел использовать лемко или этек или предложенный в предыдущей теме про тулу  https://electrotransport.ru/index.php/topic,6578.0.html и вроде бы решил ставить лемко характеристики у него классные http://www.electro-machines.ru/electric-motor/lemco-lem-200 и преминяют его на мотоцикле и этек отличный мотор НО нашёл вот это объявление http://www.avito.ru/items/moskva_mototsikly_i_mototehnika_aelektricheskij_trajk_34018028  и надежды стали таять. кто что думает? и почему не кто не поставит привод мотора через кпп?
strannik
Цитироватьпочему не кто не поставит привод мотора через кпп?
По этому поводу не мало копий сломано. Если не собираетесь лазить по скалам и носиться по трассе, на одном аппарате, то коробка не нужна. Просто подбирается оптимальная передача.
ЖЭКА
благодаря КПП можно уменьшить мощность мотора как следствие размеры двигателя и АКБ
aleks17121960
Тот же Лемко при увеличении нагрузки может крутящий момент почти в три раза увеличивать,накой ему КПП?А уж при максималке 60км/ч он у вас из под попы выскочит при резком старте!
aleks17121960
Это все про бензинки-у электро все подругому!
abbasergei
оллбуд и илия 45 поставили. Лично у меня под кпп места нет, а так хочется.
кстати по ссылке у человека и элмотоцикл есть.
ЖЭКА
лемко нужно много акб, я конечно понимаю что в моём примере (трайк с авито) стоит свинец, но всё же
ЖЭКА
как по другому?
aleks17121960
ДВС имеет максимальный крутящий при номинальных оборотах,на маленьких и крутящий момент невелик,поэтому и нужна КПП.У ЭД для транспорта максимальный момент при старте,и лишь при номинальных оборотах момент номинальный Разница момент/обороты достигает 3-х раз,а учитывая ту же зависимость у ДВС,ЭД равен ДВС с 4-5 ступенчатой КПП.В случае высокоскоростного аппарата может понадобиться 2-3-х ступенчатая КПП,но это для 150-200км/ч.До 100км/ч вообще париться не о чем...
ЖЭКА
большое спасибо за развёрнутый ответ
ЖЭКА
подскажите на ЭД лемко под мои запросы АКБ с какими параметрами нужно?
aleks17121960
Не менее 3.5-4кВт лития.Непонятно только,зачем Лемко-для 60км/ч Циклона 1.5кВт без редуктора за глаза.Особенно,если его на 55-60 вольт подключить.И дешевле разика в три,и легче втрое.
all_bud
мотор-колесо на 3-4 кВт, ибо как доделаю свой байк буду копить на новый проект с мотор-колесом.
LICC
простой вариант с 800Вт МК можно установить и ездит неплохо. Вот мой вариант Но планирую поставить Лемко200, уже ждет недождется установки. Проблема в отсутствии аккума.
ЖЭКА
то что легче это конечно + но жизнь учит что лучше раз заплатить и не переживать потом (запас прочности)
ЖЭКА
МК ставить не хочу т.к. с выносным мотором изменения вносить удобней, можно поэкспериментировать с ведущей звёздочкой и т.д.
ЖЭКА
мне кажется что лемко как раз можно поставить в замен диностартера, в понедельник поеду в гараж померю
