A123 теперь официально продают аккумуляторы онлайн.
Автор klaypex, 07 Сен. 2012 в 18:29
Цитата: defr777 от 04 Окт. 2012 в 08:03
Цитата: zap от 03 Окт. 2012 в 20:42
... A123 это солидная фирма, подделки не толкает :)
Однако из 16 призматиков купленных в начале лета "пыхнули" уже 3 штуки и еще одна из двух, купленных месяц назад на замену - итого 4:18, не многовато ли?
Я говорю о настоящей A123, а не о китайских пакетах А123, которые фиг знает как оказались на рынке. Вы же не у производителя покупали.
Тут инфу недавно вбрасывали, что в марте А123 отозвала аккумуляторов на 55 лимонов долларов из-за какого-то брака, который может приводить к "выходу из строя" ячеек. Есть шанс, что Вам попались из этой партии.
defr777
#19
Что же, по-вашему, сайт А123 торгует чем попало? А где купить самые, что ни на есть, настоящие? Вот так, матерясь, приходится снова заказывать там же...
-Владимир-
Цитата: -Владимир- от 03 Окт. 2012 в 23:11
ЦитироватьРаз написано, что номинально отдаваемая мощность ячейки 1200 ватт, значит номинальный ток разряда = 1200/3.3 = 364 ампера, или 18C.
А кто-нибудь пробовал измерить что отдаст этот элемент при 18С? Может ошибочка закралась? И 1200 вт это пиковая мощность? :bw:
Ну так всё же ? Кто-нибудь хотя бы током 3С-5С полностью разряжал? Как они это переносят? Я говорю именно о тех пакетах, что нам приходят из Китая?
se
#21
Я разряжал 6С (120А), держали и ячейки с a123rc и с тао, полная разрядка за 10 минут, к концу разряда теплые.
http://epowerbikes.ru/archives/1813
При сопротивлении 1мОм ячейка просядет с 3.2в до 2.5в при токе 0.7в/0.001ом=700А, 35С
-Владимир-
#22
А Вы не можете прокоментировать Ваш график? По нему получается, что на 2м40с кривая при 6с ныряет ниже 3В , значит ещё через 10 сек. БМС вырубила бы батарею?
У большинства производителей батарей, на АКБ собраных на этих элементах стоит постоянный ток разряда 2 С . Почему?
Вы не путайте сайт www.a123systems.com и сайт www.a123rc.com ;-D
Вторые к первым не имеют никакого отношения, просто торгуют ячейками A123 неизвестного происхождения.
se
#24
Нет, не так. Нагрузка для тестирования имеет два переключения и позволяет 3 варианта сопротивления 0.1ом, 0.05ом, 0.025ом.
Ступеньки на графике - это изменения сопротивления нагрузки. На 2:40 "устоялся" постоянный ток на 121.8А и напряжение составило 3.045в. Далее через 30 секунд было увеличено сопротивление в 2 раза до 0,05Ом (для расчета вн.сопротивления).
Если бы нагрузка осталась прежней, то ячейка разряжалась бы до конца этим током (~10 мин), постепенно уменьшая напряжение, как собственно и при меньшей нагрузке, только быстрее.
Полагаю больше половины китайских продавцов не знают что продают и имеют слабое представление о измерении внутреннего сопротивления, ну а другие видимо честные и знают что продают какие-то дефектные ячейки :)
Ну или указывают ограничение БМС, что более вероятно.
defr777
А на второй вопрос Вы знаете ответ?
_claw
defr777
Цитата: defr777 от 05 Окт. 2012 в 10:33
Флудить изволите?
А Вы тему с первого сообщения читать не пробовали?
Там есть адрес.
defr777
Там есть адрес.
Адрес есть, но продаются сборки из цилиндриков, насколько я понял, а где купить качественные призматики?
Нигде, они поставляются производителям автомобильных аккумуляторов напрямую.
И цена там будет "немножко" другая.
klaypex
хз у мя обычные пакеты китайские клоны с током 2С ходят отлично. Паять их легко, лудятся, аккум собирается за 6 часов. Я таких 2 акка делал,
один вздулся из-за того что грузил более 2С.
Настоящие, ненастоящие.... какая разница, химия одна и нарушить технологию невозможно. Думаете китайцы не были бы рады изобрести такой лифер, который после 50 циклов делал -80% емкости?
Не испортил мотором свой двухсосис. Высший кайф по просёлкам без всяких моторов!
_claw
да тут изобретать то ничего не надо, природа сам все сделает. вся проблема в количестве примесей - примесей больше, лифер хуже. не думаю, что у подпольных фабрик уровень очистки такой же, как на оригинальных в Шанхае
-Владимир-
Цитироватьодин вздулся из-за того что грузил более 2С.
Смысл пакетиков именно в больших отдаваемых токах, при относительно небольшой массе. Но при 2с-эти огромные лапти-уже не практичны из-за своих габаритов.
Ещё смысл пакетиков в их низкой удельной стоимости, а также высокой удельной ёмкости. И габариты не всем помеха. У каждого смысл свой, не стоит натягивать сову на глобус, расписываясь за всех.
-Владимир-
ОК . Читайте так
Цитировать Для меня смысл пакетиков именно в больших отдаваемых токах, при относительно небольшой массе. Но при 2с-эти огромные лапти-уже не практичны из-за своих габаритов.
