avatar_alex dnepr
Оптовая закупка 123 20Ah (или аналога) в складчину
Автор alex dnepr, 28 Сен. 2012 в 23:26
_claw
Цитата: alex dnepr от 28 Окт. 2012 в 12:21
Насчет длинных это само собой разумеющееся.
Я ведь в примеры даже кидал ссылки с большими контактами.И наклейкой.Это и подразумевалось как новые.И цена соответствующая.
Хотел бы обрезков и перфоратиков кидал бы другие с меньшими ценами.
тот товарищ в другом городе, а основные продавцы в шеньжене. если шеньженьская партия не прокатит, поеду туда. хотя в этом случае могут быть проблемы с общением.
_claw
Цитата: TRO от 28 Окт. 2012 в 13:07
Цитата: _guest от 28 Окт. 2012 в 13:03
чесно говоря меня сейчас больше другое интересует. просадка напруги на токе 10А аж 4 десятки. это нормально?
Если двухпроводным методом разряжаете, то задаётся мне на проводах может столько упасть. Замерьте дельту тестером на самих контактах ячейки.
да, похоже на потери в проводах. надо будет спать из 12AWG. или 10. на тестере просадка показывает 20 mV. да и крокодилы еще видимо вносят свое
_claw
уже 15АН высосало, и показывает остаток 30%
Если есть возможность, замерьте вольтметром прямо на клеммах во время разрядки.
Удивитесь, какая большая разница с тем, что показывает зарядник :)
Так что нормально всё.
Альтернативно, замерьте внутреннее сопротивление через длинные провода от зарядника.
Получите сопротивление проводов, дальше умножаете на 10А и получаете просадку...
Должно получиться что-то типа 40 миллиом...
_claw
дык импеданс мерить и не надо, зарядник его сам кажет. 28 мОм етить ее за клемму  :-D
Vino39
сдается мне что нельзя заряднику доверять ничего кроме зарядки)) :kidding: да и ее тоже контролировать чем то внешним)... А В ПОКАЗАНИЯХ МУЛЬТИМТРА ВЫ УВЕРЕНЫ? :ah: а то может будут такие же как у зарядника)... вроде нормальн а на поверку-лажа))
_claw
провода заменил, теперь импеданс показывает 10 мОм. предыдущая "корейская" ячейка разрядилась на 19050 мАН и осталось еще 3.07V. теперь жарю новыми проводами "американскую". думаю покажет больше
_claw
Цитата: zap от 28 Окт. 2012 в 12:31
Цена в 110 юаней за селекционированные пакеты меня вполне устраивает (на тао, конечно, есть и подешевле - но наверняка подсунут и мягкие, и с высоким сопротивлением). Если конечная цена выйдет выше, чем я заплатил, я доплачу без проблем.
пробил я несколько ссылок дешевле 90 - аут оф сток. есть по 95 как раз тот товарищ, на которого я ориентировался изначально. но он в другом городе. между Гуанчжоу и Шеньженем. его  буду пробивать во вторник. правда там придется друг с  другом в гуглтранслейт общаться
serg00700
круто. Разведка по всему Китайскому фронту. Вы же каждый пакет не будете измерять. Дадут хороший на тест, а подсунут подделку. Такого не может быть или очень сильно отличаются?
_claw
неправильно рассуждаете. мне не подсовывают. я сам выбираю
Vino39
Цитата: _guest от 28 Окт. 2012 в 16:32
провода заменил,
я бы для чистоты эксперимента перепроверил корейскую ячейку...
вопрос уса и корейская одинаковые по "физическим данным"(размер , материалы, твердость, вес?)
На 19 ампер*час с гаком я не расчитывал даже в смелых мечтах :)
Если таких пакетов (и сопротивлением порядка 1-2-3 миллиом) наберётся сколько надо, то вот вам и готовый варьянт. Не, понятно что ёмкость всем не замеришь, но если хотя бы выборочно внутреннее сопротивление + вес будет в норме, то и ёмкость, скорее всего, будет в норме.
_claw
я так и планировал. вес и импеданс. уса показала 19350 мАН. остаток 2.990V. осталось дело за малым. цену сбить :)
Vino39
а до остальных продаванов далеко ехать? может быть попробовать лучший вариант попробовать найти? (меня лично в принципе  и этот устраивает если все ячейки будут такими же как тестовые)
serg00700
Цитата: Vino39 от 28 Окт. 2012 в 12:40
а почему нельзя предположить что перфорация это и есть признак " что они из сборки" ..... возможно же что они не контактным способом были соединены... ну и вот.... зажали так что перфорация осталась на контактах)...  ;-)мое имхо
тоже так подумал. Если приехали сами и там этого добра много просите без дефектов АКБ, т.к. вы будете оптом покупать. Это как в продуктовом магазине. Тебе сначала дают продукт с истекающим сроком, а если ты не заметил или не попросил на обмен так сам виноват.
alex dnepr
Чей-то мутят Китайцы про отсутствие полных контактов.
Возможно они есть но не у этих.
На таобао полно фото целых правда цены ломят по 115 но почти у каждого написано что при опте звоните торгуемся.
Я бы пока с переводчиком обзвонил бы и других и лупанул бы в лоб.
Целые контакты? За сколько отдашь при таком-то количестве.
Если доступно то ехать тестировать.
Эти ребята похоже специализируются на сборках и всем что с ними связано.
Минус там зверски прострелен? Разогнуть не получится?
Перфорация вообще не вариант.(Нежно,тоненько не так чет сделал и оборвал)
ИМХО менеджерше нужно сразу с плеча.:
Есть заказчик мудак  :-) ему козлу длинные контакты подавай.Если у вас нет пойду поищу.
Может у вас где-то завалялось? Может проверите? :-) Может посоветуете у кого могут быть.
Акцент нужно ставить на то что те что есть по любому брать не будешь.
Дескать показал через нет характеристики устраивают а короткие контакты нет.
Думаю социальная составляющая Китайца сработает и если он не сможет заработать он поможет заработать другому.
Если скажет ищи.Значит все скорее всего обстоит именно так как они сказали.Можно немного поискать и если действительно все так плохо ничто не мешает вернутся.
ИМХО ребята очень скилловые рубят с плеча.Про банкротство и прочее.По ним итак видно что не зря свой хлеб едят.Офис какой итд.
С таких только так информацию качать.Через дебильные вопросы и блеф.
Еще ИМХО :-) В приемке лежит залежавшийся отстой который лохам парят а то что и те не берут собирают из него сборки(велосипедные которые ручного пошиба)
Это как колбаса в супермаркете вперед выставляют ту которая более старая по сроку годности.Вот и стоит в приемке чтоб сразу "саагрился" "загорелся"  купил и потащил.Развод на сильное "хочу".
А что за фабрика на которую вы собрались?
alex dnepr
http://item.taobao.com/item.htm?id=15108433745&ali_trackid=2:mm_14507416_2297358_8935934:1347909240_3k8_939252516
Вот этот кичится что у него минус большой.Делает на это акцент аж стрелочку на фото прималевал. Хочет 110
Внизу есть табличка где отдаст по 70 правда 30тыс. шт. )) ;-D
Но ничего страшного там же внизу написано при опте цены договорные.
-Владимир-
#197
У него там кстати попытка пояснить, что означают обрезанные контакты. Правда с гуглом не особо поймёшь.
Цитироватьуса показала 19350 мАН.
каким током разряжали? 10А ? Попорбуйте хотя-бы 3С.
