avatar_nikvic
Почти ЦИКЛОН.
Автор nikvic, 18 Авг. 2012 в 16:04
nikvic
Весной был куплен "для города" и деду, и внучке складень 24" с тремя скоростями (планетарка).
Вчера по случаю купил комплект для электрофикации "батарею в бутылке" 36х7 и   http://www.gngebike.com/350wbrushed.htm .
Примерив, обнаружил всякие проблемки - и надеюсь не только на моральную поддержку, но и на физическое участие. Живу я около метро ЮЗ...
0/ Ну нет у меня нормальных инструментов. А там нужно снять-поствить педальный узел... Да и паял я последний раз, собирая самодельный АОН лет 30 назад с собственной программой на БК  %-)
1/ При перевозке сломан пластиковый  натяжной ролик. Полагаю, удастся заменить роликом от стандартного натяжителя цепи.
2/ Моя подседельная труба выступает вниз сантиметров на 5. Ножёвка или болгарка?  :-)
Видимо, будет мешать и стояночный костыль...
3/ К батарее приложен шланг с 4-мя контактами, но 2-мя проводами. Ответный вход контроллера имеет 3 провода (2 - силовых). Куда присоединять 3-й?
Да, у контроллера есть ещё входная пара-слаботочка. К тормозу???
4/ Тормоза. Задняя втулка - с ножным тормозом. Из-за  фривила в большой шестерне поставки он не будет задействован. Приливов на задней вилке для тормозов нет.
Прикупил тормозную ручку с контактом для переднего тормоза...
5/ Цепь, наверное, придётся удлиннять.
Это для слаботочного выключателя питания (тонкий красный). Толстый красный подключают на постоянке к батарее (искрит сильно при подключении, заряжается силовой конденсатор). Тонкий красный через мелкий выключатель подключается к толстому красному. Пока слаботочка не включена, потребление околонулевое.
nikvic
Добыл  съёмник для педального узла - работает!  :-)
И обнаружил, что "квадраты" фиксируются у меня болтами, а в наборе - гайками. Жалко им было дать и эти несчастные гайки, заразам!  :ireful:
#3
Я взял пригоршню гаек в одном веломагазинчике. Они там, по-моему, не метрические, так что в хозмаге вряд ли найдёте.
nikvic
Цитата: zap от 20 Авг. 2012 в 22:34
Я взял пригорсть гаек в одном веломагазинчике. Они там, по-моему, не метрические, так что в хозмаге вряд ли найдёте.
Намерен искать с осью в кармане.
Болт - лучший эталон для гайки!  :wow:
