avatar_ranger
Замена барабанных тормозов на дисковые
Автор ranger, 04 Сен. 2012 в 20:36
licwn
По моему по вашей ссылке на таобао и покупал.
ranger
шайбу внутри, проставку, не могли не той стороной вставить? Серая 1см с прорезью под мотор колесо
licwn
Упс... эта та которую я втулка называю и на которой сидит пластина-переходник (на моем снимке в центре хомута?)? У нее есть разница какой стороной ставить?
ranger
это серая фигня, которая внутри кольца. Ее можно вынуть. Так вот, там если не той стороной другое посадочное положение будет. Будет на 3-4мм в сторону. Там проточка в ней не симметричная. Внутри паз есть чтобы она "глубже" на ось вошла.
AndrewID
Здоровский тормоз, только боюсь на мой вел с 20инч колесами оно не станет. Нет зазора лишнего между дропаутами для муфты.. кстати никто не укажет примерно её ширину? Может если немного раздвинуть.. эм
Может все-же лучше обычные диковые прикнурить, только крепления нет, никто не знает где такой набор можно прикупить или хотя-бы крепление. Спс
моя почти ручная птыца http://www.youtube.com/watch?v=-BG4w4XMBeE
licwn
Этот набор практически тоже самое что и китайский выше. В любом случае одевается на ось, что то что держит механизм тормоза.
Народ, то можете сказать о тормозной системе TEKTRO AQUILA 6-500 стоит ли брать хочу вперёд поставить вместо имеющихся вибрейков на переднее колесо...
Или может подскажите механику из данного выбора что лучше?
PS. По поводу выбора магаза - точка выдачи напротив моего дома ;)
tns-21
Всем привет!  Я хочу заменить ленточный барабанный тормоз на тот что описан в этой статье.Но ссылки уже не работают,точного его названия нет,как искать? Подскажите!
