avatar_Нивовод
Трёхколёсный электровелосипед
Автор Нивовод, 13 Фев. 2009 в 23:27
Нивовод
Я новичок на Вашем форуме и сразу прошу помощи в постройке эл.велосипеда.Промблема в том что я инвалид сердечник и мне противопоказано бегать или крутить педали.Но я имею двух собак породы Сибирские Хаски(ездовые собаки) и с ними надо бегать или чтоб они таскали велосипед.В связи с тем что я имею вес 120кг :ax:они меня категорически отказываются тащить на велике.Я довольно силён во всяческих переделках,но полный профан в электричестве.Мне привезли по заказу мотор колесо и кучу каких-то коробочек,без инструкций и схем подключения.ОГРОМНАЯ просьба подробно объяснить, что и куда подключать и как производить зарядку.
Нивовод
Мне надо установить это мотор-колесо на этот агрегат.Посоветуйте куда его вставить(вперёд или назад) вот для этих собачек.
i
Посмотрите схему электропроводки велосипеда. Думаю это поможет Вам разобраться с подключением хотя бы мотора с контроллером, аккумулятором и ручкой газа.
Очень рекомендую аккумулятор подключать через лампу накаливания 220В/100Вт, что бы случайно не спалить всё хозяйство. Если после включения лампочка засветится, значит что-то напутано.
Удачи.
i
Цитата: Нивовод от 13 Фев. 2009 в 23:27
...Мне привезли по заказу мотор колесо и кучу каких-то коробочек, без инструкций и схем подключения.ОГРОМНАЯ просьба подробно объяснить, что и куда подключать и как производить зарядку.
Фотографии:
мотор
контроллер
Неопознанный Лежачий Объект
ручка газа
зарядка (вроде на 48в)
Symargl
Неопознанный Лежачий Объект - это преобразователь 48в - 12в для питания лампочек мотопёда.
Нивовод
Спасибо за посильную помощь :az:,уже легче становиться,но как я уже говорил в электричестве я "ДУБ" :( и если кого не затруднит,то дайте принципиальную схему подключения всех этих фишек (фотографии могу выложить более в крупном формате)и на хрена их там столько?На подзарядке три выхода(один как я понимаю +,другой -,а третий зачем?и куда её всовывать? :help:,А в коробочке которая преабразует 48в в 12в вход есть а выход где? :bu:. Я почему так подробно прошу описать жалко спалить довольно дорогую вещь.
Нивовод
Нивовод
Не дождавшись помощи от форумчан по подсоединению мотор-колеса.Решил на свой страх и риск соединить контроллер,мотор и АКБ.В итоге-при подсоединении "-" к АКБ проскакивает довольно сильная искра и всё,тишина,колесо не крутиться.На выходных проводах нет токов.Разобрал контроллер(новый) Думал может предохранитель или что оборвалось в нем.Внутри светиться один светодиод,а второй нет.Может, что не так соеденил? И простите за повторения.Не знаю, как удалять свои некорректные сообщения.(может кто подскажет как это делается,у меня нет кнопки "правка")
valery
Не переживайте. Вам надо подождать мистера "I", мне кажется у него такой же контроллер.
Он обязательно поможет.  :bs:
Symargl
Нивовод, не отчаивайтесь. Загляните лучше сюда: http://www.ebiker.ru/elektrovelosipedy/elektrovelosiped-opyt-i-voprosy.html  Вдруг поможет. Да, ещё: а полностью ли заряжены аккумуляторы?
PhantomV
Прошу прощения, ещё раз здравствуйте уважаемый Нивовод :)
Во первых могу посоветовать не спишите, как бы чесались руки :)
Насчёт расположения мотора, я не знаю почему но на моём тоже трёх колёсном
скутере он стоит на заднем левом колесе, на этом же колесе стоит и тормозная колодка.
Аккумулятор советую ставить в заде между двух колёс . Насчёт соединения мотора и
электроники то зайдите в соседний форум «Очень нужна ваша помощь....» там есть то что я думаю
вам будет интересно, например что провода не всегда подходят по цвету а так же рекомендации
о том как всё это дело не спалить (Спасибо valery и I)  :) От себя добавлю что если надо будет фото каких либо узлов, пишите я обязательно пришлю. Удачи, Максим.
i
Цитата: i от 14 Фев. 2009 в 10:39
Посмотрите схему электропроводки велосипеда.....Очень рекомендую аккумулятор подключать через лампу накаливания 220В/100Вт, ...
Нивовод, Вы посмотрели схему? Лампочку использовали?
Сообщите, что и как делали и что получилось. Напишите, что Вам не понятно.
Кстати, то что выделено синим в сообщении - это ссылка на файл со схемой. Щёлкните и получите. Если не получится, напишите - разберемся.
P.S. Загляните ещё вот сюда.
aL75
 1.Темы плодить не есть хорошо...
2. Искра при подключении - это нормально (заряжаются кондеры).
3. Выложите сюда максимально четкие фото обеих сторон платы контроллера.
4. Кроме толстого красного на "+" питания должен быть подключен еще один провод, на моих контроллерах - это третий тонкий провод в одной фишке с силовыми, у коллеги LICCа он был выведен в другом разьеме. Посмотрите тему https://electrotransport.ru/index.php/topic,78.0.html .
5. Не забудьте подключить ручку газа!
Нивовод
Спасибо ВСЕМ за помощь!А особливо aL75! при подключении третьего провода на "+" который идет в одной колодке с основными "+" и "-" всё заработало как надо(радости полные штаны).Теперь приступаю к установке этого хозяйства на велосипед.Когда всё сделаю выложу фото с коментариями.
aL75 если надо фото контролера в разобранном виде, то могу выложить с одной стороны, где детальки все торчат.
aL75
 Заработало - вот и замечательно!  :ay: Фото, собственно, были нужны для опознания второго провода, идущего на питание, но если они сделаны, то выложите...
Пара замечаний - в провод, идущий от АКБ обязательно установите автомат или предохранитель на 30А, все остальные подключения делать только после защитного девайса... Толстые силовые провода подключаются некоммутируемо, управление контроллером идет через второй тонкий, его надо подсоединить через "замок зажигания".
Кстати, почем брали комплект?
Нивовод
Ещё раз,Спасибо за помощь.Предохранитель буду ставить обязательно и замок тоже.А как сделать индикатор зарядки?и из чего можно схимичить.Мотор-колесо решил вставить в переднее велосипедное колесо,только думаю не спицы ставить,а дюралевые кольца(если получиться)А комплект мне достался по вашей цене в рублях вместе с новыми АКБ-3400р,но это чисто случайно(привезли на ремонт скутер и заказали к-т всего,а оказалось, что один АКБ накрылся,ну клиент и не стал брать,к-т провалялся полгода и тут я нарисовался :al:)
Нивовод
Вот я и сделал колесо из алюминиевых колец.Алюминий 1мм,лобзик,фортуна,заклёпки и 4часа работы.Только расчерчивать кольца надо очень точно,а то может получиться восьмёрка или яйцо.
valery
Вам пришлось проделать довольно большую работу.
У Вас мотор наверное под скутер был?
