DC-DC 600W in-10-60V out-12-80V (non isolated)
Автор klaypex, 01 Окт. 2012 в 21:51
klaypex
http://item.taobao.com/item.htm?id=19150764884&spm=2014.12317209.0.0
Не знаю было или нет на этом форуме, вот с таобао получил такой DC бустер.
Регулируется также ток !
Первичное целевое применение - ночной балансинг моей 16S липо = 67.2V.
Вторичное - крайне щадящая зарядка 0.5A =) просто я езжу не часто, коплю дела и за 1 поездку их переделываю)
Не испортил мотором свой двухсосис. Высший кайф по просёлкам без всяких моторов!
А что за микруха стоит?
klaypex
600 ватт, ясно :laugh:
Впрочем, для добивки акка почему бы и нет.
Только токи оно держит до 3А, и то с радиатором.
klaypex
Спасибо за ваше мнение.
Спасибо, поржал.
На толщину проводков-то гляньте :)
Ну и даташит тоже не помешает.
P.S. А что находится снизу платы, между радиатором и платой? Неужели кетайцы умудрились внешние ключи подрубить к LM2576?
klaypex
вроде админ, а зафлудил топик
Я лишь пытаюсь выяснить границы применимости устройства.
Почитал описание на тао внимательнее - похоже, китайцы умудрились запилить из LM2576 преобразователь с внешними ключами и синхронным выпрямителем. Так что, вполне возможно, что девайс таки выдаёт заявленные характеристики. Удивительное устройство.
Но толщина проводов действительно смешная.
klaypex
не понял, в каком месте толщина проводов смешная?
Wector
#9
Та в принципе почему бы и нет.
Просто эту мощность он отдает при не большой разнице вход-выход, думаю не более 2х повышение.
Я вот, буквально сегодня, не множко протестировал свой преобраз - синхронный буст для питания нотика в авто.
Вход 12 В - выход (стаб. напруги) 19 В 5 А (100 Вт), КПД 97-98%
Платка размером со спичечный коробок, работает на полной моще без всякого радиатора, охлаждение исключительно через полигоны.  B-)
Завтра сфоткаю DC/DC.
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
В том месте, где проходят 15А.
На вид не больше 0.75 квадрата, а то и меньше. Такие обычно из блока питания компа выходят, но их там дофига в параллель где надо.
Да и крокодильчики смешные для 15А.
А на мелких восьминогих микрухах что написано?
Та, которая возле бублика похожа на драйвер затвора.
Peoner
ну ты хотя бы не так сильно смейся в процессе выяснения... что ле :ah:
Wector
Вот такой DC/DС, при 100 Вт на выходе, перегрев в самой горячей точке 50 С.
Токи коммутации 8.5 Ампер.
Поэтому, ничего удивительно в 600 Вт преобразе с радиатором, тем более что токи не велики, до 15 А.
Только сомнительна его долговременная работа при полной моще, если КПД 95%, 20-25 Вт не рассеет тот радиатор без кулера.
klaypex
Wector
Цитата: klaypex от 04 Окт. 2012 в 22:14
фото теста с ES:
Чейт я не понял.
На выходе 78В и ток 10 А ?
А на входе 19,6 В 7 А (137 Вт) ???  O_O
КПД 570% Бредятина рулит?
Возможно, там 1.00А
Непонятная фотка, в общем. Снимали с короткой выдержкой, некоторые сегменты не "пропечатались" (видимо, в ваттметре используется динамическое обновление сегментов).
Wector
Та он сам не знает, что выложил сюда.
120-130 Вт мощности при повышении напряжения в 4 раза (19В-78В), это не проблема.
Но при чем тут 600-800 Вт, это и нубам ясно- не потянет, не того пошиба дроссель даже, чтоб 30-40 Ампер переваривать.
klaypex
zap,
DC-DC 600W 10-60V to 12-80V Boost Converter Step-up Module Power Supply
Specification:
-  Input voltage : 10V -60V
-  Input Current: Maximum input current of 15A
-  Output voltage : 12V -80V continuously adjustable
- Output current: maximum output current of 10A ( adjustable )
- Output power: the effective power P = input voltage V * 10A
-  Conversion efficiency: up to 95% ( input voltage, current; output voltage and current impact of conversion efficiency )
- Short circuit protection : Fuse
- Size :85*63*64mm
- Weight :251g
