avatar_Lion
Max-E and MINI-E тестирование и отзывы
Автор Lion, 30 Сен. 2012 в 03:52
yaredik
нет не калибровал,сегодня померил тестером,на выводах балансиров 4в,а на силовых 80.2в  :bw:
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
K_MIHAIL_L
#1585
Добрый вечер народ.
Победил я один макс-е.
Поменял сначала один явно горелый драйвер, но на этом всё не устаканилось - всёравно дырчал и не автодетектился. Затем позвал родственника с асцилографом и посмотрели выходные сигналы на фазах. Выявили проблемную фазу - оказалось и на ней драйвер палёный, поменял его и всё завертелось. Собрал за выходные аппарат и потестил сегодня -  :wow: пуляет зачётно.
Осталось победить ещё онин тоже палёный макс-е, но он спалился очень культурно  - так что выявить это удалось только тестером (под замену 3 фета и драйвер), а всё потому, что китайцы в моторе фазные коряво спаяли (просто приложили кончики проводов к концам обмоток и соплю повесили), видно, после зимы олово стало хрупким и отвалилось. :bn:
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
-Владимир-
 :bw: Сколько потребляет мини-е в спящем режиме?
Как-то озадачило отсутствие кнопки "выкл".
acyd
Рассчитано на то что клацнешь legrand-ом и нисколько не будет, если не считать smartbms, в ней "спячка" не заявлена. 1 проц и 2 оптопары на каждые 4 ячейки, т.е они я так понимаю общаются, даже если миник вырублен.
-Владимир-
Никогда не отключал батарею. Конхисовский контроллер, и Инфинионы отключаю слаботочку. Жора батареи не замечено. ((((
andreym
Никогда не выключаю контроллер впринципе, при выключеной подсветке дисплея потребление минимальное - что-то около единиц миллиампер. По крайней мере за месяц зимнего стояния даже четверти моей батареи не выкушал включенный макс с подключенной бмс.
Ну справедливости ради надо сказать что и батарея у меня сильно поболее чем среднестатистическая  :-D
klyushkov
[user]-Владимир-[/user], кнопка "выкл" есть во всех новых контроллерах. Еще народ просто обесточивает экран.
-Владимир-
что значит " новых" ? С какого времени пошли миники с нормальным выключением?
klyushkov
[user]-Владимир-[/user], в ноябре 2015, когда появился Midi-E. С тех пор все контроллеры имеют on/off и PAS поддержку.
-Владимир-
[user]klyushkov[/user], я покупал раньше. Есть вариант проапгрейдить?
klyushkov
[user]-Владимир-[/user], адаптто раньше эти опции добавляли за деньги на уже проданные контроллеры, позвоните им, спросите.
неволшебник
То же самое,только на зиму отключаю полностью всё, разъём BMS так же отключаю."Спячкой" не пользуюсь.На разряд батареи влияние включеного комплекса не выявлено.Батарея 60Ah.
#Требую РЕФЕРЕНДУМ и суд над Горбачёвым
-Владимир-
[user]неволшебник[/user],  у меня планируется маленькая батарейка на 10-12 Ач. Если там потребление единицы миллиампер, то это не страшно.
haltan
Пришла в негодность наклейка с встроенными кнопками сколько стоит заменить
-Владимир-
Подзадрал меня миник своими закидонами.  Периодически ни с того ни с сего начинает вдруг резать мощность ватт до 600-700 . С чем связано совсем не ясно. Температура в норме. Но если такое урезание на подъёме, то приходится давить гашетку - вел ползёт 40 км/x , а температура начинает расти. хрень какая-то. Как это побороть?
klyushkov
[user]-Владимир-[/user], температура на фетах тоже в норме?
-Владимир-
[user]klyushkov[/user], ее на основном экране нет. На ходу искать на экране не люблю. Но не должны же они перегреваться от 2-3 кВт за несколько минут?
Lion
За несколько секунд, ты хотел сказать. Очень даже могут, если фазный выкручен до предела, до этого лупили на весь батарейный, а теперь ползут в горку... Ну и если еще углы чуть с ошибкой, то все, приехали
