как уменьшить напряжение отсечки в контроллере 48в 1000ватт polaris
Автор Ruswolf, 10 Авг. 2012 в 11:52
Ruswolf
Подскажите плиз. Поставил Lipo акки 12 банок, но контроллер отсекает при 3.7в. Как войти в режим программирования и уменьшить порог отсечки ?
Нет у этого контроллера никакого режима программирования.
Руками надо делитель подбирать. Как именно - ищите поиском по форуму, и здесь читать обязательно https://electrotransport.ru/index.php/topic,13941.0.html
Ruswolf
ок, спасибо, а то регуль реально достаёт, просадка при нагрузке до 40 вольт он и отсекает гад
Lion
да как бы все правильно он делает. 40в под нагрузкой- это 3.3 на банку, тогда как меньше 3.5 уже не рекомендуется сажать.
redimer
согласен, 40-41 вольт самое то для 12S липолей.
Если у Вас такая дикая просадка значит ваши липоли с высоким внутренним сопротивлением.
и напрашивается уже не прошивка контроллера, а выброс этих элементов в помойку.
reget
Распространенная ошибка...
Далеко не всегда большое внутреннее сопротивление ЛиПоли обозначает необходимость выбрасывания на помойку.
