Какие должны быть габариты аккумулятора
Автор lunaxod, 13 Авг. 2012 в 12:41
lunaxod
Всем привет ситуация такая:
Купил аккум LiFePO4 72V12AH.
Меня терзают смутные сомнения относительно его емкости... уж слишком он легкий где-то 6КГ и габариты 220*70*135 мм.
Может ли такое быть. В проломе вижу что там толи пакеты, толи призымы толщиной мм по 8, буду признателен за скорый ответ.
turbo
Да, чето подозрительно :look:   А без ваттметра это не жизнь B-)    Советую приобрести и замерить реальную емкость, и в дальнейшем при эксплуатации батареи пригодится.
На эту батарею, дешевым 60В ваттметром не обойдешься, 100В будет стоить как треть батарейки, если не больше :exactly:
Подключите  ватметр через стабилитрон по плюсу, по крайней мере ток и амперчасы будет показывать точно, остальное в уме сами домножите, дело привычки.
lunaxod
А можно для неопытного, как это сделать?
lunaxod
Вес посылки по накладной 4,495. Вскрыл батарею, там призмы (скорее даже пакеты) не считал сколько s, но по 2p. Размеры пакетов примерно 130*37*8,5...
#6
Плюс с батареи пускаете мимо ватметра прямо на контроллер. Минус с батареи как обычно через ватметр (чёрный.) Берёте стабилитрон вольт на 20, и плюс  (который до этого пустили напрямую к контроллеру) подаёте на вход ватметра(красный) через этот стабилитрон (последовательно, в разрыв цепи). Выход красный с ватметра не используете.
Ах да, стабилитрон желательно помощнее, и последовательно со стабилитроном ещё непомешает резистор поставить приблизительно на 10ом, мощьностью пару ватт. А то без этого резистора, при включении, пока ёмкости в ватметре зарядятся стабилитрон может перенапрячься и богу душу отдать.
TRO, подскажите пож, если напр. разряжать батарею 12Ач, током 2А, понадобится 6 часов.
Однако часть емкости батареи уйдет на работу параметрическогог стабилизатора, описанного выше.
Сколько реально он будет кушать ватт, один или два?
Было бы интересно подсчитать погрешность по оценке фактической емкости батареи, которую вносит такой способ запитки ваттметра. :bw:
PS Я смотрю, что в некоторые селлоги уже стали встраивать батарейку. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22412__Turnigy_Mega_Checker_4_in_1_Battery_Checker_Monitor.html
Это ведь с целью уменьшения влияния измерительного прибора на измеряемую цепь?
Сколько ватметр будет кушать тока, смотреть в описании конкретного ватметра. (потом помножите на напряжение ватметра и стабилитрона и узнаете сколько ват кушает каждый). Ток в последовательной цепи одниаков, и это не стабилизатор.
Имхо токи там несущественные чтобы даже при суточном разряде их принимать в расчёт (точно меньше вата).
lunaxod
Пытаюсь добиться от продавца, какие элементы там реально использовались и какая реально емкость... Параллельно наверное закажу cicle analyst все-таки.
-Владимир-
864 Вт./ч Лифера должны быть тяжелее . Вывод такой или это полимер или там нет заявленных 72*12
P.S. Если я ошибаюсь то я первый в очередь за такими элементами.
На полимер тоже не оч. похоже. 190Втч/кг даже у zippy compact нет.
Надо реальную емкость мерять. А скорее всего просто недоложили элементов. Вы их пересчитали, хотя бы?
72В 12Ач получается?
lunaxod
Всего 44 элемента. По 2 в параллели они соединены.
lunaxod
Судя по напряжению полностью заряженной батарее 80,1, там таки LiFePO4? т.к. получается при последовательном соединении 22 пар. мы имеем 3,65*22=80,1 (т.е. тут вроде все ок)
lunaxod
На элементах я не могу локализовать какие-либо обозначения относительно емкости... А совсем разрывать батарею не хочется.
Ну если не в лом, то  обычным мультиметром+таймер можно померять емкость.
способ здесь:
Я пользуюсь такой методой: нагружаю аккум известным сопротивлением, замеряю напряжение, записываю его и время измерения, через некоторое время опять записываю напряжение и время. Всё записываю в эксель:
R=0,5
T               U      Uср      Iср           Ач
10:12:00   3,05                         9,927   <=сумма
10:21:00   3,03   3,040    6,08    0,912
10:33:00   3,02   3,025    6,05    1,210
10:39:00   3,01   3,015    6,03    0,603
10:52:00   3,00   3,005    6,01    1,302
11:04:00   2,99   2,995    5,99    1,198
11:17:00   2,96   2,975    5,95    1,289
11:21:00   2,95   2,955    5,91    0,394
11:30:00   2,90   2,925    5,85    0,878
11:41:00   2,78   2,840    5,68    1,041
11:50:00   2,51   2,645    5,29    0,794
11:52:00   2,29   2,400    4,80    0,160
11:54:00   2,10   2,195    4,39    0,146
Жирное - измеренное, остальное вычисленное. Uср=(Ui+Ui+1)/2, ток вычисляется Iср=Uср/R, Амперчасы вычисляю по разнице времени и по среднему току в этот период.
Приложил бы готовый файл, но что-то до сих пор не работает загрузка.
Метод достаточно точный (берется примитивный интеграл разрядной кривой) и не требует одинаковых периодов измерения, как взгрустнулось, так и записал, главное не прозевать конец разряда.
lunaxod
Uср=(Ui+Ui+1)/2 - вот тут не очень понятно... зачем +1 и второе я так понимаю Ui и Ui это U при предыдущем и при нынешнем измерениях?
Можно ли таким методом всю батарею мерять или надо отдельную ячейку? Ну и совет какое вы советуете взять сопротивление для такого напряжения?
Не делайте такую тестовую  разрядку резистором вне БМС на отдельных ячейках, конец разряда прозвеваете почти стопроцентно, он очень резкий по времени, а ездить потом на больных или убитых ячейках совсем не гуд. Короче, вы не усидите столько времени перед мультиметром без потери бдительности (знаю как по своему опыту, так и по опыту форумчан).
