avatar_Mir13
Бесколлекторный Двигатель-Насос
Автор Mir13, 14 Авг. 2012 в 11:04
Mir13
Привет всем!
Возникла идея собрать вот такой двигатель!
Есть возможность как нибуть заранее просчитать его характеристики, момент,частоту оборотов и мощность?
Если есть желающие помогите пожалуйста с теорией!
Начал собирать из того что есть. Небольшой вентилятор, магниты, болты на статор...
Есть много вопросов, может кому интересно что получится?!))
KIPiAAlex
#1
Да да...подобный движок я собирал для СВО (система водяного охлаждения) для первых атлонов...Так до конца и не доделал,...но лопатки наяривали будь здоров... :-) Делал на основе узлов мощного кулера...в стеклянной колбе...(та часть, которая у Вас "внутренняя труба" зовется на рисунке)....В отличие от Вашего... неодим моему даже не снился...... ;-)
Mir13
А ка делали статор? Как мотали обмотки?
KIPiAAlex
#3
Ротор, ну в точь как у Вас на рисунке, тока вместо магнитов...наклеенная магнитная лента.....а статор из набора пластин...(специально заказывал,...когда учился, была такая возможность вырезать железо на халяву...)...В качестве коммутатора использовали изкуроченую "геномодифицированную" плату мощного кулера. Беда моей конструкции была в огромном магнитном зазоре ну и вообще в слабой магнитной системе...На воздухе то он хорошо крутился, як турбина, а вот с водой ну ни как.... :neg:...А так, просто тогда была идея создать надёжный водяной насос, мощный и бесшумный и чтоб без сальников....но не судьба... :-)
P/S  Да, совсем забыл...такие системы делаются кЫтайсами....для импеллерных моделей вроде как....посмотрите на ХОББИКИНГЕ.... ;-)
Mir13
Вот я тоже хочу попробовать соорудить прямоточный водомет! Ведь если вместо винта поставить шнек и крутануть тыщ 6-7 оборотов, то должна получиться ракета!)))
KIPiAAlex
Да,.... идея хорошая, тока я думаю мощность должна быть нереальная...для водомёта по крайней мере (ну сравнительно конечно...).Расчёты статора подойдут думаю аналогичные, как при изготовлении мотор - колес.....Но это уже очень сложно. А можно ничего не считать, а просто делать что получится. :kidding: Но из болтов сердечники для катушек низя делать...однозначно...!!! Вот здесь и кроется главная проблема...!!! Нужно найти железо (не сталь 3 естественно...)..(это не самая главная проблема..), вырезать...как у Вас на модели...(эта главная...)...А от чего бы приколдовать готовый статор....ума пока не приложу.... :facepalm: Разберу на работе пару асинхронников, может можно доработать пластины и выстроить магнитную систему исходя из того, что получится...!!!  :hello:
Mir13
Да не нашел я ни че подходящего на статор((( вот и решил из болтов сделать.Греться конечно будут, но я не собираюсь гонять его сутками! зато зазор легче выставлять будет :ah:
Чтобы не грелись нужно распустить их лобзиком вдоль и склеить через изолятор, или хотябы пропил сделать до середины чтобы наведённая внутри болта ЭДС не замыкалась и не грела железо.
Mir13
[/quote]
ВАУ!!! спасибо! сам не додумался!
KIPiAAlex
Есть вопрос,... пока я думаю от чего можно использовать статор.....Как собираетесь защищать магниты от воды...????,...в отличие от ферромагнитных материалов неодим подвержен активной коррозии,...особенно, если магниты подогреваются.  :-) Сразу скажу, ...в Вашем случае...эпоксидка - не вариант...!!! :hello:
Mir13
Эпоксидка может и нет, а полиэфирка с гелькоутом, аш бегом! Из них корабли строят...
Mir13
Не понял, а че им подогреваться?
Так ведь поле катушек создаёт и в них замкнутые токи, особенно в сплощном наружном покрытии (внутри обычно магнитный порошок спекают со связующим диэлектриком, что не до конца но всё-же сильно снижает электропроводимость).
KIPiAAlex
Извините,.... не понял вопрос....Вы думаете, что одни обмотки при работе нагреваются...??? Вода, конечно хороший охладитель,.....но всёж.... :-)
pro_n
На таких оборотах вода будет сильно пузыриться, КПД будет никаким.
