avatar_yutarex
Электробайки серии "U" (Infineon 312 + Crystalyte 3540 + LiFePo4 48V 12Ah)
Автор yutarex, 01 Окт. 2012 в 15:31
yutarex
Долго я собирал комплектующие для электровелосипеда... И вот наконец есть все необходимое. Контроллер, мотор, аккумулятор, элементы управления.
Теперь стоит вопрос как все это правильно законнектить  :-)
Подскажите, пожалуйста, куда какие провода/разъемы подключаются.
-Контроллер Infineon 312 (12-мосфетный);
-Мотор  Crystalyte 3540;
-Аккумулятор  Headway Li-Fe-Po4 48V 12Ah.
Пронумеровал разъемы на фотографиях, чтобы проще было разобраться:
Я так понимаю, "+" от батареи подключается к "+" контроллера через предохранитель?
У мотора штекерный разъем для подключения системы управления, а у контроллера такого нет... - не понятно  :bn:
Валера
#1
А,Б,С - это фазы, только они с фазами на моторе по цвету не совпадают, надо подбирать. Где-то была тема про это.
15 - фазы мотора.
+ - на АКБ.
8-9 - замкнуть между собой.
1,2 - один для цикланалиста, а другой для конфигурирования контроллера с компа, они разные поэтому не перепутаете.
3,4,6,7 подключать к 10,11,12,13 они совпадают, не перепутаете.
5 подключать на 14, разъемы разные поэтому их надо менять. По цвету должны совпадать красный (+питание) и черный (-), три остальные датчики хола, по цвету тоже могут не совпадать, но у меня например совпали.
Коннекторы на фазных проводах надо перепаивать, лучше на XT150 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12887__XT150_Connectors_w_6mm_Gold_Connectors_5set_bag_.html, я и на АКБ такиеже припоял.
Потом посмотрю какие у меня цвета получились по фазам, может поможет.
МК Кристалайт HS3545, Infineon EB318, АКБ LiPo 16S4P 64В 20А/ч. Макс. 70 км/час.
yutarex
#2
15 - фазы мотора.
+ - на АКБ.
Спасибо за разъяснения!  :-)
Жаль что разъемы перепаивать придется... не терпится запустить систему))
На форуме читал, что разъемы для фазных проводов можно XT90 использовать  - ХТ150 предпочтительнее, или без разницы?
А в цепь аккумулятор-контроллер предохранитель ставить? Если да, то какой?  :-)
Что будет, если перепутаю провода на датчиках Холла, ну или фазные?
Еще по разъему №3 не пойму - он не на ручку тормоза подключается?
LEVWA
У меня всё тоже самое  и даже аккумулятор я нечего не перепаивал а подключил как подходит соединение и поехал.У тебя скоростной или тяговый.
yutarex
У меня скоростной.
Но у контроллера и двигателя явно разные разъемы - ставить другой разъем по любому придется...
Валера
Я немного ошибся.
Подключать так:
3 - 11
4 - 13
5 - 12
7 - 10
А 6 - 14 это датчики холла, разъемы менять.
Насчёт ХТ90 не могу сказать, я брал ХТ150 поскольку заряжаю 1,5 киловатной зарядкой, провода сильно греются.
Если при подключении фазных проводов и датчиков хола напутаете, ничего страшного, колесо будет крутится назад или не будет крутиться, может ещё крутиться но сильно греться (это тоже не правильное подключение), главное не перепутать питание датчиков холла (черный, красный), а то спалите их.
Предохранитель или автомат по идее надо ставить для защиты, но у меня например пока не стоит, поставлю зимой когда вел переделывать буду.
yutarex
А если ставить предохранитель, то как рассчитать на сколько ампер?
Валера
Это зависит от того какой батарейный ток вы будете выставлять в контроллере и брать с запасом.
У меня например 50А, поэтому хочу поставить автомат на 63А.
Какае токи в контроллере выставлять поспрашайте у старожил, мне тоже подсказали сколько надо.
yutarex
china
#9
Можно не перепаивать ,временно клёмниками  прикрутить,
также батарейное временно 12 ампер выставить ,мне на два колеса толи 500+500 ватт толи 500+350ватт, БМСка-60ам,всего 32 ампера автомат.Это мощность колеса делится на вольты наверно да жеть.
Я ни разу не электрик. :-)
Ортогональная линия 36 кв 17
yutarex
также батарейное временно 12 ампер выставить ,мне на два колеса толи 500+500 ватт толи 500+350ватт, всего 32 ампера автомат.Это мощность колеса делится на вольты наверно да жеть.
А я вот как раз скорее электрик  :-D
Но лучше мнение опытных электробайкеров спросить, чем натыкать наугад и спалить контроллер...
ЦитироватьУ меня например 50А, поэтому хочу поставить автомат на 63А.
Кстати автомат на 50А тоже подошел бы, т.к. эти автоматы нормируются по переменному току, ваш на 63А только при 80-100А сработает, наверное.
Что касается вопроса топикастора, то надо выяснить максимальный ток, на который рассчитана БМС ЛЖФ батареи и поставить немного меньше. 38А например. Фазный - 80А сойдет.
andreym
мой леграндовский 63а автомат спокойно держит 120ампер долговременно! и НЕ вышибает.
хотя кз отрабатывает на раз - проверено :)
yutarex
А как же выяснить максимальный ток, на который расчитана БМС?  :bn:
ЦитироватьА как же выяснить максимальный ток, на который расчитана БМС?
Видимо из характеристик на батарею. Обычно для каждой батареи известен долговременный максимальный и пиковый токи.
Имеет смысл ориентироваться на первый показатель.
yutarex
#15
Батарея вот такая http://www.bikemaster.ru/catalog/akkumulyator_headway_lifepo4.html но в характеристиках там какие то усредненные показатели для всех 4-х вариантов батарей записаны...
yutarex
Батарея скорее всего собрана на элементах Headway LifePo4 38140S 12Ah.
Каждый такой элемент имеет максимальный ток разряда 120А (10С); максимальный ток заряда: 60А (5С). http://www.bmsbattery.com/lifepo4-cell/89-headway-38140s-lifepo4-battery-cell.html
Т.е. и вся батарея, собранная на этих элементах имеет максимальный ток разряда 120А? Или все от типа БМС зависит?
Кстати, что такое 10С, 5С... - продолжительность разряда?
ra6fnq
С - номинальная ёмкость элемента (аккумулятора) у Вас С=12 Ачас
Евгений
