avatar_destroyer85
небольшой форсаж MY1016 24-250
Автор destroyer85, 23 Авг. 2012 в 08:59
destroyer85
доброго дня всем.прошу прощения,если не туда пишу,соотв раздела не нашел.
имееться двигатель MY1016 24в 250вт коллекторник,без редукторный
есть баттарея на 36в липольная 10ач
так вот вопрос,моторчик умрет в муках и с дымом или нормально будет работать ?
насиловать его не планируеться,только на разгонах и в горки мелкие.тоесть пиковая мощность буджет несколько секунд идти.
на 24в использовал с лифером его,он всегда холодный,При газе на максимумек постоянно.
для справки,кушает 17-20ампер.контролер модельный
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
aleks17121960
При 36В он под 650Вт отдавать будет,жрать,соответственно,под 800Вт,и быстро скончается.Их больше,чем в 1.3-1,5 раза грузить не рекомендовано,так что 30В для него максимум.Или ограничение тока 15А зашить в контроллер(если возможно)
36В вполне возможно, но разгонятся нужно плавно и газовать на полную можно только по прямой, в горки не рекомендуется.
И да, шунт в контроллере подпилить, крайне желательно.
aleks17121960
Можно и так,но максималку 30км/ч ограничить передачей обязательно.Учтя,что обороты будут не 2700об/мин,а около 3600об/мин при номинальной мощности.Ей богу,может,на 36В купить движок,а этот продать?
destroyer85
спасибо всем отписавшимся.понял что оно того не стоит.убавлю баттарею до 24-28в
svk
я тоже такой движок поставил,только на 36В\350ВТ. проблема с ним-сильно греется,причём не при езде,а после остановки.Что делать?
aleks17121960
Передачи подобрать,что же еще.Движок позволяет до 30км/ч ездить на прямой.Если АКБ литий и напряжение превышает 36В,то и мощность повышается с нагревом вместе.При недальней поездке нагрев с обмоток до статора доходит позже,там обмотки на роторе.
strange-tm
Дико извеняюсь может быть не в той теме пишу но все же спрошу.
Подпиливание или лужение шунта что дает?
Ткните носом где расписано по это или тут объясеите.
Задний привод 350вт батарея "бутылка"  48в 12 а\ч макс скорость 35км\ч
Передний привод Q100 350вт , батарея "Бутылка" 36в 8а\ч
kol
Я перегружаю движек до 16 киловатт который расчитан на 3 киловата-но надо добавлять вентилятор улитка-попробуйте при перегрузе от 36 поставить вентилятор улитка на 20 ватт с видеокарт такой есть или серверные-если не будет достаточно охлаждать ставъте еще больше но встает вопрос об эффективности-на тяжелом мотоцикле это эффективно а вот на самокате сомнительно-лучше мотор мощнее.
aleks17121960
Этот мотор полностью закрыт,и для внешнего охлаждения не предназначен.Он щеточный,с обычными магнитами,тоесть охлаждение продувом потребует хорошего воздушного фильтра и доработки крышек.Оно того стоит?
svk
Передачи подобрать,что же еще.Если АКБ литий и напряжение превышает 36В,то и мощность повышается с нагревом вместе.
спасибо за разъяснение.непонятно правда почему тип АКБ влияет на нагрев двигателя
aleks17121960
Все просто:для 37В набирают 10S литий-полимера,но это за серединой емкости.Вначале расхода АКБ это 42В,и около 40В долго держит,а это уже 310Вт на моторе.Моторы же эти форсируются часто с дымом-охлаждение никакое.Свинец вроде-бы тоже 42-44В поначалу,но он при нагрузке хорошо просаживается и мотор так не грузит.
