avatar_Peoner
комутация 10-ти амперной "фа-фа"
Автор Peoner, 05 Авг. 2012 в 22:14
Peoner
не хочется мне тянуть толстые провода на руль да и кнопки культурной (маленькой) на 10 А нет. поэтому вопрос:
какой схемой можно коммутировать звонок:
на биполярном транзиторе (с потерями до 10 ват на п-н переходах)
на полевике (?)
на старом добром тиристоре (или новом импортном)
на релюшке
требования к схеме - ПРОСТОТА, МИНИМУМ деталей.
Peoner
может быть такой вариант?
FAS_r7
да, оно.  только моторчику диодик в обратном направлении не забыть поставить, а то отстреливать индуктивность умеет.
и ещё, если прямо вот так от 12В на затвор, то я бы поставил вместо 30к - что-то вроде 1к, для уверенного закрывания транза (а то в кнопку в ливень вода попадет, транз слегка приоткроется и хана ему от мгновенного перегрева, сам через это прошел пятережды).
av404
Цитата: FAS_r7 от 06 Авг. 2012 в 01:03
...я бы поставил вместо 30к - что-то вроде 1к, для уверенного закрывания транза
+1 Присоединяюсь. Надежность возрастет, отрицательных последствий не будет.
Peoner
ну и собственно а какие еще полевики кроме указанного на схеме пойдут для комутации 15 А 15 вольт?
несколько аналогов можно привезти тут? :ah:
Любой силовой ключ выпаянный из любого велоконтроллера пойдёт.
Из дешёвых - STP24NF100, STP75NF75, STP60NF06, китайские брэнды итд.
варп
Peoner, а чем тебя старое доброе реле не устраивает?Я им мотор коммутирую....В блоках управления стиралок стоят - 16А , размер 12-29-25 мм...
mevial
А я проще поступил. Т.к. в бортовой сети изначально 12В нет, то всё равно нужна дисишка, а раз есть дисишка, то почему бы не использовать её управляющий вход? Вобщем на фа-фа выделил отдельную(от света) дисишку, и кнопкой её включаю, работает как часы.
PS: С такими фа-фа в комплекте идёт релюшка, через которую и рекомендуется их включать в автомобилях.
У меня дисишка по управляющему входу долго заводится, болше пол секунды, а пол секунды на дороге дорогого стоят, поэтому полевиком на её выходе понадёжнее будет.
mevial
Хм, да, есть такое у стабилизированных дисишек, у меня чуть тупее, eus25-096.
Peoner
#10
полевик компактнее релюшки. (и бесшумнее: мелочь но приятная)
Peoner
а на радиатор ключ сажать не придеться? :bw:
Нет, если сопротивление канала достаточно низкое. Если взять выпаянный старый ключ из контроллера, у него очень низкое сопротивление канала, греться будет незначительно. А если брать какой-нибудь IRF730, то может и сгореть. IRF540 пограничный случай, 4.5 ватта тепловой мощи на 10 амперах, но если экономить уши (свои и чужие), то обойдётся и без радиатора.
Peoner
я взял из выпаенных с ямасаки K4145
Peoner
собрал электронный коммутатор. смонтировал в днище компрессора
Работает! :dance:
щяс попробую смонтировать на вел...
Диодика параллельно моторчику что-то не видно.
Без него может отстрелить ключ, в момент размыкания.
Peoner
вот вы зануды... ;-D ладно, припаялю че-нить на 15 ампер. или на сколько надо то? какой ток там стреляет?
Там энергия не такая большая, хватит обычного выпрямительного диода, хоть советский Д226, хоть 1N400?. На ампер и больше.
