Электроскутер с мотором от стиральной машины Беко
Автор ALEXANNDRR, 16 Сен. 2012 в 16:31
варп
Если иметь ввиду , что стиральная машина способна крутить барабан с бельём со скоростью 1000-1500 об/мин , дури в нём потенциально предостаточно ...
Очень надеюсь , что у  ALEXANNDRR просто проблемы с интернетом , и это его рук творенье....В противном случае , мы комментариев от него не дождёмся....
варп
#19
Информация к размышлению , пока ALEXANNDRR собирается духом , себестоимость статор + ротор  у LG где-то 65 у.е....Выводы делать не могу, так как трудоёмкость переделок даже приблизительно не представляю....
ALEXANNDRR
один магнит имеет несколько областей(полюсов) как в компьютерном вентиляторе
там полоска сплошная,а полюсов несколько.
намотан медн проводом 4квадрата.  ничего плохого не вижу  мотор как мотор
покупал новый за 1800р  контроллер на видео выдаёт 300 ватт. маловато.
колесо изготавливалось за домом на погребе за два дня.
300Вт, да еще и с рекуперацией, редкий зверь в мире МК :-)
А сколько весит этот моторчег без обода?
варп
#22
Обычный  коллекторник на стралке-полуавтомате - 470 Вт , т.е DD потенциально должен быть ни как не меньше...
ALEXANNDRR , спасибо , что заговорили , а то я уж волноваться начал.... :-)
Жаль, что я пока мало чего в этих движках понимаю , но любопытно - сколько дури можно из движка реально выжать, если он по паспорту - 500 Вт?
redimer
я думаю кратковременно и киловатт можно вливать, единственный минус, там много пластмассы.... потечет от перегрева...
METAL
Я так и не понял, что никто не заметил, что даже если и 500Вт(пусть 1000Вт), то только за счет ОБОРОТОВ, но никак не крутящего момента- хватит ли его на нормальный старт, разгон и скорость хотя-бы 25кмч? обороты мотора близки к 1000об/мин, это примерно в 4 раза больше чем у простого велосипедного мк на 500Вт, следовательно и момент будет в ~4 раза меньше!
А если кто думает что барабан с бельем так сложно вращать- попробуйте, защиту обмануть на стиралке проще простого, чтоб с открытой дверцей работала, ну и запустите отжим- барабан легко(относительно) удерживается рукой, в отличии от МК на 500Вт.
И не только! ;)
варп
#25
 METAL, что гадать -то , ALEXANNDRR это колесо не только на столе запускал, оно на реальном  веле стоит , пусть расскажет , как разгоняется, как едет...Учтём , что он , видимо, на 36-ти вольтах ездит, а это , для такого мотора - далеко не предел....Если оно скоростное, дак многим только этого и надо....- надеть ДВЕ каски на голову и мчаться 150 км/ч ...( а может - в пол-часа  :-D)....
ALEXANNDRR ...Мы  хочим подробностей..... :-D
P.S. Вот бы видео глянуть , как военный скутер едет...Такой не стыдно по Красной площади во время военного парада во главе колонны пустить ...НАТО разбежится , нахрен.... :laugh:
andreym
вы кажется сути не поняли... При таких оборотах на 500ватт вам крутящего момента не хватит даже на 50кмч не то что больше.
так что мечты про 150 можете оставить.
варп
#27
andreym , я почти шутил ...Почти , потому что логика подсказывает, что раскрутить N Кг мокрого белья до 1000-чи об/мин., дурь , всё-таки нужна...Он может только в одном случае не оправдать ожиданий - если там использованы не очень мощные постоянные магниты...что вполне вероятно ...Поживём - увидим.
p.s. А вот сделать крестовину с осью и кастрюлю с крышкой с дырочками для спиц ..., тут, воистину , ALEXANNDRR подвиг совершил...
turbo
Дурь не нужна, 250-350 вт обычно такие моторчики стоят в автоматах стиралках.  Дурь нужна для нагрева воды, поэтому ставятся внури машины тэн на 1,5-2 квт  (мощнее 2х киловатт потребляемой мощности стиралки я не видал, видать чтоб влезть в норматив 10 ампер, а то розеткам хона, и  проводка у многих слабая   :-))
METAL
вот именно- зачем большая мощность чтоб плавно раскрутить пусть 10кг(хотя и того не будет) до 1000об/мин. У многих и так мотор колеса тяжелее, а с места раскручиваются моментально! И по видео- если простое мк на 500вт так закрепить на перевернутый богажник, то даже при 30% газа его перевернет или загнет усы если снизу закрепить- видели как дропауты выламывает? ;) в мелком колесе типа 10" по ободу, оно возможно поедет...
И не только! ;)
Цитироватьp.s. А вот сделать крестовину с осью и кастрюлю с крышкой с дырочками для спиц ..., тут, воистину , ALEXANNDRR подвиг совершил...
Я когда про экономический (и технический) аспекты писал, в первую очередь это и имел ввиду. А именно, целесообразность этих титанических усилий, по сравнению с выхлопом.
Сравнимая по характеристикам планетарка на 350Вт стоит 80 юсд.
Только на ней можно сразу ехать, а на моторе от стиралки нет. :pardon:
Так все-таки,  в чем достоинство этой овчинки? Про выделку я уже понял ;-D
redimer
это мега эксклюзив!!! обычные МК стоят у всех, а тут такое прикольное чудо от стиралки!!!
Ему можно простить даже самые ужасные характеристики, главно чтоб 25км/ч ехало!!!
turbo
Да и рекламировать стиралки lg можно :kidding: Вон мол даже велик едет :-)  Напомнило мне видео на юпубе , где гоняют на  шуруповертах де вольт(которые стоят дороже кромотора :-)).
METAL
Не припомню куда я дел генератор от т200м... А ведь его мощность около 180Вт в номинале в стартерном режиме и на нем тоже ездить можно. Один смодельщик ставил в колесо риги мини такой генератор-стартер и катался, так это тоже мегаэксклюзивное МК! %-)
И не только! ;)
nikvic
А нет ли фото "магнитной" части?
Вообще-то РПМ=1000 удобно  на колесо с редукцией 1:4. Хуже на каретку, тогда 1:10(15),  но зато можно использовать родные передачи.
варп
Что - то Вы , ALEXANNDRR , не договариваете....КАК можно , двигатель с двумя датчиками Холла , подключить к стандатному контроллеру мотор - колеса...?
