avatar_Ампервел
CellLog 8S - Целлог
Автор Ампервел, 26 Сен. 2012 в 13:48
Ампервел
Оказывается на форуме нет отдельной статьи про целлог, думаю надо сделать! Нашел лишь ссылку  инструкция на английском. Ну понятно она и с диском идет, а вот русская версия - ссылка убита , что очень жаль.
Предлагаю сделать тут подробную инструкцию, не только с переводом , но и с объяснениями.
-CellLog 8M - без возможности записывать лог.
-CellLog 8S - можно писать лог 36часов(?), скачать через USB и открыть в проге LogView.
Вот мои разборы полетов целлог 8S (для липо):
System -> ALM Output -> NO.(normal open) и NC(normal close) - работает сПроводоком CW-P220 One Alarm output line, как это происходит?
LiPo -> Alarm -> cell voltag
тут вроде все ясно: HV верхний и LV нижний порог ячейки будет пищать. треуг.V500mV - это видимо будет пищать ,если разбег между ячейками в 500mV
Pack Voltage - HV 43V, LV 1V  O_O , треуг.Р -  не понятно.
Safety Timer - наверное пищать будет, например через 55мин. Но зачем?
POWER MANAGEMEN настройки энергосбережения?
-Not Save  - не сберегать
-Backlight OFF - без подсветкки
-sleep Mode
- спящий режим, а как он выглядит?
CALIBRATION
-Default - наверно заводские настройки
-User Setting - не понятно. Настраивать каждую ячейку? Как это сделать, нужен оч. точный прибор наверно? Или вообще не лазить сюда.
Проводок CW-P220 One Alarm output line - связан с настройками  System -> ALM Output
Проводок CW-C220 One pack voltage measurements line with clips - тоже не понял для чего...
Ампервел
нет, целлог это вольтметр на 8 ячеек + еще сопротивление меряет. Но на 8 ячеек его использовать нельзя как я понял ,какие то причины есть и как сопротивление показывает пока тоже не знаю, видимо в проге LogView http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=9282
Он вроде бы питается от нижних 6 (?) ячеек, поэтому он разбалансирует батарею (верхние две ячейки) во время работы.
Ампервел
то есть максимум 6 ячеек на 1 целлог?
Ну и еще я понял, не обязательно прямо  все ячейки мерять целлогом. Достаточно найти самую слабую и по ней ориентироваться , для чего нужен всего 1 целлог. Дешево, практично и ээ... эстетично))
Да не обязательно 6. Можно и 8 мерять, просто периодически придётся балансировать батарею.
Её всё равно придётся балансировать, если целлог будет питаться не от всех ячеек.
Хорошая идея. На форуме инфы про селлог много, но она разрозненна.
Схема есть здесь http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=20142
ЦитироватьSystem -> ALM Output -> NO.(normal open) и NC(normal close) - работает сПроводоком CW-P220 One Alarm output line, как это происходит?
Это выход на управление внешними устройствами. Можно отключать, контроллер напр.
Здесь обсуждалось https://electrotransport.ru/index.php/topic,9226.msg129415.html#msg129415
ЦитироватьPack Voltage - HV 43V, LV 1V  O_O , треуг.Р -  не понятно.
Pack voltage - установка напряжения батареи, которое будет контролировать селлог.
Safety timer - не использовал, но для лабораторных работ с батарейками, м.б. полезен:)
Power management
- режим энергосбережения. Если не ошибаюсь, в спящий режим лучше не переводить, т.к. автоматически не просыпается, т.е. напр. контроля нижнего порога не будет.  :neg:
Calibration лучше без нужды не использовать. Если только начнет врать бессовестно:)
В общем, вам для проверки смарт БМС всякие проводочки для Alarm пока не нужны, если кто захочет, допишет статью.   :-)
Режим записи данных весьма полезен (см. пример ниже), но насколько я понял, есть возможность просмотреть минимальное значение на ячейке, даже на селлоге без памяти.
Т.е. не снимая селлог увидеть минимальное (и максимальное) значение  за поездку.
алабам
snoag, извините, Задумка хорошая, но тут написали  всего столько противоречивого и двусмысленного, что вполне можно сбить с толку .
Если уж задумали ликбез по селлогу , то сначала сами разберитесь.
Все нормально, так и надо статьи начинать. Иначе все раствориться в бесчисленных темах, не найдешь ничего. Лучше бы сами продолжили ЧаВо  :-)
Ампервел
#8
А как скачать лог файл? Целлог пока не обесточивал , пришлось вел прям к компу притащить. Засунул USB, драйвер определился. Я думал как флешка появиться типа :-)
вот еще чего я не сделал
Run the program X:\Upgrader\Upgrader.exe
и опять тупик.
алабам
#9
и опять тупик.
Осторожнее с этими УП-грейдами, я таким способом запорол флешпамять в своем пишущем селлоге.
И теперь при старте он выдает на экране ФЛЕШМЕМОРИ ЭРРОР.
и писать лог не хочет.
Да я бы продолжил, если бы сам в нем полностью разобрался.Вот мозги набекрень ему свернуть, это я смог.
Peoner
#10
...на 8 ячеек его использовать нельзя как я понял , [b-b](УЖЕ ошибка!)[/b-b]
...как сопротивление показывает пока тоже не знаю,
...А как скачать лог файл?
Дай ка я уточню:
"А как вольтметрметр прикрутить, можно подробнее, я всего лишь дизайнер"
т.е. в электричестве не шаришь, характеристики прибора не знаешь, но статью о нем написать взялся?!
Мы теперь поощряем британских ученых???  :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Peoner
#11
"Лучше бы сами продолжили ЧаВо  :-) "
Техническая статья это вам не письмо Родителям от Дяди Федора! его нельзя писать как письмо турецкому султану
а то у селлога начнет: "то лапы ломит, то хвост отваливается"  :-D
я обещял плюсометом не пользоваться, так поставьте кто нить: одному - минус "за графоманию" другому - "за поддержку графомании" :ireful:
алабам, спасибо за инфу
snoag, держись, Peoner уймись  :-)
Что касается скачивания лога, то это отдельная и интересная тема.
snoag, во первых, вел к компу тащить не надо, данные не стираются.
Во вторых определитесь, насколько вам нужен этот лог,...как я писал выше, селлог умеет запоминать мин. значение напруги.
М.б. этого достаточно для ваших целей?
Ампервел
А как посмотреть эти мин. значения? Мне сейчас надо одно - узнать инфу по ячейкам. Ну и посмотреть лог - тоже интересно, а это оказывается не так просто :-) Надо чтоб прога определила cellLog, но его в списке нету!
ЦитироватьА как посмотреть эти мин. значения?
Признаться, я так и не освоил эту функцию. :ah:
Но если посмотреть на алгоритм ниже, все должно работать:
Что касается проги logview, надо:
1. скачать самую последнюю версию с http://www.logview.info/vBulletin/downloads.php?s=7baf85e7453c9896d4ee4460ca8487da
2. установить USB драйвер для с прилагаемого компакт диска.
3. Выбрать порт селлога, см. скриншот ниже:
алабам
ВО-во, тоже поддерживаю, "онподебильномунаписан".
Я то же думал, что подключил, винда опознала его ( пусть даже с установкой драйвера)  как флешка, нашел в ней  логфайл и открыл в нужной программе.
А оказалось , совсем не так.
ViaLactea
redimer:   [b-b]Инструкция для CellLog 8S (перевод) (не окончено)[/b-b]
http://electro-bike.ru/viewtopic.php?id=5
[b-b]Фотографии e-bike "STAR" здесь: http://d-robot.net/
Форум, посвященный мотоциклу BMW R-35 (на русском языке): http://forum.d-robot.net
Продается новый сайт (дешево):  http://promo.d-robot.net/[/b-b]
ViaLactea
Я поставил тумблеры (на 1-й провод) и отключаю селлоги на стоянке.
