avatar_ranger
Замена барабанных тормозов на дисковые
Автор ranger, 04 Сен. 2012 в 20:36
ranger
Решил написать небольшой отчет как поменять барабанные тормоза электро велосипеда на дисковые.
Фотографии будут с описания тормоза, думаю китайцы не будут против, там в виде иероглифов их реклама присутствует.
Вот так выглядит сам тормоз.
Внутри толстая и широкая тормозная колодка.
Диск накручивается вместо барабанного тормоза.
Хитрый крепеж. Калипер встает не жестко, а болтается по горизонтальной оси.
Китайцы используют молоток. Я так не догадался (ну кто же смотрит в инструкцию до сборки). Пробовал зажать тисками, крутить водопроводным ключом.
Грел паяльной лампой, поливал WDшкой. Кончилось тем что погнул снимаемый барабан, решил уже пилить или резать болгаркой.
Потом решил попробовать. В чашке тормоза, которая навинчена на мотор есть две дырки. В каждую всунул по отвертке, рычаг в сторону откручивания и спокойно открутил с первого раза.
Тут вопросов не возникло, накручиваем диск на мотор.
Так выглядит в горизонтальной ракурсе. В общем, тормоз ставится вместо старого барабанного, на его место. Мой оказался на 3-5мм шире чем тот, что стоял. В общем случае это не проблема. Запас как правило присутствует.
Зафиксировал тормоз на раме я тоже не стандартно. Но можно было на штатный.
Суть в том что у меня не совпали отверстия на раме, сверлить не хотел. Просто вывинтил один из болтов калипера и через него же и железную пластину зацепил пластину под винтик багажника.
Ну и еще рама у меня кривая, в штатном положении колодки больно терли. Китайцы совсем ум потеряли, допуски на колодках 0.3мм не больше. Т.е на кривой раме колодки трут на ХХ. Оно и не страшно, об точатся со временем..
В общем готово.
Однако тормозят! Мертво. Правда у меня все не слава богу, ручка тормозная с коротким ходом, около 1/2 от нормального. Так что блокировку на скорости проверю как ручку сделаю. Но думаю она будет. Хватает мертво.
MaxWin
Не дурно. Где такие выкопал?
На таобао?
ranger
На таобао?
да, откуда же еще ;) кстати одни есть на продажу ;)
TULSUNDUR
#3
а мне кажется или оно мне подойдёт вместо моего ленточного тормоза?
похоже у меня даже крепёж совпасть должен 1:1
оччень хочу поменять стоковый тормоз на это чудо  :ah:
я тогда встану в очередь за девайсом и готов буду его купить если оно разумных денег стоит...
можно в лс
ЗЫ
эх  - к ним бы ещё запасной диск 4 болтовый да штучек 5 комплектов колодочек...  ;-) вообще бы сказка была...
а можете диаметр диска померять? и толщину...
и как я понял - там присутствует ещё одна регулировочка которая потом уменьшающуюся толщину диска компенсировать будет...  :eureka:
вот сектороная скобочка такая на оси поворотного рычага беленькая такая с небольшим язычком отогнутым таким - зажата болтиком таким с зелёной головкой.
я правильно подозреваю? :bw: это оно?
а колодки какие подходят из тех что в продаже есть? не присматривались?
ranger
можно в лс
думаю подойдет. Можете дать фото, или примерить но вроде они все одинаковые - стандарт у китайцев. Ответил в л.с
Spiderman
Не совсем понятно - меняли на переднем колесе или заднем? На скутерный литой диск передний эту приблуду можно установить?
И вообще, дали бы ссылку, где покупали... Проще было бы разобраться.
Я б свой передний барабанный поменял на дисковый. Только на перьях крепежа под дисковый тормоз нет. А из фото не ясно, как калипер к перьям крепится.
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
ranger
конечно. http://www.yoybuy.com/en/Show/5926038486 вот. Сами тормоза стоят на наши 300руб, и еще полтора косаря доставка если брать только их. Т.к тяжелые.
У меня есть возможность дешевле привезти :)
Диск около 5мм толщиной, может чуть больше. Регулировка только по мере износа, а так расширить нельзя. И еще есть регулировка положения тросса.
диск нафиг нужен, сталь будет протачиваться лет 100. И колодки там мото размера. Суммарно чуть ли не с палец толщиной.
это наверное по описанию крепеж для грязезащиты
i
Цитата: ranger от 06 Сен. 2012 в 09:44
У меня есть возможность дешевле привезти :) ....
Хочу. Что? как? где? когда?.
ranger
Ну, Александр забирает по идее сегодня последний тормоз, могу притащить еще. Займет примерно 20 дней. Предоплату не беру, по России отправлю почтой за счет получателя. Наложенным например платежом для удобства.
Spiderman
А можно фото сбоку колеса с установленным тормозом и половины рамы у этого колеса, а то не понятно, как крепится конструкция. На аватарке у Вас велик со спицами, на последнем фото - литое колесо (и я так и не понял - заднее это колесо или переднее)
ranger
у меня только своих великов 3шт. + обслуживаю людей, которые достаточно безумны чтобы компенсировать мои затраты времени. Конкретно это чоппер для перевозки ребенка в садик и по парку. Типа без шлема. 20крейсерская, 26 максимальная. Туда воткнул тормоз, чтобы вставать конкретно и сразу.
на днях добавлю фото. заднее
Не дорговато. Я лучше каждый сезон барабанные менять буду и по цене одного твоего мне их на 5 сезонов хватит... А новые нормально настроенные они "хватают" колесо ничуть не хуже.
ranger
дык я и не уговариваю. Барабанный небось и весит раз в сколько меньше. Я лично привык к дисковым, на барабанном мне кажется что вообще не тормозит
i
Цитата: ranger от 06 Сен. 2012 в 10:02
.. могу притащить еще. Займет примерно 20 дней. Предоплату не беру, по России отправлю почтой за счет получателя. Наложенным например платежом для удобства.
Годится. Остался вопрос по цене (можно в личку).
TULSUNDUR
#14
я приобрёл комплект для апгрейда барабанно-ленточного стокового хулонговского механизма.
по размеру вроде должен встать вообще как родной.
посмотрим что со втулками будет.
но заниматься буду после 22-23 сентября - уехал в отпуск.
пытаюсь понять как будет сниматься-одеваться колесо со всеми этими погремушками...  :bw:
весь механизм на оси остаётся. в принципе всё равно камеру/покрышку менять можно только через правую сторону, поэтому всё равно левая часть колеса остаётся почти неподвижной.
я когда 2-й раз камеру вынимал - даже тросик не отстёгивал...
и обнаружил ещё один регулировочный винтик на механизме.
как я понял - он отлавливает перекос всего механизма относительно диска... (перекос винтом - как если бы диск имел "восьмёрку"...)
т.е. как я понял инсталляция там тоже не так проста и требует осознанности действий при настройках... :bw:
дисковую механику настраивать я не умею пока, но думаю что после этой головоломки ситуация изменится...  /:-)
да - померял диаметр диска - 150мм...
для заднего колеса нормально...
ranger
обязательно по настройкам отпишитесь ;) я красные крутил так и не понял для чего они :)
TULSUNDUR
#16
красные "винтики" ???
или гаечки?
если красные винтики - то это колпачки гаечек, которые как мне кажется крутить нельзя - поэтому они и красными колпачками закрыты...
а вот рядом с  красным колпачком (нижним) есть винтик с пружинкой длинненькой - он уприается во вторую половину суппорта и регулирует перекос механизма... только надо смотреть как и что он делает - я пока ещё не экспериментировал...  ;-)
TULSUNDUR
#17
ну вот вроде я наконец решился сменить свой ленточный тормоз на дисковый.
и вроде бы оно даже получилось.
по креплению не пришлось переделывать абсолютно ничего - всё подошло как влитое.
единственная была запара - это понять сколько где надо оставлять шайб (старых)...  :bw:
по факту вышло что слева надо оставлять одну толстую шайбу между упором на оси колеса и втулкой тормоза.
втулка должна торчать слева заподлицо с пластиковым ободом к которому крепится козырёк.
справа надо просто смотреть по получившейся толщине колеса чтобы влезало в перья вилки...
мне пришлось убирать почти все шайбы и оставлять одну тонкую - иначе колесо в вилку засунуть будет очень гемморойно.
затем потихоньку молоточком вбиваем опорную колодку на язычок до упора и фиксируем упор двумя болтами на пере вилки.
затем надо ослабить затяжку винта с шестигранником на язычке который суётся в упор прикрученный к раме,  зажать тормоз, и затянуть винт. тормоз затем отпустить.
потом ослабляем затяжку винта который зажимает хомут на втулке,  заднюю часть двигаем вправо-влево до момента когда при вращении колеса меньше всего шаркать будет, и затягиваем хомут на втулке.
и останется затем только отрегулировать наклон машинки вот этим регулировочным винтом.
но надо сказать что у меня встало там всё ровно и никаких исправлений делать не понадобилось.
далее просто регулируем преднатяг тросика.
enjoy - даже на непритёртых колодках хватает мертвецки!!! и практически почти не шаркает при вращении...
а вот уж как притрутся колодки - будет вообще супер!!!   ;-)
ходовых испытаний пока нет т.к. происходит большрой апгрейд доброй половины всего велосипеда (аккум, вилка, переднее колесо, в регуле перемычки и т.п.)
пока не решил как юзать - с козырьком или без...  :bw:
вот так выглядит без козырька -
вроде без козырька выглядит посимпатишнее, но с другой стороны с нашими дождями козырёк вроде бы и не лишний... :ah:
и хотелось бы ещё конечно колодочек про запас хотя-бы 2-3 пары.
