avatar_ViTbike
Как узнать количество полюсов в моторе?
Автор ViTbike, 07 Авг. 2012 в 07:12
ViTbike
Для забивания этого параметра в цикланалист. Как посчитать? Без разборки мотора возможно?
Конкретно интересует этот мотор http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=97
i
Возможно. Например запитать датчики и посчитать число срабатываний одного из них за оборот. Это число соответствует количеству пар полюсов.
nikvic
С вольтметром или наушником...
Как вариант  - разместить детский  компас "между спиц" при отсутствии оных  :-)
ViTbike
вот фотка вроде идентичного
46 магнитов, значит ли это что там 23 полюса? Просто в ЦА столько стояло по умолчанию, значит ничего менять не надо.
nikvic
По принятой терминологии  - "23 пар полюсов". Т.е. полюсов 46.
yarabase
Подскажите пожалуйста кто в курсе:
сколько полюсов у Crystalyte h4080?
Взялся Cycle Analyst 3v подсоединить - а какое количество полюсов вводить не знаю :bn:.
Электровелосипед - это лучшая альтернатива - скутеру и мотоциклу!!! До этого ездил на на всякой конетели и остановился на электровелосипедах, у них один не достаток - ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ!!!
yarabase
Цитата: acyd от 21 Июнь 2014 в 07:46
Кэп 23!  :eureka:
Значит в cycle analyst 3v ставить 46 полюсов?
23 - это пар полюсов.
acyd
читайте инструкцию, возможно я не прав, но ставят именно количество пар полюсов, по крайней мере в CA2.23
hrpankov
... там 51 катушки на три фази  --> 17 полюсов, имхо......
Grigoriy.Kuzymuk
Если у вас 46 магнитов это и значит 46 полюсов.А пар полюсов будет 23.Для того чтоб узнать сколько полюсов в двигателе достаточно соединить два фазных провода и покрутить двигатель.Сколько будет шагов за один оборот двигателя столько и полюсов.
Пробег на батарейках больше 100000км.
Электроник
#11
У меня за 1 оборот двигателя 72 шага, это значит 36 пар полюсов? Колесо Crystalyte 5303.
В контроллере настроил на 36 пар (Adaptto). Скорость показывает 18 км/ч, хотя по ощущениям там все 30, когда едешь.
Кастомные электровелосипеды.
