МОЩНЫЙ ВЕЛОФОНАРЬ ЗА КОПЕЙКИ !!
Автор ALEXANNDRR, 17 Сен. 2012 в 11:21
ALEXANNDRR
МОЩНЫЙ ВЕЛОФОНАРЬ ЗА КОПЕЙКИ !!   при светодиоде CREE XM-L недостатка света не возникает
латунная муфта -хороший радиатор   200- 10 часов,     -900 люменов -2,5 часа.
варп
А что ? - водопродовной арматура - везде навалом...Классная затея !
redimer
Сколько стоит, светодиод + отражатель + фринелька + драйвер?
чето мне подстазавает что затея выйдет дороже готового фанаря.
варп
Redimer , зря Вы так ...Сгон и пробку можно чугуные взять - бюджетный вариант.... :-D
redimer
я тут драйверы делал для фары =) потратился изрядно, тысяч 6 уже ушло на материалы, а выхлоп пока всего один рабочий  драйвер  :-D
m_mcfly
варп
Redimer , мой новый самокат в два раза дешевле.... :laugh:
Что-то вы тут перемудрили с драйверами ,или просто я не в теме....Если не влом - озвучте в двух словах техническое задание - что на входе и выходе фонаря должно быть ...Может рожу чего в своём стиле - по-рабоче-крестьянски.... :-D
redimer
да все уже готово с тем драйвером, техническое задание было простое, чтоб на входе было 100в, а на выходе мощные мигающие светодиоды. при нажатии тормоза чтоб загорались непрерывно и ярче.
METAL
нормально конечно. Идея хорошая, плюс само-собой. Но вот теперь насколько вопросов по теме: 1- что за линза(диоптрия, применяемость), где взяли. 2- интересен пучок света- фото или видео.
И не только! ;)
Ser
Присоединяюсь к вопросам.
З.Ы. Я свой 4W диод прикрутил в фару от мопеда(рига 13). Так вот свет есть, но больше около транспорта, а вдаль не видно. Если к фаре "прикрутить" линзу от какого-то мерседеса, то светит как лазер, метров на 300. Только расстояние до диода большое, ни как к фаре не прикрепишь, а ежели вместо стекла фары установить, то свет ни чуть не лучше штатного стекла фары.
Этот фонарь по стилю отлично подходит к скутеру "в военном исполнении" в другой теме того же автора :)
Или для аналогичного транспорта в стиле "стим-панк"  :wow:
И увесистый - такой и для самозащиты можно использовать.
А гайки такие со внешней резьбой разве продаются? Что-то я в магазине таких не видел.
Ser
Их видимо можно вырезать из трубы, болгаркой например, а потом на наждаке подравнять, или на худой конец на токарном, если есть конечно.  /:-) Хотя ножовкой по металу тот же эфект получится, только меньше шума будет и аккуратней.
turbo
Есть в продаже, называются заглушки. Есть как с внешней(для всяких разных тройников), так и с внутренней резьбой. Очень удобные штуки, например когда смеситель на кухни или в ванной сломается (или во время его ремонта) на место них ставлю такие заглушки с внутренней резьбой на 1/2(кухня) или 3/4(ванна) дюйма, и воду можно включать, и не сидеть без воды. Так, что рекомендую иметь такие у себя в наличие ;-)
MadMNN
электрическую часть и линзу где брал?
Ser
Хм, я в общем про кольца с резьбой писал чуть ранее, а гайки(заглушки) само собой имеются в продаже в любом магазине сантехники, ну может не в любом.  :-)
Про заглушки я в курсе, я про "шайбы с резьбой" спрашивал, а Ser толково ответил :)
tony16
все хорошо только где экономика?! конечно на примере одного диалэкстрима сравнение может быть не совсем корректным , но все же.
XM-L T6 885LM LED Emitter 6000K White Light Bulb (3.0~3.5V)
$8.60
CREE XML-T6 5-Mode 6700K 900-Lumen Smooth Aluminum Drop-in Module with Textured Reflector
$19.70
NEW-108 XML T6 3-Mode 900LM White LED Zoom Convex Lens Flashlight w/ Strap (1 x 18650 / 3 x AAA)
$17.30
а так для любителей стимпанка фонарь получился хороший.
http://www.ebay.com/itm/330824869950?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
5.1$ с доставкой
Один уже пощупал, прозреваю и слепну от кучи света. Заказал ещё парочку.
