Параплан на электротяге
Автор Ace13, 23 Авг. 2012 в 09:55
Ace13
вопрос чутка не по теме.
а 5 квт скока кеге поднимут на вашем крыле?
Strijar
Цитата: ilya-spb от 23 Авг. 2012 в 05:04
К тому же планирую к весне собрать (для параплана) 5 киловаттный электропаромотор).
О - коллега! У меня тоже есть такие планы. На двоих с сотрудником хотим сварганить
KingSong S16
nikvic
Хороший винт обеспечит мощность тяги около 4квт. У парапланов аэродин. качество примерно 10, так что на скорости 15м/с можно летать с весом... 4квт=Р/10*15м/с... эээ... Р около 2700Н, т.е. 270кГ  B-)
Strijar
Полно заливать то! ;)
KingSong S16
А что, может пора создать на форуме раздел по летательным аппаратам с электроприводом?
nikvic
Оскорблён в лучших чуйствах! >:D
В зависимости от класса параплана, качество от 8 до 11 - для "касательной" точки поляры.
Strijar
Я сам летаю, так что в теме. Покажите мне реальный параплан с качеством хотя бы 10. В 8 более верю.
KingSong S16
Strijar
Пока наверное рано, как дойдем до практической стороны дела ;)
KingSong S16
ilya-spb
#8
Извините что не по теме - не сдержался , по теме чуть позже отпишусь.
Вы не верите в существование парапланов с качеством 10 , а я его в руках держу - SYNERGY5 от Бразильской фирмы SOL.
Это не злая  "двойка" (для опытных пилотов выходного дня) с качеством 10,2 - модель 2012 года.
Вот ссылка с характеристиками и фотку с названием сейчас сделаю .http://www.solparagliders.com.br/en/index.php?option=com_content&task=view&id=1034&Itemid=38
ilya-spb
5 кВт. с вычетом КПД будет примерно 5 л/с механической мощности и в зависимости от величины винта получим от 15 до 20 кг. тяги .
При моём весе 80 кг. этого хватит для прямолинейного полёта с небольшим набором высоты .
nikvic
Даже 20кГ тяги на 36км/ч - всего 40% КПД винта. Топором из полена можно лучше вытесать :-)
Сильно ли ограничен диаметр?
Где-то на старом компе у меня есть прога для расчёта винтов...
Ace13
#11
надо где то электропанепарапланеристов прочитать. но то что я видел . так тока на импортных сайтах.
а вы в какой вес по батарейкам жаждете уложиться (для параплана)?)))
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14427   собсна вот вариантик двига. электрический лазайр с двумя такими моторами взлетел с воды а 96 блоками зиппи 5000 махов вольтаж хз какой ну бум считать что  такие)))  летал 1ч 20 мин. тойсь на борту было примерно 9квтч)))
Turnigy CA120-70 power benchmark report   тяга двига 26 кило)))
Strijar
Поищите на paraplan.ru там народ года 2-3 назад делал. Сейчас намного проще и дешевле.
KingSong S16
Ace13
походу нас пора поздравлять с новым разделом))))
av404
Вот тока седня приснилось...
Разгоняюсь я на своем любимом элвеле, нажимаю кнопочку на руле, из под седла что-то зашуршало, заднее колесо встало поперек, спицы трансформировались и начали создавать тягу и я уже лечу, поплевывая на простых элвельщиков и мощным клаксоном разгоняя ворон, заранее слетевшихся на случай нештатного приземления.
Умные птицы вороны, а на электричестве не летают...
ilya-spb
#15
Вот тема про электропарамотор с видео http://paraplan.ru/forum/post/1212822 Полёт на втором видеоролике .
В моём случае всё будет проще и дешевле потому что мне не нужен полноценный парамотор . Я собераюсь делать электрического помощника для парящих полётов , где основным критерием будет лёгкость конструкции и компактность .
Липольки будут весить 3 кг. ( 45 вольт 10А/Ч ) и хватит их , при 5 кВт. потребляемой мощности , всего на 5 минут (для моих целей достаточно). Эти же липольки будут использоваться и на электровелосипеде . Электродвигатель и редуктор планирую от Р/У вертолёта 700 размера http://www.espritmodel.com/hml70m01t---align-750mx-brusless-motor-rcm-bl750mx-530kv.aspx . Лопасти планирую складные , диаметром до 1 метра . Ограждение винта только сверху , чтобы винт не мог попасть в стропы . Включение двигателя только в полёте , т. е. взлёт на электротяге не предполагается .
Делать буду неторопливо , хотелось бы к следующему летнему сезону.
Ahnassi
Golden Motor Magic Pie-1 1KW , контроллер Infineon EB309, батарея 48V 10Ah LiFePO4, Донор - Двухподвес Corvus GW-10B109D в процессе доделки и облагораживания. Пробег 3052 км по горам и долам Владивостока. Батарея пока ещё в рюкзаке. готовится к переезду на раму.
ilya-spb
Цитата: Ahnassi от 24 Авг. 2012 в 19:29
Дык вроде давно уже всё сделано.
http://www.yuneec.com/paramotor.html
Ну да , уже несколько лет как появились , но стоят они каких то совершенно безумных денег .
