Доделка китайского джипа
Автор Sergio_007, 06 Авг. 2012 в 23:21
Sergio_007
Всем привет. Купил дочке китайский джип, с одним мотором на 6 вольт, и одним аккумулятором 6 вольтовым  12 ампер. Так как мы живем в частном доме, где не везде есть асфальт, появилась необходимость поставить второй мотор и аккумулятор. Вот только один момент, не знаю как это все воплотить в жизнь. Надеюсь на Вашу поддержку может кто даст дельный совет как это все правильно подключить. P.S. Паяльник держать умею.
Dear-user
Я разбирал похожую машинку, там движок через педаль (выключатель) был подключен напрямую к аккуму. Т.о., вам потребуется второй движок, вторая педаль и второй аккумулятор (хотя можно попробовать подключиться к имеющимся, но тут тоже есть нюансы), придумать как это разместить.
Более простым мне представляется вариант попробовать "разогнать" имеющийся комплект, а именно:
1. попробовать идентифицировать мотор, его ТТХ с целью оценить степень риска следующих пунктов.
2.  запустить мотор от двух аккумуляторов 6В соединённых параллельно с целью увеличить отдаваемый батареями ток. Тут правда есть риск, что мотор не сможет переварить увеличившийся ток, а потому надо его проверять с нагрузкой от небольшой к максимальной и контролировать при этом нагрев. Увеличившийся максимальный ток даст более уверенную тягу.
3. для увеличения максимальной скорости надо поднимать напряжение. (если это надо)
Q128, ku123, 12s li-ion, 40кмч
Sergio_007
Мне достаточно просто поставить второй мотор и аккумулятор, только вот как это подсоединить между собой чтобы все работало? параллельно  или последовательно, если можно  схему дайте.
AndrewLewitski
#3
я бы соединил последовательно - токи меньше, следовательно контакты гореть не будут. Да и моторам с редукторами, как мне кажется, жить станет легче и следовательно проживут дольше. просто моторы и редктора надо одинаковые.
Если я в  чем-то не прав - то поправьте
Да и если там (в джипе) нету никакой електроники типа дистанционнонго управления или релюшек заднего хода - то и мудрить ничего ненадо, просто соединить моторы (последовательно или параллельно) и аккумуляторы таким же образом (последовательно или параллельно)
Можно экспериментально найти для себя оптимальный вариант соединения.
Только вот  батарею для последовательного соединения моторов я бы взял одну на 12В - ибо две батареи 6 В надо в идеале заряжать поодельности 6В зарядками. поскольку все батареи разные, разный у них остаточный заряд, износ, внутреннее сопротивление и заряжать одним зарядником как при параллельном так и при последовательном соединении одновременно два аккумулятора нежелательно - спасибо они вам не скажут и работать долго небудут
Sergio_007
Спасибо за совет, но так конкретного ответа я не получил пока, у меня в машинке есть электроника, такая как, пульт дистанционного управления, всякие пищалки и мигалки. Так всеже как собрать данную схему модели? может есть схема?
AndrewLewitski
Ну тогда в паралель как аккумуляторы так и моторы. заряжать аккумулятори родной зарядкой поочередно (сначала один а потом вторй) время заряда естесвенно удвоится. хотя аккумулятор можно оставить один, а второй носить  в "кармане" и менять когда сядет.
Только надо учесть что ток в схеме вирастет  почти в два раза, следовательно могут невыдержать переключатели, релле, клеммы и провода.
Sergio_007
Блин как все сложно, теперь ток удвоится и что нибудь дай сгорит, как это делают китайцы с двумя моторами и двумя аккумуляторами?
Александр67
релюшки более мощные поставь и все будет работать
Sergio_007
это вместо той которая там уже стоит? Дайте схему кто нибудь. Как оно все подключается
Александр67
там четыре стоят, две на руль две на мотор, менять нужно те что на мотор
Sergio_007
А скажите, что будет если оставить родные релюшки?
AndrewLewitski
А пультом ползуетесь? если нет - то ничего небудет  :-)
Sergio_007
пользуюсь, ребенку всего два года
AndrewLewitski
Ну в таком случае скорость вам ненужна, ставьте два мотора последовательно и никаких проблем небудет, скорость упадет, но по неровностям должно ездить получше
