avatar_diagnost1
Elettrone! Вот он какой
Автор diagnost1, 14 Сен. 2012 в 21:55
diagnost1
Привет всем !!! Вот решил представить вам свою самоделку ! Всё началось с этого сайта! За что ему и благодарен !  Покупка мотор колеса 500 W от Електры контролер 48V 12фет . Свободное время на работе послужило главным стимулом для творчества!
Недельки две вынашивания идеи, реализация рамы на шаблоне (в качестве шаблона очень удобно использовать метало пластиковую трубу вот типа этой http://3lpipesystem.com/category/fitingi/stat/41390.html) по шаблону были изогнуты главные части рамы. Использовалась водопроводная труба 3/4 дюйма сварная, пошло на конструкцию порядка 3.5 метра, труба квадратная 1,5х1,5 см длиной около 2м
diagnost1
#1
Как все догадались это будущий  самокат, спереди большое 26 сзади 16 :-)
И ещё немного фоток... рулевая колонка била выточена под обычную рулевую
diagnost1
#2
Вот собственно колеса..... За задние сильно не пинайте  :ah:  оно от детского вела
Задние дропауты из 6мм стал. Если кому что интересно спрашивайте
diagnost1
#3
Конструктор начинает приобретать вид  :dance:
Косынки тоже из 6мм ст
Сиденье не предусматривается как таковое
diagnost1
Первые шаги...
Накат очень хороший, рама под моими 87 кг ведет себя  уверено не прогибается и не играет :-)
Класс!
А дропауты приваривали к квадратным трубам?
А то на фотке они как-то просто вставлены в пазы :)
KuD1974
Здорово!  :wow:
А вес рамы на сколько тянет?
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
Бэрримор
Красота!
Вес и габариты, пожалуйста, в студию.
Куда будете акки ставить?
diagnost1
#8
Цитата: zap от 15 Сен. 2012 в 01:27
Класс!
На время примерки были просто вставлены...
Вес честно не знаю ещё не взвешивал , на вскидку вес самой рамы приблизительно 8-9кг,
габариты... на фотке выше ширина одной плитки 30см.
Аккумуляторы есть мысль между трубами установить
diagnost1
#9
Буду продолжать....
Подготовка рамы к покраске, как говорят первый блин всегда комом, заколотил шпаклёвки и видно по жадничал отвердителя, не застыл, пришлось всё снимать и заново  :sorry:
варп
diagnost1 , я могу ошибаться , но мне кажется , что место стыковки нескольких труб внизу, будет нести очень большую нагрузку, может подстраховаться и как-то её усилить? Я не специалист , просто интуиция подсказывает....
diagnost1
Должен Вас уверить, что место соединения труб только выглядит слабоватым. Можно было конечно
вварить пару косынок... время покажет :-)
варп
diagnost1, главное забыл сказать - НРАВИТЬСЯ!!! А волнуюсь , чтоб твоя красота не загнулась... :laugh:
spb-e
Цитата: diagnost1 от 14 Сен. 2012 в 22:03
рулевая колонка была выточена под обычную рулевую
Конструкцию я такую видел в забугорном прокатном сервисе велов. Интересное решение  :wow:
А скажите пож-та подробнее про вилку и особенно трубу куда эту вилка вставляется.
9II-I82-78-78
diagnost1
Вилка, самая обычная, пружинная, Китай 18$ на рынке в базарный день.
Кусок дюймовой трубы, внутренний D 25мм толщина стенки 2.8мм, проточенная с двух сторон под чашки рулевой, наружный чашки кажется 30мм
spb-e
А эту вилку от переменных нагрузок не разболтает (старт торможение) Вилку где брали
9II-I82-78-78
diagnost1
На рынке.
А даже если и разболтает не велика потеря :-), вставлю проставки между штоком и обварю навсегда
diagnost1
Фото самой покраски к сожалению нет, расскажу в двух словах: тщательная шлифовка шпаклёвки, грунтовал автомобильной
серой грунтовкой 2 слоя, затирал замывал под водой красил не сам, помогал товарищ.
Краска автомобильная металлик, база+ акриловый лак Mobihel.
Глядите что вышло
Правда всё сразу замотал плёнкой для защиты при сборке
