avatar_andruxxa
Электро-восход3м
Автор andruxxa, 27 Сен. 2012 в 19:51
andruxxa
Привет всем! Начинаю новый проект, возник любопытный вопрос. Универсальны ли контроллеры для МК и для внешних моторов? Планируется вот такой мотор http://kellycontroller.com/mars-4201etek-comparable-pmsmbldc-motor-p-736.html Можно ли будет использовать например инфинеон? Не будет ли ограничения мотора по оборотам? Какие ещё подводные камни могут быть? Контроллеры  на том сайте, где и мотор конечно есть, но жаба хочет задушить :-D
mr.Dream
по принципу действия он такой же как и МК.
Только он высокооборотный (под 8,5 тыщ, против 600 в МК). Контролер может огриничивать частоту коммутации фаз.
Ну и контроллер нужен на 100-150 ампер :) Иначе толку с него не много (т.е. не будет раскрыт потенциал)
andruxxa
Мне понятно про ток, планируется аппарат с параметрами 80вольт(84) и ток 100-120А. инфинеон может выдать такие параметры. Вопрос- зарежет ли он обороты, или можно смело ставить?
METAL
Частота комутации в мотор колесе не такая уж и низкая! это мотор с большой магнитной редукцией. так что контроллер должен справиться!
И не только! ;)
Pavel__
Цитата: andruxxa от 27 Сен. 2012 в 19:51.... Не будет ли ограничения мотора по оборотам? ...
В характерстиках Kelly контроллеров указан рабочий параметр максимального количества оборотов двигателя = 40000 eRPM (eRPM=RPM*Pole Pairs).
Для работы контроллеров с высокооборотистыми моторами можно заказать опции:
High Speed Motor Option = 40000-70000 eRPM
Ultra High Speed Motor Option = 70000-100000 eRPM
dimad63
От мотор колёсных не крутится больше 1500 при этом жрёт под 5 а  и гудит .  от келли который рекомендован к нему крутится как надо ток на хх 1 а где то но гудит ещё громче
На Sevcon Gen4  крутится около 6000 потребляет на хх 0.3а звук только от подшипников  до 1000 вообще неслышно  . На одной и тойже ботарейке .
dimad63
http://www.electricmotorsport.com/store/ems_ev_parts_motors_pmac-ss.php
Покупался здесь для лодочного мотора .
Прочитайте красным что написано .
andruxxa
инфинеон- типичный МК-контроллер? его не стоит использовать? келли-контроллер всё ясно, что подойдёт.
andruxxa
#8
Кто-нибудь покупал у келли? Написал почти неделю назад им но ответа не получил. Хочу заказать такой контроллер http://kellycontroller.com/kds72200200a24v-72v-mini-brushed-controller-p-288.html и такой мотор http://www.evdrives.com/product_p/mot-me0709.htm Не вижу в описании момента. Кто-нибудь сталкивался с подобным мотором? Его хватит для мотоцикла 100кг весом?
Келли наконец ответил, момент этого мотора 40н*м кратковременно, постоянно 13. Может кому пригодится инфа. А контроллер слаб, но использовать его можно.
strannik
Не подскажете сколько вышел по $ контроллер с потрохами и доставкой?
Ценник на девайсы кусачий, но все таки?
andruxxa
Господа, а как насчёт такой идеи: взять контроллер от щёточного мотора маломощный, транзисторы заменить на более мощные, шунтов пару добавить- можно разогнать? Если да, то насколько? Обороты щёточного мотора зависят только от него, от контроллера не зависят? Заранее спасибо :-)
mr.Dream
Никак. В "счеточном" (синхронном с фазным ротором) моторе комутацию обмоток выполняет коллектор-счеточное устройство. в бессчеточном моторе роль коллектора выполняют внешние ключи, которые в контроллере. говоря проще - эти моторы не взаимозаменяемы. Обороты счеточного зависят только от напряжения (и/или скважности в случае с контроллером). С последовательным возбуждением (как у електродрели) - еще и от момента на валу.
aleks17121960
Контроллер лучше взять типа КЕВ,больше опций.На electricmotorsport.com есть мотор чуть менее мощный,зато за 350уе.12.8НР/4400об/мин.Для мотика до 80-90км/ч достаточно.
andruxxa
mr.Dream, я остановился на щёточном моторе. Поскольку к-р к нему дорогой, есть мысль взять дешёвый(напряжение одинаковое 48в) и переставив транзисторы и шунт увеличить мощность. Это прокатит? Надо 15кВт в пике (300А).
aleks17121960
Можно мосфеты параллельно поставить,такого же типа.Но до 15кВт в пике может и не дотянуть.
Надо ещё и драйвера затворов мосфетов умощнять соответственно. Иначе можно погореть.
redimer
15кВт колекторник, это серьезная нагрузка на коллектор.... долго прослужит?
andruxxa
В описании указано 300А кратковременно- 1минута. Долговременно 125А. 15кВт - это ж пиковая нагрузка. Может и не придётся никогда так выкручивать.
