avatar_Sanek
Форм-факторы LiFePo4
Автор Sanek, 09 Авг. 2012 в 19:52
Sanek
Здесь предлагаю вести обсуждение и сравнение LiFePo4 ячеек всевозможных форм и размеров. Не всем известные стандартные размеры цилиндрических, призматических и других ячеек, а имеющие отличные размеры и формы от устоявшихся стандартов. А в частности меня интересуют более компактные призматики и большИе цилиндрические ячейки. Идея хорошая или в топку?
Мотор:                500Вт, планетарка, макс. потребление - 950Вт (ограничено контроллером)
Батарея:             LiFePo4 36v 10ah 12S1P = 390Втч (реально не более 250Втч)
Эксплуатация:    скорость 40км/ч, ср. пробег - 20км, ср. энергопотребление - 11втч/км
i
В топку. Для того что бы начать тему, нужно в неё что-то положить кроме идеи о начале темы.
Пробегитесь по форуму, соберите информацию, обработайте и выложите здесь для обсуждения.
Sanek
Ну хорошо. Тогда конкретный вопрос у меня. Планирую делать электровелосипед. Хотел использовать ячейки производства A123 Systems, но вот призматики их в раму все не влезут. Цилиндры 16550 и 26550 тоже не влезают. Хочется найти наиболее компактный вариант с большой энергоплотностью. Цилиндрическая форма не позволяет так рационально использовать место, как в прочем и большие пакеты от A123 (16x23x0.7). Возможно кто нибудь знает компактные ячейки Лифера наподобие Липо котлет?
Вы хотите их запихать непосредственно в раму или в треугольник рамы? Если второе, то что за рама такая, куда цилиндрики не влезают, фото "в студию" ;)
Sanek
В треугольник рамы. Это пока еще только проект, но планирую брать раму Merida Mission. Они все примерно одинаковые, так что условно можно считать, что будет такая рама. Хочу не меньше 1000втч. Но при этом ширина кофра не должна быть более 8-9см. Также туда должна влезть БМС и контроллер.
turbo
В такую толщину коробки все не влезет.   Или увеличте толщину (в 2 цилиндра по длине) либо уменьшите емкость батареи ;-)    Но лучше  контроллер не запихивать внутрь короба, т.к. без дополнительного теплоотвода он будет перегреваться.
И выложте размеры свободной части треугольника рамы (в отдельную тему), будем прикидывать точнее. 6_6
Езжу уже 3 года с кофром 14см в ширину, ни разу не было чтобы помешало.
У меня, правда, каретка 128мм.
Sanek
#7
Не могу найти размеры треугольника. Можно прикинуть графически, либо ждать ответа от DukePro, у которого эта рама есть. А для контроллера дырки просверлим. По крайней мере, это не главное сейчас.
Sanek
Я такой человек, что все стараюсь сделать красиво и гармонично. Если что-то не получается так, как я хочу, то буду искать другие решения, пока не сломаю мозг, но не уступлю. Как баран, только во благо красоты :-)
i
Посчитайте объём который можете использовать. По ват*часам на литр прикиньте какие аккумуляторы подойдут.
Или наоборот, выберите батареи, прикиньте их объём и проверьте влезут-ли хотя бы теоретически в треугольник.
Кстати, цилиндрики мне очень подошли, в пространство между ними у меня влезли зарядники и провода.... ещё и место осталось. Правда у меня бокс, да и место под него на велике специальное.
nikotin
LiFePo4.12 a/h 18S Infineon 12 Fet.
SolarRay
размер забыли, в 16 конечно не влезет, а вот в 23 )
Sanek
Вот только мой рост 163см. :-( Даже с учетом, что я вырасту через год и буду уже 170см, то все равно разница не велика.
Sanek
Думал и об этих батарейках, но и они не влязят. То есть цилиндр пока не катит.
Sanek
Strijar
У меня в двух-подвесе меньше места чем в этой Мериде - и то из цилиндров собрал 1 кВт/ч ;)
KingSong S16
Я уже писал Саньку, что не нужно изобретать велосипед, нужно сначала научится копировать чужой опыт.
Redimer уже показал миру, как в стандартный (даунхильный) двухсосис устанавливается 2+кВт/ч батарейной емкости. Кстати ЛЖФ тоже в виде котлет продается, ... а название темы явно неудачно придумано  :kidding:
Sanek
Что-то у меня плохо в навигации по форуму :-( Может подскажите где у Redimer это все описано.
