Какие должны быть габариты аккумулятора
Автор lunaxod, 13 Авг. 2012 в 12:41
lunaxod
Получил Cicle Analyst тестово уже определил как все коннектить, остался только электронный тормоз на контроллере (Льеновский Ининион 12 FET).
Скоро померяю. Похоже что там таки Li-po...
redimer
22S lipo было бы 92 вольта, а у вас 80 так что не вяжется тут с липо никак.
все таки какой точный вес батареи?
lunaxod
Пересчитал внимательно там 20S :( Вес чуть больше 4-х Кг.
redimer
20S * 3.7в * 12ач = 888Втч / 4,3кг = 207Вт/кг
подобная по емкости батарея из народных липолей весит более 6кг.
Значит это либо слаботочный литий-ион с высокой удельной емкостью, или у вас просто там нету заявленных 12ач.
липо с емкость 200+ Вт/кг по моему мнению не существует.
lunaxod
Склоняюсь к тому, что
lunaxod
Не хочется открывать новую тему. Может кто-то подскажет по симптомам...
В какой-то момент начинает полностью отрубать все питание, но стоит переподключить аккумулятор снова работает. Есть предположение что BMS отрубает, кто может подсказать как это обычно выглядит и что может быть еще?
Сейчас по cycle analyst потрачено меньше 5 AH и указанная выше проблема стала совсем критичной, хотя она и до этого проявлялась, если я давал сильный газ.
lunaxod
О еще 1 вопрос Cycle Analyst постоянно, когда просто мопед включен показывает какой-то обратный ток что-то вроде -30W. Как это понимать?
Не ленитесь задавать вопросы в соотв. темах. Если вы автор этой темы, это не означает, что в ней можно оффтопить  :pardon:
lunaxod
Ну мой вопрос про то что отрубает я даже не знаю в какую из тем запостить, а про Cycle Analyst - попробую.
Очевидно, что в Неисправности и ремонт. Как вариант, в тему по эксплуатации батареи, если разобрались к какой она относится химии.
Придерживаться тем, оч. важно, иначе форум утонет в хаосе ;-)
