Panasonic 18650B 3400mah
Автор klaypex, 14 Авг. 2012 в 08:44
klaypex
Не испортил мотором свой двухсосис. Высший кайф по просёлкам без всяких моторов!
klaypex
270 Втч/кг, неплохо!
Capacity (Ah): 3.4 Ah
Charging Voltage (V): 4.2 V
Energy (Wh): 12.2 Wh
Energy Density (Wh/L): 730 Wh/L
Nominal Voltage (V): 3.6V
Weight (g): 45 g
Diameter (mm): 18.3 mm
Height (mm): 65 mm
Model: NCR18650B
Made in Japan
Made by Panasonic
Если я на 3кг батарейке сотню проезжаю с неполным разрядом, то на этих можно сутки ездить, .... как-то даже скучно  :-D
SolarRay
замечательные элементы для любителей дальних (7 часовых) поездок.
если разряжать током не более 0,15 с, то энергоёмкость почти вдвое больше пакетов от а123.
а если ещё и на тао оригинальные по 30 юаней, то совсем хорошо :)
ViTbike
#4
что неужели это батарейки мечты? кто возъмётся потестировать? Хотя и так понятно что для евела не годится, от токов в 10 ампер на банку загнутся.
Да я тестировал похожие, на 3100мАч, все там нормально.
В том смысле, что на мощный байк не подойдут, конечно. ;-D
Для велогибридов 250Вт-350Вт эти батарейки. Небольшая помощь в горку и на максималке 40-45км/ч. 15А снимаю в пике с 4Р. Пока емкость 97% от заявленной.
Лично мне нравится. Педалировать в дальняке оч. полезно  ;-)
ViTbike
а если например сделать сборку 16S10P с батарейным 50А.
SolarRay
и будет среднее напряжение как литиевожелезных :(
Цитироватьи будет среднее напряжение как литиевожелезных :(
В смысле среднее?
Имеете ввиду просадка будет под нагрузкой?
Тут надо сравнивать с конкретным железофосфатом. Он разный бывает.
Хедвеи, напр., тоже просадку дают приличную, и ничего, ездит народ  :-)
SolarRay
В смысле среднее?
Судя по графику, при 5 амперах среднее напряжение выходит от 3.35В до 3.15В (смотря как считать),
а это означает, что при таких токах, от 10% до 20% энергии батареи уйдёт на её нагрев.
klaypex
Хедвеи под нагрузкой 2.5C вообще ниже 3.0V показывают в самом начале цикла, как и любой китайский нонейм в цилиндрах.
Исключение составляют лжф пакеты, у них под нагрузкой ниже 3.0V опустится только под конец цикла.
klaypex
вобщем 10кг таких панасоников за $1500 (если таможня пропустит) даст более 220км хода при 25кмч
