avatar_MadMNN
Приус. а если на Лифере?
Автор MadMNN, 20 Авг. 2012 в 22:34
MadMNN
Возможно ли на Приусе заменить батарею на Лифер?
на чем сделаны комплекты батарей для зарядки приуса от розетки?
tony16
#1
1. Вообще то все так и делают когда хотят из приуса сделать PLUG-in hybrid  т.е заряжаемый от розетки.
уже вышло три поколения Приусов - на первых двух точно никель.
с этим вопросом вам лучше к LICC-у он у нас "Приусовод" со стажем. (а можно конечно и у гугла спросить что б человека лишний раз не напрягать)
я поначалу насмотревшись предложений готовых батарей для конвертации приуса (например таких http://www.lifepo4-info.com/a123-hymotion-converts-prius-to-plug-in-hybrid-with-lifepo4-technology/) по ошибке думал что там лифер стоит.
Peoner
#2
комплекты батарей на приусе сделаны не для зарядки от розетки, а для питания бортового эл.двигателя.
"Бортовой компьютер (32-битный процессор) поддерживает оптимальный режим работы бензинового двигателя (Цикл Аткинсона) и оптимальный уровень заряда аккумулятора (Panasonic, NiMH, 8 лет гарантии)."
http://ru.wikipedia.org/wiki/Toyota_Prius
не ленитесь пользоваться хотя бы вики прежде чем задавать данный вопрос.
LICC
Самый простой вариант  плаггизации Приуса - это комплект из АКБ ЛиФера 48в 4-8кВтч. и мощного ДС-ДС с 48в на 230в. В Америке продается под несколькими брендами, себе можно недорого комплектуху купить в Китае
Фирмы, взломавшие софт на Приусе, продают продвинутые комплекты с высоким напряжением добавочной батареи.
Но надо понимать принцип работы трансмиссии Приуса, и знать, что без изменения трансмиссии Приус в режиме электромобиля не поедит быстрее 70кмч, иначе разрушится стартер-генератор. Полностью заменить батарею на Приусе на ЛиФер трудно, из за компа батареи , который следит за параметрами родной батареи, и если видит подвох, то не даст ехать.
Хотя теоретически такой вариант рассматривался, с платой-обманкой для компа.
п.с. Самое главное - посчитайте, нужно ли это? Ведь Приус по городу ест реально 4.5л до 5л. Деньги, которые улетят на плагизацию, могут кормить Приуса бензином пару сотен тыщ километров.....
MadMNN
to Peoner
не ленитесь вникать в то, что прочитали. потом пишем ответ :) без обид
to All
а теоретически можно ли заменить штатную убитую батарею Приуса на Лифер?
у него же ограниченное количество циклов. долго наверное не протянет?
а в Китае отдельно элементы тяговой батареи можно заказать? у ремонтников в России 1500-2500 руб. за элемент. думаю что заказать в Китае будет значительно дешевле?
LICC
Для Приуса батареи делает только Панасоник. Про Китайские ячейки Приуса не слышал...Бывают еще восстановленные.
Про замену я уже писал.
MadMNN
ну а от Панасоника можно заказать элементы?
где?
МВГ
где?
Только б/у с разборок, или с битого Приуса снять, Панасоник работает только на тоётовский конвейер.
MadMNN
а наборы типа http://www.pluginsupply.com/products/
подразумевают полную замену шататной батареи?
понятно что лифер. но какие там ячейки используются?
abuharsky
давно изучал эту тему, в общем, есть несколько готовых наборов, которые позволяют ехать чуть быстрее на электромоторе и использовать дополнительные батареи.
НО! Самый простой набор стоит 3000$ , с доставкой еще поболее, на нашинские от 100 тыс руб.
Нормальный приус ест 5.5 - 6 л/100км летом, 7.5-9 л/100км зимой, не окупится.
MadMNN
я подразумевал купить приус с убитой батареей и заменить старую батарею на этот комплект
abuharsky
Врядли такой купите. Нет приусов с убитыми батареями. Разве что самый самый первый приус....
серый123
я  здесь  первый  раз
простите  за  наивный  вопрос
а  какие  двигатели  используются  в  серийных  гибридах???
типа  приус     в  других   зарубежный  фирмах?????
strannik
Двигатели 3х фазные сротором на постоянных магнитах 4пары полюсов , статор 48 зубов. На первом 288в-30kw на 2 500в-50kw на 3 600в-60kw,где то так.
closer_to_sky
Спускаемся на грешную...
..Россию.
Увы, косолапые ремонтники, умудряются убивать батареи только в путь.
На местном рынке уже машин пять стоят таких, ищут нового "владельца".
_claw
#15
дружище, вы не там искали. примусы с убитыми батареями есть в наличии на дальнем востоке  :-D
кстати, поднятая тема очень интересна и для меня. у меня знакомый обратился ко мне именно с таким вопросом.
а подскажите схемы обманки для компа, и в чем там ньюанс, зачем эта схема нужна? почему просто не подобрать лифер по количеству банок под нужную напругу, повесить бмс и тд?
strannik
Цитироватьсхемы обманки для компа
Не все так просто, пока не видел чтоб кто то обманул на приусе пару контроллеров.
Обратись к ребятам в желтых боксах, может уже чего накопали.
_claw
не понял, это куда?
