BMS Adaptto
Автор jeka, 25 Сен. 2012 в 00:29
redimer
[user]jeka[/user] размеры РЕАЛЬНО впечатляют!!! потрясающе!
Цитата: _ViruS_ от 02 Сен. 2013 в 12:31
1. есть батарея 16с3п, причём она уменьшается до 16с2п или увеличивается до 16с4п. что надо заказывать и что куда подключать-отключать для этого?
[user]_ViruS_[/user] для БМС нету разницы 16s1p или 16s2p или 16s3p да хоть 16s100p.
разъемы для параллельных соединений продаются на хоббикинге и как я понимаю в комплекте с БМС идти не будут.
для тех кто хочет купить заранее ссылка JST_XH_Parallel_Balance_Lead_4S_250mm_6xJST_XH
_ViruS_
[user]redimer[/user], то есть не будет статистики по каждой ячейке каждой котлеты? не будет возможности померять внутреннее сопротивление?
а как тогда будет производится балансировка?
чёт я наверное переоценил бмс :(
где посмотреть полный список функций?
nortelius
А где Вы видели статистику по каждой ячейке каждой спараллеленой котлеты?
Вытащили з батареи котлету и померяли вн.сопр.
Баллансировка будет производиться как всегда.
Я чего-то не понял, что Вас не устраивает
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
_ViruS_
[user]nortelius[/user], зачем котлеты спаралелены? 4 подключены последовательно, и 3 таких вот пака - параллельно
что мешает измерять параметры каждой ячейки каждой котлеты? балансиры-то свободно болтаются
меня не может пока что-то не устраивать :) бмс-то ещё в серию не ушла
может, я недопонял чего :) вот и уточняю.
мне казалось, что будет супер-мега-контроль вообще всего, по каждой ячейке. а выходит, что нет
nortelius
_ViruS_, Вы меня неправильно поняли я спрашивал не зачем котлеты спаралелены?
А где Вы видели такую БМС, которая ведёт статистику по каждой ячейке каждой спараллеленой котлеты?
Цитироватьчто мешает измерять параметры каждой ячейки каждой котлеты? балансиры-то свободно болтаются
баллансиры как раз параллелятся тоже, а не болтаются свободно, в Вашем случае, БМСка будет видеть не 3 ячейки по 5Ач, а одну 15Ач
Цитироватьможет, я недопонял чего :) вот и уточняю.
Его можно сделать, но цена Вас не обрадует.
При этом, удобства не стоит того, чтобы за него платить
redimer
это вообще сомнительная идея делать вместо одной батареи 16s3p с одной БМСкой, три разных батареи 16S1P и покупать на каждую свою БМСку!!!
Разориться так можно  ;-D хотя у богатых свои причуды.
[user]Jeka[/user] 100% даже не мог предположить (как и я) о возможности такой конфигурации, поэтому возможно такая связка из трех БМС будет некорректно работать.
_ViruS_
[user]redimer[/user], нене
бмс же расширяемая?
едешь на дальняк - докунул ещё один пак 16с1п, к примеру, и стала ёмкость батареи на 5 Ач больше :)
а три там платы или одна - дело уже хозяйское, лишь бы работало :)
хотя, насколько я помню, когда в самом начале говорили про бмс, то дизайн был именно таким - мелкие платы, которые втыкались в одну большую
nortelius
Цитироватьедешь на дальняк - докунул ещё один пак 16с1п, к примеру, и стала ёмкость батареи на 5 Ач больше
А в чём проблема докинуть ещё один пак в данной БМСке?
jeka
Да без проблем, можно подключать разные платы расширения к разным спараллеленым котлетам. Сейчас прошивка позволяет подключить к каждому каналу по 16 плат расширения, т.е. 2 канала по 16x4 ячейки = 128 напряжений или 32 котлеты 4s. Только большого смысла так делать я не вижу. разве что можно сразу определить битый пакет.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
И из за одного потерявшего ёмкость или внутреннее сопротивление пакета встанет вся батарея по отрубу контроллера от одной из БМС, хотя в запаралеленом варианте смогла бы ещё ехать и ехать. ИМХО горе от ума. Как вроде трактуется бритва окама "не преумножайте сущности сверх меры".
nortelius
Так об этом же и речь!
Поэтому, хочу узнать у _ViruS_, чем ему не угодил вариант когда ячейки просто параллелятся, почему он хочет контролировать каждую?
Может, он что-то знает и не признаётся? :-)
_ViruS_
[user]nortelius[/user], ну вот жека написал - определить сразу битый пакет
если какая-то котлета быстро высаживается из-за большого внутреннего сопротивления, или разбегается - чтобы можно было посмотреть, какая, и заменить
опять же, батарея стареет - было бы прикольно смотреть, как, графики там из логов, всё такое :)
redimer
прикольно конечно, разок или два взглянуть, но сдается мне БМСка по стоимости будет не намного меньше нового пакета который она мониторит :-D
и я наверно не смогу разориться на 96 канальную БМСку, поэтому буду по старинке параллелить  B-)
_claw
BMS
#49
а меня интересует связка этой бмски с макси/мини на предмет отключения контроллера заряд/разряд в связи с нижним/верхним порогом любой из ячеек. такое возможно в теории? а еще лучше в практике. потому как отбалансировать котлеты я могу как модельной зарядкой, так и на балансирном боарде
jeka
Эта BMS и предназначена для передачи состояния батареи контроллеру. А контроллер управляет процессом заряда-разряда исходя из этих данных.
_claw
заказы принимаете? мне 20S отложите :)
UR5WKK
Цитата: jeka от 02 Сен. 2013 в 02:57
По BMS новости следующие.
Отлично придумано !
Явно лучше, чем предыдущая версия.
Вот только б максимальный ток балансировки поднять хотя бы до 1а.
Много времени уйдет на балансировку больших емкостей, в случаях, если батарею регулярно недозаряжали перед этим
Электромопед "Квант".
LiFePo4, 80 в, 50 а\ч (120 банки Headway 38120S);
Кромотор;
Максконтроллер (Мах-е);
98 км\ч.
Проект «Дельта Квант».
https://electrotransport.ru/index.php/topic,17942.0.html
redimer
Отлично придумано !
на каждой плате явно просматриваются 4 нагрузочные резистора, вот к ним припаяете по одному мощному биполярному транзистору и сами транзисторы на мощный радиатор от компа с мощным вентилятором.
тогда будет вам 1А ток балансировки :-)
