avatar_Peoner
комутация 10-ти амперной "фа-фа"
Автор Peoner, 05 Авг. 2012 в 22:14
Peoner
а как же встроенный диодик в самом полевике, он там же как раз для таких пуляний вроде? или вы ему не доверяете?! :ah:
mevial
Он не параллельно мотору, мотор стреляет в другую сторону.
Peoner
да, верно, но задача какая - недопустить энергию обратной полярности в полевик. И если диод поставить на мотор - импульс проедет через диод и замкнется на моторе. А если диода на моторе нет - импульс поедет к полевику проедет через диод полевика и замкнется на аккуме.
В обоих случаях импульс полевик обходит. Или нет?
mevial
Значится примерно так:
Схемка.
Полевик открыт.
Закрываем с диодом.
Закрываем без диода.
Делал наспех, за цифры/буквы не пинать.
Peoner
поставил диод и подцепил (на фото черный) провод управления.
все.
монтирую на вел.
Peoner
#23
Испытания (на полигоне, вдали от жилых домов :-D) прошли успешно.
Гудит как... ну прилично вощем. :) с таким.. пневматическим предыханием, сипло  :-D сначала слышен выдых воздуха а потом гудок.
Мелодичности (двузвучия) не заметно, хотя гудят оба рожка - китайцы че с них музыкального слуха взять.
Монтаж получился не совсем в стиле титана :pardon: покатаюсь посмотрю, если будет претить моему эстетическому вкусу - сниму. Благо установка обратима.
С другой стороны без фа-фа, ГРОМКОЙ фа-фа, на дороге плохо :( а значит это не понты, а нужда!
spb-e
9II-I82-78-78
Peoner
Peoner
#26
съездил сегодня на местные велосоревнования,
показал народу как гудит - впечатлились :)))
да и самому понравилось...  :ah: нет, не буду демонтировать не смотря на некошерный вид :)
Накладной (бронированный, я надеюсь) нос это очень кстати, когда какой-нибудь впечатлительный водила выйдет из авто и даст в нос за такое фа-фа :laugh:
Peoner
#28
а что помешает ему получить ответку в тоже место? ;-) (бронированное, где ржа не съела) корыто на 4-х колесах?! :kidding:
кстати, так как фа-фа качает компрессор то ее громкость частично можно регулировать. ведь пока мотор раскрутится громкость не на максимуме. быстро нажмешь и опустишь - и твой впечатлительный водила впечатлиться не успеет, бедолага :)
mevial
Кстати есть такое, т.к. я использую нестабилизированые преобразователи 48→9.6В, реально при моих 52В чуть более 10В, то периодически ощущаю недостаток громкости. Например в пятницу мне пришлось резко оттормаживаться не отпуская сигнал, когда водило на бубнящем корыте производства автотаза резко обогнало меня и стало поворачивать направо со 2го ряда. Хорошо то, что я предугадал его манёвр задолго до того, как он объехал меня. Но в бубнящем корыте меня не слышно из-за "музыки". Видимо надо подать на сигнал 20В(2 преобразователя). :) Кто-нибудь проверял насколько прочны язычки в фа-фа? По опыту велофафа с грушей знаю, что если сильно дунуть, то язычок может вывернуть.
FAS_r7
это значит, что фа-фа недофорсирована.  я на своей мерил как-то 30 с чем-то вольт было.  фа-фа у меня 24В версии.  а питается напрямую от батареи через полевик и резистор в что-то около ома вроде.  вот тогда она резко стартует, можно короткие резкие импульсы давать, почти как у фары строб ;)
diagnost1
Водичка после первого дождя попадет и будет квакать а ни фа-факать  :-D
spb-e
а такой вариант как не сильно  большой
как у него громкость интересно воды не боится  :bw:
9II-I82-78-78
diagnost1
С личного опыта скажу, громоздкий и не надёжный я про такой только Bosch Air horn  :neg:, лучше GMP соотношение цена качество на уровне :wow:
mevial
У Алексея уже 3 года фафакает, у меня год, и водичка, и снег.
Громкость "стандартная", воды боится в умеренном диапазоне, движок не герметичный, втулка вместо подшипника, доделывать придётся.
Kullx
dl, тяжелые.. доставка съест всю выгоду.
У нас в автомагазинах за те же деньги. И дудками как у Пионера, и такого вида. И куча других вариантов.
Точно видел в бибике  (желтый сарай на другой стороне перекрестка по диагонали от [b-b]zap[/b-b]).
