Li-Force Недорогой электросамокат
Автор vlad29, 10 Авг. 2012 в 21:26
vlad29
Здравствуйте, меня зовут Владислав, мне 18 лет, я хочу сделать электросамокат. Сразу замечу, что живу я в далёком городе близ Архангельска и только-только поступил в университет, так что с деньгами и ресурсами у меня проблема. Некоторое время мозгуя и рассуждая, я таки решился заняться этим вопросом более углублённо, и тут наткнулся на ваш ресурс. Определил для себя критерии электросамоката:
1) дешёвый
2) складной и максимально лёгкий(как можно более)
3) скорость как минимум неспешного бега
4) легкодоступный по материалам
5) запас хода не менее 20 километров
Закупать что-либо из интернет магазинов желания нет. Имеются инструменты(дрель, болгарка, тиски, сварочный аппарат ну и по мелочи), опыт работы с деревом(4 года ленивого авиамоделизма) и отец. Бюджет около 5000 р.
Тщательно "прокурив" ветку "Электросамокаты" задал наводящий вопрос отцу и получил ценную наводку на предполагаемый двигатель. Порывшись в вековой пыли сарая среди коллекции разноразобранных бензопил таки нашёл, что искал. Это оказался электродвигатель от дворников автомобиля, фото:
http://yourdeath.clan.su/2012-08-10_16.22.30.jpg
http://yourdeath.clan.su/2012-08-10_20.58.02.jpg
http://yourdeath.clan.su/2012-08-10_16.23.31.jpg
http://yourdeath.clan.su/2012-08-10_20.58.33.jpg
В комплекте с ним был редуктор, судя по всему "червячный". Также был отрыт стартер, но громоздкий и тяжелющий.
Вопрос по самокату остаётся открытым. Б/у продают только детские самокаты, пробовал ли кто-нибудь их укреплять до 70ти-80ти килограммовой грузоподъёмности и менять колёса на бОльшие?
Желаю услышать ваши комментарии по моей затее.
Двигатели без магнитов (хотя бы без ферритовых, но лучше редкоземельных) существенно уступают в удельной мощности. То есть, на килограмм двигателя они дают мЕньшую выходную мощность.
Самокат получится громоздким и тяжёлым.
Про Ваш электродвигатель пишут в интернетах:
Возбуждение: Электромагнитное. смешанное; количество скоростей: 2; номинальное напряжение 12 В; номинальная мощность 15 Вт; потребляемый ток 4,2 А; номинальная частота вращения: 1500 об/мин; направление вращения: Левое; режим работы: Продолжительный; масса 1,3 кг.
15 Вт это крайне мало для передвижения. Чтобы хоть как-то двигаться надо хотя бы 100Вт мощности, а лучше 200. Для понимания - самостоятельно ездящие электровелосипеды начинаются с 250. Далее, удельная мощность получается примерно 12 ватт на килограмм, что весьма мало. Движки на постоянных редкоземельных магнитах обычно имеют удельную номинальную мощность от 100 до 300 и выше ватт на килограмм.
Можно, конечно, попробовать форсировать данный двигатель, но боюсь, что КПД при этом упадёт ниже плинтуса да и запаса по форсированию у него не так и много - до 100 ватт не дотянете, как мне кажется.
Так что лучше уж на стартере. Сколько весит, как называется? Если вес в пределах 5кг, то можно приспособить.
novice
vlad29
Итак, разобравшись с первыми днями в институте я снова вернулся к электросамокату. В ближайшие дни пойду на авторынок смотреть на двигатели, подскажите как их правильно выбирать? Как оценить мощность? Есть ли где-либо информация по маркировке? Также потихоньку определяюсь с рамой: основа предположительно будет из алюминиевых уголков(существуют из них санки - весят мало и достаточно крепки), не представляю как крепить к основанию складывающуюся трубу-руль - хочется простоты, но вариант "покрутил ключом - отогнул - прикрутил обратно" совсем не манит. Есть идея сделать выносной аккумулятор для крепления на поясе в целях снижения веса и объёма. В одном из магазинов таки нашёл самокаты с колёсами 20см, но даже не представляю как их переделать. Цена со скидкой одного самоката около 2800 рублей.  Заранее спасибо за комментарии.
ReSharVladimir
Либо на сайтах фирм, торгующих автозапчастями, либо на сайтах производителей электродвигателей.
У некоторых самокатов механизм складывания(вместе с рулевой колонкой) к подножке винтами крепится, если удастся найти такой готовый, то упростит задачу: останется к рулевой подножку сконструировать. Заочно сложно что-либо советовать. Делать-то все равно Вам придется. Исходя из Ваших навыков и возможностей.
В этом разделе имеется несколько примеров вполне удачных доработок до электро- готовых самокатов. Заодно посмотрите, какие электромоторы используются, чтобы "велосипед не изобретать". Можно также авторов этих самокатов поспрашивать. Почитайте, поищите, возможно, и свои свежие идеи появятся. Успехов!
http://elsamokat.narod.ru/
12uu21
Цитата: vlad29 от 10 Авг. 2012 в 21:26
... так что с деньгами и ресурсами у меня проблема....
Это самый простой подход! Сделать детский китайский самокат дешевле, чем в Китае....
Давайте усложним задачу - представьте, что бюджет 100 000 руб. и любую вашу идею я буду воплощать с усердием джина из бутылки... Надо только рукой водить! Только скажите, что надо делать?!
варп
#6
vlad29 , может мой опыт сгодится ? Реализовать довольно просто и дёшево ( особенно на свинце ) , но наличие хорошего асфальта по пути следования , очень желательно....
https://electrotransport.ru/index.php/topic,14116.0.html
