avatar_acyd
кластерная зарядка из ноутбучных бп
Автор acyd, 30 Сен. 2012 в 01:47
acyd
Вот наконец дошли руки до зарядок, благодаря TRO, я рискнул собрать и подключить данный мегадевайс к батарее.
B оно работает  :dance:  зарядный ток 10А, напряжение выставил 66в. Я слегка офигел увидев на ваттметре 650Вт.
Радиаторы массивные, равномерно прогреваются, в планах присобачить обдув (временно он идет напольным вентилятором)
Собран он из 3-х китайских зарядок для ноутов, номинал 19.6В на 6.15А, соединенных последовательно. Предварительно были установлены подстроечники последовательно 22к резистору в обвязке tl431 и поднято напряжение до 22в. К батарее подключен через мощный диод.
Зарядки были куплены по акции на ebay по 10$ (сейчас их цена выше), вес одной 320г без корпуса и провода.
Типа такой только дешевле и с кабелем:
http://www.ebay.com/itm/New-Charger-Battery-AC-Adapter-For-SONY-VAIO-VGN-A100-A150-A190-19-5V-6-15A-120W-/260953108316?pt=Laptop_Adapters_Chargers&hash=item3cc2046f5c
Следующий этап - настройка срабатывания балансиров.
А балансиры у меня чешские, Peoner такие себе на лифер собирает, только я платку переделал слегка, ну и длинные дорожки сделал толстым МГТФ, ибо не хотел мутить с 4 слоями и пистонированием.
Батарея имеет небольшой дисбаланс, ближе к концу зарядки будем его устранять. Также не нашел пока, как регулировать ток отсечки, но заметил, что ток уменьшается по мере зарядки и к концу стремиться к нулю.
acyd
Испытания зарядки прошли успешно. Первые 10 минут, пока ток 10а, она греется и жужжит (вполне терпимо), но как только ток падает до 9а, звук пропадает и по нагреву уже палец терпит без обдува. Кулер на 120 как раз будет уместен, надо придумать как его по-простому запитать без dc-dc.
Также были успешно откалиброваны Peoner-ские балансиры и настроено напряжение зарядки при котором балансиры правильно работают (по предложенной LICC методике). После балансировки разбег по ячейкам  5 и 6мв, такое даже модельной зарядкой не удавалось сделать.
Сейчас идет работа над тонкой платой с smd компонентами с интеграцией в батарею, чтобы заряжать не снимая. единственная проблемная по габаритам и надежности  деталь - подстроечники, если их заменить на обычные smd того же номинала, убьем 2-х зайцев.
Сопротивление резисторных делителей  примерно 35кОМ на ячейку, думаю, сколько будет разряжаться батарея на 10ач, заряженная на 30%?
Беспокоит возможный нагрев балансиров, балансирные транзисторы загнуты и припаяны с обратной стороны платы каждый на свою медную площадку, пока этого охлаждения хватало, но можно его улучшить - приклеив на них алюминиевую пластину.
Отлично. Вытянуть блоки из пластиковых корпусов и устроить им обдув очень правильно, а то я прямо в корпусах их использовал, через 50 минут перегрелось до критического уровня и бахнуло, походу один из блоков приказал долго жить. (у меня точно такие же блоки)
acyd
#3
у меня батарея на 10ач заряжается за полчаса с 40% до 90%, а интенсивный нагрев длится первые 10 минут, потом все тихо/холодно. Я снял половинки корпусов и проложил между блоками полоски резины, плотно стянув, оставив между ними где-то 4мм. Думаю ограничить ток уменьшив напряжение на зарядке делителем: сделать тумблер на два напряжения 63 и 66в, и заряжать в два этапа: сперва - до 63в, а как ток упадет до 6а, переключить и заряжать до 66в.
или  регулятор тока придумать наподобие
https://electrotransport.ru/index.php/topic,14238.0.html
acyd
хотел использовать универсальные зарядные на 96w, где наряжение выставляется переключателем 12-24v (12-19v 4.5A, 20-24v 4A),
но при беглом внутреннем осмотре увидел, что эта штука очень хилая, нет фильтров, кондеры в обрез стоят, так что мощи там максимум ватт 30-40.
Попробую реально нагрузить и посмотреть сколько она выдаст пока не бахнет.
schemer
Я тоже пару штук таких прикупил на BICе по 8 с чем то долларов. Но как Вы говорите, при беглом внутреннем осмотре, кондёр на входе 22мкф,  а это ватт 30 и то уже наверное с пульсациями. Написал отзыв о реальном положении дел, но его так и не напечатали. Не честно это. В общем хорошо, что есть Таобао.
acyd
#6
Зарядка за 2 недели показала себя очень хорошо. Процесс зарядки максимально упростился, я даже не подключаю балансир (сейчас он в доработке), только celllog-и, и батарея сама балансируется, в конце зарядки когда ток падает менее 1 а, разбег ячеек к концу зарядки уменьшается до 10мв.
В первоначальную конструкцию были внесены некоторые изменения:
1. установлен кулер arctic cooling 120(180р), запитан через резистор 30R от одного из 22v блоков.
2. убран  диод, потому что он дико грелся и был не нужен, т.к в зарядках уже стоят неплохие диоды.
3. сделано ограничение по току от температуры: термистором с отрицательным ткс на 10к зашунтировал подстроечник на одной из зарядок. При повышении температуры сопротивление термистора понижается, и напряжение зарядки также понижается, как и ток который идет на батарею.
acyd
Последние изменения:
Дриллинг радиаторов для улучшения теплоотвода, колодки на случай разборки, убрал свои ограничители и защиты, все прекрасно работает. Батарея 600вт.часов подзаряжаю до 80% за полчаса, зарядка едва теплая. Кривая заряда не сссv, но близка к этому.  По шуму вполне терпимо: вентилятор вообще не слышно, жужжат только трансы.
licwn
не ради рекламы, а просто может нужно кому. Могу выслать зарядки 120w, 90w фирменные hp, рабочие, но без провода. Оплатите только стоимость пересылки и все.
acyd
Спасибо, жаль я не могу плюс поставить! Реально народная зарядка: народ дарит, только получи и собери! Кстати HP зарядки на порядок лучше сделаны, чем универсальные с ebay. я испытывал от Hp зарядки модельный движок, при номинальной мощности зарядки в 65W, она уходила в защиту, когда на ваттметре было более 200W. Для восстановления работы надо было только выткнуть и воткнуть в розетку, зарядка до сих пор работает.
alex dnepr
Интересно....  А подскажите где вы живете.
licwn
Maestro
Сколько БП можете отправить?
Есть в ЮСА виртуальный офис.
зип код:30092
Можете приблизительно пощитать стоимость доставки от Вас, туда?
П.С. если будет выгодно привезти, поделюсь с другими форумчанами. Желательно Украина.
Только неграмотный человек на вопрос "Как найти площадь Ленина?" отвечает "длину умножить на ширину..." А грамотный знает, что надо взять интеграл по поверхности!"
licwn
прямо сейчас у меня штук 10-15, но они постоянно  приходят и я их выкидываю, потому что некуда девать. Одна зарядка c обрезанным проводом на 120ватт весит 460гр, на 90 ватт 280 гр.
славян
И мне пригодится.
Нас всё меньше... с каждым часом!
acyd
зип код:30092
не знаю, насколько точно работает калькулятор http://www.canadapost.ca, но в США из Канады пересылка наземным транспортом  с такими парамертами 50смx30смx20см 7кг стоит 37.73$, как раз все зарядки в такую коробень и влезут, но международную пересылку вроде ограничение 2 кг, больше сильно дороже и надо бить.
acyd
при очередной зарядке словил прикольный глюк: на 1м из целлогов экран перевернулся вверх ногами, перевтык вернул ориентацию.
acyd
#17
1. корпус из поликарбоната, обмотанный скотчем.
2. ваттметр turnigy 130, но последняя модификация циклично моргает при напряжении больше 60в, на результатах не отражается, результат по ваттчасам ровно в два раза ниже.
3. ручка для переноски или подвески.
4. выходной тумблер на 15А, чтобы не щелкала конденсаторами при подключении
