Широкие шины на самокате ...Что-то я смысл не улавливаю....
Автор варп, 07 Сен. 2012 в 13:30
варп
Если информация на эту тему здесь есть , прошу прощения за невнимательность...
И всё же - зачем ? Если по мягкому грунту на самокате ездить , на мой взгляд занятие довольно глупое..., а на асфальте , сопротивление качению , по сравнению с узкой шиной должно,  по-идее ,быть выше....Это прикол, или нобходимость?При нормальных условиях, в сухую погоду от них вред,или польза?Может поездил бы, не спрашивал ...Ну не судьба .
Pavel__
#1
Цитата: варп от 07 Сен. 2012 в 13:30... И всё же - зачем ? Если по мягкому грунту на самокате ездить , на мой взгляд занятие довольно глупое..., а на асфальте , сопротивление качению , по сравнению с узкой шиной должно,  по-идее ,быть выше....Это прикол, или нобходимость?При нормальных условиях, в сухую погоду от них вред,или польза? ...
Ездил на разных видах шин по различным дорогам и тропинкам.
Не могу согласиться, что ездить по мягкому грунту на электросамокате - это глупое занятие. Скажем так - это довольно специфичная езда на специально подготовленном для этого аппарате.
Например я ездил (на скорости 25-30км/ч) на широких "злых" широких (4") шинах после сильного дождя по лесным тропам в Битцевском парке. Заднее колесо конечно иногда водило в стороны при поворотах на глубоких лужах, но на общую устойчивость аппарата на ходу это не сильно влияло.
Если бы шины были узкие или слики, то конечно я бы даже не подумал на них катать по таким трассам.
Выбор таких шин может быть вызван только необходимостью - например загородное использование вне асфальтированных дорог или спортивное применение (кроскантри, езда по трассам для мотокросса и т.п.).
Больше на качение влияет не ширина покрышки, а рисунок и тип протектора.
Если ездить только по асфальту, то конечно нужно выбирать только слики.
Широкие покрышки дадут большую плавность хода и рекомендуются для аппаратов, имеющих жесткую подвеску и максимальную скорость движения до 40км/ч.
Узкие покрышки дадут заметный выигрыш в накате только при езде на высоких скоростях (>40км/ч).
Также необходимо помнить, что каждого типа самоката свой ограниченный выбор шин (все зависит от конструкции аппарата и имеющихся в продаже типоразмерами выпускаемых покрышек).
Peoner
#2
все просто.широкие шины это всегда необходимость а не прихоть.
(черепов и прочих круизерщиков не катающих под моими окнами в расчет не берем :-D)
тк вот в идеале самый крутой накат у ж\д колесных пар но этот вариант не для вела
начинаем смягчать и степень смягчения зависит от веса, гладкости дороги И внезапно для самокатов, от диаметра колеса, а так как он на самокатах мал — шины толще. (ну и от давления в шинах - тоже)
вот и все.
накат от скорости не зависит.
варп
Спасибо за ответы , и согласитесь - вопрос не праздный...Ширину , насколько я понял , надо всё-таки брать в расчёт , ведь у нас каждый ватт на счету...
Peoner
как сказать...
некоторые эти ватты зимой на обогрев чего только не тратят...
и варежкам то холодно и попа то примерзает и в шлеме то мозги стынут... прям бида... /:-)
варп
Peoner,я уже горюю - зима скоро... зимой на моём самокате не поедешь вааще..Ужос , как я теперь без него - не представляю....
Pavel__
Цитата: варп от 07 Сен. 2012 в 20:29... зимой на моём самокате не поедешь ...
А я вот решил в этом году поездить зимой на своем новом аппарате. :exactly:
Встряхнем, так сказать, общественное сознание O_O  (тем более, что нам уже не впервой :ah:).
варп
Peoner
ставь шипы и пробуй, мож поедет...
Pavel__
Цитата: варп от 07 Сен. 2012 в 21:23
Pavel__ , есть где взглянуть , как он выглядит?
Пока вглядит так.
В ближайших планах установка вместо сликов внедорожных покрышек от детского кроссового мотоцикла и замена переднего и задних амортизаторов на регулируемые (для увеличения дорожного просвета до 18см и для повышения управляемости аппарата при движении по бездорожью на скоростях выше 50км/ч).
Цитата: Peoner от 07 Сен. 2012 в 21:48... ставь шипы ...
Я уже думал об этом. Если удасться найти в Москве мастера (который профессионально шипует покрышки на заказ), то обязательно зашипую у него один комплект 12" внедорожной резины.
Peoner
это не разговор.
не ЕСЛИ а КОГДА.
не найдешь мастера - делай САМ! >:D
samorez
А я вижу в широких шинах компромис для езды по распространившейся ныне брусчатке при сохранении габаритности складываемых моделей.
Моноколесо - транспорт. Вся остальная "электрика" - баловство.
варп
#12
Peoner , я тут уже тихо угорал сам на сам , когда представил своё шипованное колесо с шипованным ФРИКЦИОНОМ ... :laugh:
Pavel__ , да уж - КРУТО ! Я уже могу представить , какой это кайф !!!!!!!!! Я тоже без седушки ношусь , это особый кайф ...А для меня это особенно актуально - ведь путнего-то тормоза - то нет , только крыло над задним колесом , а им , в экстренной ситуации путём не затормозишь ...Пару раз благополучно из очень неприятных ситуаций выходил вовремя соскочив с него и скакая рядом , как сайгак.. :-D..Еслиб сидел - убился бы нахрен два разА....
Хорошо Вам там - Вас там - куча ...А я тут один в городе народ пугаю - где-то затормозилась цивилизация по дороге к нам....Домашних прилично заколебал за лето своим самокатом....Разговор с женой по Скайпу -
...она - ...я тебя поздравляю - у нас тобой сегодня юбилей , как зарегистрировались...Подарок хочу....
...я...- может тебе самокат подарить?
- неет , хочу чего-нибудь из золота...
- ...золотой самокат , что-ли ?
   :laugh: , неделю ходили , ржали....
samorez , чует моё сердце - надо два аппарата иметь ...
Peoner
одно скажу ТОРМОЗ взрослого водилы должен быть не детсадовский.
samorez
#14
Коллеги, учитывая особенные особенности самоката как специфичного транспортного средства, видица достаточность ручного ленточного тормоза на заднее колесо, коим обладает мой промышленный образец. Он не остановит самокат быстро, что не позволит перевернуца от торможения ни при каких обстоятельствах. Зато чуйство самосохранения обеспечит разумный контроль над скоростью.
Таким образом, сыкливость и работа контроллера сделают движение максимально эффективным и безопасным, а не максимально быстрым.
ReSharVladimir
#15
Вот именно! Выделенное слово -ключевое. На первом моем самокате и на этом китайском мини-скутере были установлены ленточные тормоза на заднем колесе. После того, как поездил на варианте с передними и задними V-brake, возникло ощущение, что ленточные тормоза именно "не остановят". Однажды пришлось резко оттормаживаться на тротуаре перед водилой, который, не включая поворотника с дороги во двор залетал. Если бы ехал на самокате с ленточными тормозами, дверь бы ему точно рихтанул. А для неспешно-эффективного торможения, если самокат с МК, рекуперация есть.
Кстати, более серьезные компактные модели самокатов имеют привод тормоза на оба колеса, а некоторые модели и подвеску пружинную.
http://elsamokat.narod.ru/
samorez
Тормозные опции могут быть любыми. На любителя. Я расчитываю свой стиль езды с торможением притормаживания и последующего соскакивания. Если соскочить не получица, значит превышен скоростной режим.
RSaulius
у samorez-а колеса существенно меньше чем в Вашем случае и тормозам надо справляться с меньшим  крутящим моментом . Я на 8" колесах могу легко блокировать колеса используя ленточные тормоза. Главный недостаток ленточных тормозов , думаю, в плохой модуляции - т.е. тяжело точно дозировать тормозное усилие
