МОПЕД Suzuki Street magic тюненг :)
Автор dimad63, 19 Авг. 2012 в 21:19
dimad63
 Вот и дошло дело до 3 киловатного скутерного моторчика куплен был донор   Suzuki Street magic  и давно лежащий без дела маятник от нонда NS500.
aleks17121960
Красивая машинка!Тоже хотел брать как донора,но Ямаху-Чаппи выбрал-решил,что в эту батарею 2кВт.ч не засуну.Интересно будет посмотреть результат переделки.Удачи! :wow:
Pavel__
Цитата: dimad63 от 19 Авг. 2012 в 21:19
Вот и дошло дело до 3 киловатного скутерного моторчика ...
Можно ссылку на МК (цена, размеры и ТТХ) и фото мест крепления МК (с двух сторон)?
Какой планируете использовать контроллер ?
Какая будет батарея ?
dimad63
#3
Пока ничего нет там просто стоит чтоб сфоткать:) Пока не совсем ясно как крепить  надо сначало маятник сварить из него середина вырезана чтоб уже был
мотор голден моторс ширина магнитов 50мм крутится на хх 1210 от 52 вольт
dimad63
Вот и дошло до маятника .Осталось подобрать подшипники
dimad63
Всё подшипники и сальники найдены ,втулки выточены ,маятник установлен . Примерил колёсико сделал пробное крепление .
PavelBog
а аммортизатор сзади хотите один сделать?
проект - электроскутер honda eve pax.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15191.0.html
dimad63
#7
Пока не придумал ещё а этот как бы стоит
Вот тут проблемку нашёл маятник не симметричный
И колесо получается смещённое вбок на 15мм от центра мопеда .А если сделать по центру то становится не по центру относительно маятника
PavelBog
там что-то вроде сдвига, у меня на скутере тоже самое
хотел сначала сделать маятник как у вас, но сказали что желательно с двух сторон амортизаторы делать, иначе скручивающий момент появлется.
all_bud
маятник, что у автора темы скрутить не так уж просто,  там запас прочности приличный, NS500 это если помню трековый байк.
Думаю на выходе получится хороший мини мотард. удачи автору.
PavelBog
так в том то и дело, что трековый, а не кроссовый(кросс на бОльшие нагрузки рассчитан)
во-вторых его постоянно будет скручивать, особенно на ямках.а учитывая, что сделано из аллюминия-возможно что треснет
зы просто советую с двух сторон делать аммортизаторы
dimad63
Вот почти доделал крепление мотора
Я же написал что этот конченый мартёр  для теста будит либо центральный либо 2  пока не решил .
Вот прокатился только что  по прямой 63  с горки 72 в горку 32 км
Контроллер кристолайт 24 а  аккумуляторы 10ач 48 в  проехал 10 км :)
Leonid K.
Где купили? если не секрет.
__________
Самоделкин
Spiderman
Маятник алюминиевый?
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 25400+км
hagrid
мотоp 3квт и всего 63 по пpямой? :facepalm:
а каой же движок должен быть для скоpocти 80-90...
E-Scooter MK350W LiFePO4 7S3P >> 20S 38kmh  60km  per charge  "620km"
Pavel__
Дело не в движке.
1. Контроллер стоит слишком слабый для этого МК.
2. Напряжения батареи (48в) недостаточно для получения скорости 90км/ч при колесе такого небольшого диаметра.
LW6600
В горку менее 40 км/ч - маловато будет...
Контроллер и вправду стоит присмотреть помощнее.
А прибавку скорости можно обеспечть заменой покрыхи на 4.00-10, а то и 5.00-10.
Благо маятник позволяет.
METAL
в продаже имеются покрышки 4.00-10 только от советских мотороллеров, дубовая и так просто на скутерный обод надеть её будет проблематично. Покрышки 5.00-10 это покрышка универсальная от спец техники, ставилась на мотоколяски смз и сзд. На скутер такую не поставить- однозначно! А вот покрышку 130/90-10 вполне реально нормальную найти. ;)
И не только! ;)
