Материалы для изготвления самоката.
Автор варп, 12 Сен. 2012 в 05:36
варп
Не знаю , будет ли полезна эта тема , но попробуем...Идея вот в чём - если возникает желание изготовить самокат  с нуля , сразу возникает вопрос - из чего ...Второй вопрос - как сделать тот или иной узел..,например - механизм складывания или руля ..., да хоть что ....Было бы здорово собрать все идеи, пусть даже очень сырые  и удачный опыт в одном месте .Для затравки  - где-то здесь кто -то говорил про использование строительных уровней ...Замечательная идея..., наверное дорого правда , но смотря какова цель...Сам давно присматриваюсь к дверным петлям - сейчас можно найти очень высокого качества , могут сгодится для складывания самоката..., для нестандартного исполнения руля....Сдвижные трубки , от пылесосов . Гардины всех мастей...Пластиковые подоконники от пластиковых окон - легки , прочный материал , легко обрабатывать..., может сгодится для подставки для ног...Можно найти в магазине мебельной фурнитуры изумительный дюралиевый уголок , навярняка понадобится , пока не знаю куда...Любые, даже бредовые идеи , только приветствуются ...
Pavel__
Цитата: варп от 12 Сен. 2012 в 05:36... если возникает желание изготовить самокат  с нуля , сразу возникает вопрос - из чего ... как сделать тот или иной узел.., ...
С нуля имеет смысл изготавливать только такой вариант, который будет лучше тех, что есть в продаже или что-то очень оригинальное с какими-либо выдающимися характеристиками (очень малый вес, высокая скорость, повышенная проходимость и т.п.).
А за такие проекты стоит браться только в том случае, если есть собственная мастерская (с полным набором инструметов и сваркой) и нужные материалы.
Во всех других случаях, изготовление отдельных узлов из подручных материалов (типа установки дверных петель в качестве механизма сложения самоката, телескопичесого механизма складывания руля от пылесоса и т.п.) не имеет никакого смысла (лучше чем это сделано на хороших заводских образцах Вы в домашних условиях точно не сделаете).
Бэрримор
Сделал свой из дерева и фанеры. Сначала - потому что не хотел по тырнету крупногабарит заказывать, а потом стало интересно - что ж получится. Езжу четвёртый месяц "топ-нога", полёт нормальный.
варп
#3
 Pavel__ , Ваши утверждения абсолютно бесспорны , но относятся к вопросу -" ... есть ли смысл создавать нечто своими руками? "...Наличие в продаже ЛЮБЫХ машин , никогда не останавливало людей , желающих сделать её своими руками...Ведь это чаще не бизнес, а для души....Помните, как Высоцкий пел - " ....может Вам она , как кляча, ну а мне так - в самый раз..."...
А дверные петли интересны не только сами по себе , они могут подтолкнуть мысль к чему нибудь более существенному...В том , то и кайф , что не знаешь , чем это может кончится...А хорошая идея может съэкономить массу времени , труда и денег...Вы думаете я знал , чем дело кончится , когда затевал тему про " Хочу поменять колесо..." ..., а результат мечта просто...
Бэрримор ,видел раньше Ваше творенье , увидел вновь , появился повод задуматься - дерево ...При грамотном использовании , может конкурировать по прочности с металлами , по весу - с аллюминием , по стоимости ,  простоте обработки и доступности - вне конкуренции....Грамотно решить вопрос по защите от влаги и можно быстро сделать классную вещь.
Только не смейтесь сильно....Интересно - можно ли шлифовальные диски для болгарок использовать в качестве боковин при изготовлении колёс? Материал очень крепкий, идеально отцентрованы, есть разных диаметров ....
варп
#4
...к алюминиевым лестницам - стремянкам надо повнимательней присмотрется . Там ассотртимент очень богатый , навярняка можно что-то подобрать за разумные деньги ...и сам материал там , по-идее ,  не должен быть слишком хлипким.
Стеллажи (типа - полки ) для торгового оборудования часто сделаны из алюминиевого профиля высокого качества....
варп
#5
Вот такие лыжроллеры попались на глаза...Неплоха основа для самоката . Камерные колёса на них приглянулись - переднее -148мм, задние -125мм...Сколько стоят , на сайте так и нашёл...
роллеры V2 Aero Classic 125RC
Maestro-Jazz
Очень понравилась тема. Хвала создателю. А диски из шлифалмазных кругов это очень здравая мысль.
варп
Недавно по ТВ видел передачу про сделанный в России один из лучших автожиров ( судя по кадрам - правда ...) . Обратил на него внимание , потому , что несущая рама автожира сварена ( несмотря на критику коллег ) из нержавеющих , а не аллюминиевых труб ...Приводят серьёзные аргументы " за " - вероятность катострофической поломки от усталости металла - равно нулю ...., легко вносить доработки приваривая новые эмементы.
Сваривать нержаейку , мне кажется , всё-таки легче , чем аллюминий , но насколько доступны трубки из нержавейки - понятия не имею ...Понятно , что удовольствие тоже не из дешёвых , но для серьёзного проекта , этот вариант надо тоже иметь ввиду...Как думаете?
china
Композитный материал,
На сетку просечку наляпать тесто ,без дрожей,подождать пару недель как засохнет,обмакать лаком или маслом отработкой,высохнув обмотать серым скотчем или ярким оракалом.
можно еще компонентов добавить ,не зыбыть вставить анкерные болты для крепления.
Под форму использовать надувные шарики  соединеные скотчем.
поверх газет папье маше.
Ортогональная линия 36 кв 17
fondrosel
Может кто нибудь подсказать где можно купить или заказать 16 амортизационную вилку для самоката (желательно стальную)?
варп
 По дискавери видел как велосипедную раму делали , используя вместо несущих металлических труб - бамбук...Но от нас , что бамбук, что титан - одинакого далеко ....А вот найти достойное применение отдельным секциям от телескопических удочек - вполне реально ...Я не имею ввиду дорогие карбоновые ...- обычные , недорогие...Они достаточно крепкие,лёгкие и вполне эстетичные....
