avatar_MadMNN
Приус. а если на Лифере?
Автор MadMNN, 20 Авг. 2012 в 22:34
licwn
на 30 вроде как не бамбуки, а такие плоские модули. Для 30 по моему не проблема их достать. Протестить родные на емкость и внутреннее сопротивление, отбраковать плохие, на их место купить другие. Если ставить что то вместо них то нужно видимо какой то спец девайс, которые будет обманывать родной контроллер о состоянии батареи. Я думаю что такие девайсы существуют, но цена вас не обрадует. Самое простое родную батарею подшаманить. Ну или целиком сменить.
serg99
[user]Vanderkot[/user], Есть же программа тичстрим, купить китайский шнурок к нему и под нагрузкой проверить батарею на сопротивление и падение напряжения на ячейках.
janeg
Для Приус 20 существует несколько вариантов обманных микроконтроллеров ( штук 20 вариантов,если не более). Самый дешевый микроконтроллер сопоставим по стоимости с китайским диагностическим шнурком. К зтому м.к. подключается по RGB любой монитор (подойдет даже монохромный с помойки) и клавиатура РС. В режиме реального времени на мониторе можно наблюдать в динамике поведение любой из банок ВВБ, напряжение и его отклонение от нормы и тем самым легко отбраковать глючную.                                    У меня  на почти таком контроллере работает Приус 20 PLUG-IN . Контроллер подключен к CAN  шине и управляет автомобилем путем подмены кодов в промежутках между кадрами,т.е.,вместо родного кода формирует и транслирует в CAN шину обманный код для некоторых режимов автомобиля. Благодаря этому стало возможным обеспечить режим "авто EV".  После прогрева бензинового двигателя до 40 градусов Цельсия Приус переходит в режим электромобиля и, если сильно не разгоняться ,то так и остается в этом режиме до 55км\час ,затем активируется ДВС.При снижении скорости до 44 км\час , режим "EV" включается автоматически.Дополнительная батарея у меня lifepo4 72s 1p 40 a\h ( 10кВт\час) Максимальный пробег на одной зарядке 50км. На отдельном  мониторе отображается много дополнительных параметров :обороты всех двигателей,все температуры ,напряжение и ток ВВБ  в цифрах,ток рекуперации,заряд ВВБ в процентах и тд...
Сити Коко ,полный привод, инфенионы-4 12фет, батарея Тесла 12s37p? 5 кВт час, круиз,  Ниссан Лиф 58 кВт час
strannik
Судя по напряжению родная батарейка не используется?
janeg
 72s1p lifepo4 . 72х3,3=237,6 вольт. В Приус 20 чуть меньше. Дополнительный контактор под параллеливает доп батарею к основной, она и под-заряжается. При снижении заряда доп батареи до 49% контроллер ее отключает,что экономит ресурс доп. батареи.
strannik
Понятно. А где можно нарыть такой контроллер, или программу?
janeg
Контроллер в России,а программное обеспечение и программу CAN-VIEW на просторах американского интернета,или все вместе,уже готовое к установке с подробными комментариями у меня через личку
strannik
Было бы не плохо запустить потроха приуса отдельно от него, но используя основные блоки вместе с таким хитрым контроллером.
janeg
   В Приусе,после того как его включили, происходит само -диагностика всех основных систем,имеющих свои контроллеры( контроллер ДВС,контроллер ВВБ, ,контроллер тормозной системы, к. блока контроля мощности и т.д.). эти контроллеры объединены с центральным процессором Приуса По CAN шине и могут выдавать критические и не критические ошибки.Например, датчики давления шин выдают сигнал, что давление в колесе упало,на дисплее загорится желтая лампочка,предупреждающая об этом,-это ошибка на критическая.При критических ошибках сигнал готовности "+12в" не появится,Произойдет запрет на втягивание контактора ВВБ,Приус не включится.Поэтому по отдельности блок Приуса запускать и управлять ими без центральных "мозгов" проблематично. Контроллер CAN VIEW обманывает только часть исправных узлов Приуса,иначе возникнет аварийная ситуация во время движения,которая может привести к ДТП.       Если проигнорировать наличие сигнала готовности и принудительно подключить батарею донор с помощью доп контактора к родной ВВБ, то оплавятся контакты основного контактора.
серый123
что-то  загорелся  я  электромобилем   поэтому
вопросик  к спецам  о приусе 30,
двигатель  60 квт ----600v
батареи  28*7,2*(1.2*6штук)=200v правильно???? умножаем на 32,5 A  получаем  6,5квт*ч-----правильно  я посчитал  батарею???
что-то  маловато на  мой  взгляд,
значит стоит DC/DC преобразователь   какова  его  мощность ???  ведь  двигатель  60 квт а  это  много
janeg
В Приусе 30 все 28 блоков батарей точно такие же ,как и в Приусе 20. При полном заряде контролер выдает 242,2в,а максимальный ток разряда 125а.
серый123
максимальный  ток  разряда 125 А???  Вы не  путаете,??  ведь  номинальный ток  батарей 32,5  ампер,
что-нибудь по DC/DC преобразователю  сказать  можете??? ведь  питание  двигателя  600 вольт,????
strannik
Прикольная арифметика умножили ток на напряжение получили емкость.
Где написано что батарея 32.5 Ач , там как и раньше 6.5 Ач стоят.
Бустер может и на 125 А но я не сильно верю, про батарейку писали что она 80 А   всего отдает и принимает.
серый123
получили  работу, 6,5 квтч ,
к сожалению  от  создания   гибридов  я  последнее  время  был  далеко, просветите  дилетанта,  может есть у кого-нибудь  заводские   данные  на  батареи  гибридов,    инфу про 32,5 А я нашел  здесь на сайте
Цитата: серый123 от 21 Июнь 2015 в 14:04
...получили  работу, 6,5 квтч ...
Не работу а мощность, Т.е. квт. Буковка "ч" откуда у вас взялась? Приписками не занимайтесь, физику подучите. Вот умножите на время, тогда работу и получите, может быть.
janeg
Емкость никельметалгидридной батареи не более 1,3кВт\ч, а доступная для  использования в кратковременном режиме всего 0,7кВт\ч,а все остальное ее потребление ограничено электроникой Приуса. Поэтому,даже на"свеже-подзаряженной" родной батарее , в режиме "EV" можно проехать километра 2,в зависимости от условий местности,чуть больше или меньше . Максимальный ток разряда не надо путать с постоянным долговременным током разряда. Это относится и и к мощностям ,например у Приус 20 мощность электромотора 50 кВт.,но долговременная мощность инвертора,который преобразует напряжение ВВБ в многофазное и разночастотное переменное напряжение 500в и питает этот электродвигатель,всего 18кВт.
серый123
спасибо  за ответ,
0.7квт/ч  это  очень  много,   если  мощность  инвертора 18 квт,   при  500 вольтах  двигатель  может  взять  лишь 36 ампер, делим  на 3  фазы  получаем  12  ампер на фазу.  негусто....
если  элемент может  дать 0.7 квт\ч   значит при 1.2 вольтах    он  дает около 600 ампер,  это  нереально, где я ошибся  подскажите   плиз.
может у Вас  есть даташит  на  эти  элементы?????
[user]серый123[/user], Ну во первых не 600 ампер, а 600Ач. А во вторых не один элемент, а все вместе взятые (типа впаралель). Ошибка у вас в том что вы формулы не те берете.
