avatar_Электроник
Толщина алюминия для изготовления корпуса батарей
Автор Электроник, 12 Сен. 2012 в 12:21
Электроник
Какой толщины брать алюминий для изготовления корпуса для батарей в треугольник рамы?
Материал нашел вот такой. По крайней мере, в плане оформления было бы здорово.
http://www.newlaser.ru/materials/aluminium_anod.php
Цена - от 500 до 1000 руб. за лист 300х500
p/s/ касательно названия темы: материал алюминия - Алюминий
Кастомные электровелосипеды.
-Владимир-
Я свои корпуса из 1 мм листа делал, только не анодированного.
twou
 Думаю 1 мм самое то, хотя могут быть и другие мнения...
Ser
twou
Глазомер подвел, сейчас померил у себя 1,5 мм, значит надо делать 1,5 :-)
Lion
us__007
#6
Я делал из 1,5 мм рифленки
Подробнее можно почитать тут
Подправил.
china
А Алюкобонд пойдет ?
Правда горит хорошо.
Ортогональная линия 36 кв 17
Ser
Эх, вот я из этого себе и сделал :(. Про горючесть тоже подумал, но пока ещё не пробовал поджечь. На выходных проведу эксперимент.
Электроник
Эх, на том сайте анодированный алюминий только 0,5. Жаль, было бы красиво.
Появилась идея сделать приборную панель из этого алюминия. Туда можно разместить сайкланалист, ключ зажигания, индикатор разряда батарей, спидометр, а корпус сделать произвольной формы - волнистый, полукруглый (не прямоугольный). Думаю, можно красиво сделать.
china
Цитата: Электроник от 14 Сен. 2012 в 15:37
Эх, на Думаю, можно красиво сделать.
Делай из железа 5 мм ,просечки ,шириной 15 см ,вырезать кусок трубы на раме и и на это место пару боковых полосок стенок приварить кэмпи.на дно перемычки две -три. :-)
только острые края как обварить, катанкой наверно.
maris
зачем вам металл, делайте из воздуховодов коробов для вентиляции распилив их вдоль пополам, они разные бывают, выбор большой, пластик абс толщина 2-3 мм, крепите стяжками (пластиковыми хомутами к раме) и будет вам легкость и прочность
Дым - это души погибших транзисторов.
MXUS 500 W + 9fet infineon 3077 mod + Lipo 10s2p
china
Цитата: maris от 14 Сен. 2012 в 21:50
зачем вам металл, делайте из воздуховодов коробов для вентиляции распилив их вдоль пополам, они разные бывают, выбор большой, и будет вам легкость и прочность
Приварив фланцы к оцинковке фасонина получается тяжелой. :-)
Peoner
Подправил.
кстати, острые (в том числе прямые) углы и ребра алюмоящика - дополнительный источник травм при падении
us__007
Подправил.
Вам наверно виднее, но я падал на этом веле, руку сломал, я ящик при падении не мешал.
Острые углы действительно стрёмные. У меня сейчас ящик из пластика, и то неудобно если зажимать ящик ногами, то острые углы хорошо чувствуются. Следующий бокс обязательно буду скруглять.
Peoner
Подправил.
каждое падение - лотерея и я за снижение шансов покалечиться в том числе острыми краями чего бы то ни было
в варианте подобном тому что показано на фото углы можно заклеить вспененной резиной. в первый момент может показаться стремным но если клеить аккуратно будет красивая окантовка блестящего люминя матово черной резиной.
да даже велокамера уже погоду изменит! и при акуратной ее разрезке будет смотреться не плохо
china
Лист железа просечки 5 мм сооблазнительно легок ,но весь в остриях ,ежели его от стеклопакетов замазкой покрыть ,он резать перестанет наверно. :-)
