avatar_Lion
Max-E and MINI-E тестирование и отзывы
Автор Lion, 30 Сен. 2012 в 03:52
Lion
Потестил зарядку регеном от 12-ти (!!!) вольтного серверного бп. И ведь работает =) Не на всю мощь, которую может выдать блок (600вт), только на половину (330вт), но работает. Видимо совсем уж маленькое напряжение.
Mini-e regen charging (from 12v power supply)
зы Напоминаю - напряжение батареи 60в
jeka
Все верно, остальная мощность пошла в нагрев мотора и диодов ФЕТов.
Если у тебя выведен зарядный провод из контроллера, лучше заряжаться функцией зарядки через внешнюю катушку. КПД будет существенно выше, контроллер холоднее и фазные провода отключать не придется.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
Мне вот любопытно. Заряжать аккумулятр включив (относительно низковольтный)блок питания в рарыв фазного провода - это фишка чисто максконтроллера?, или китайский контроллер с регеном тоже так сможет(недокументрировано)?
andreym
сможет.
Но он не сможет ограничивать ток заряда, а значит далеко не каждый блок питания подойдет.
Ну и греться будет существенно поскольку в китайском контроллере нет функции синхронного выпрямления.
Lion
Нет, в моей версии такой отсутствует. Ну мы с Андреем пробовали через его катушку сразу на контроллер, ограничили ток регена с линейки до 15А (800-900вт), и спустя минут 15 феты накалились до 65°.
mevial
Не понял про синхронное выпрямление, кто прав?
Я инфинеоном заряжал, только там надо вольт 20 минимум на вход, иначе только свист. По току не проверял, т.к. от другого аккумулятора запитывал, но 30А в велосипедный аккумулятор текло, нехило так.
andreym
синхронное работает в случае с отдельным проводом для регена и внешней катушкой - при таком режиме контроллер остается холодным почти. Жека вваливал в свои фосфаты 50 ампер таким образом если мне склероз не изменяет. Тоесть от блока питания шло 80+ ампер при 50вольтах. И это не далеко 20 секунд происходило :)
а то что мы со Львом заряжали его обычным регеном через фазные провода, так понятно что контроллер грелся - там никакого синхронного выпрямления не было вот диоды и грелись.
mevial
Ясно, синхронное только в режиме заряда пашет. :)
Lion
#62
Интересно, о чем он подумал когда догнал  :laugh:
abuharsky
сомневаюсь, что был восторг.
о чем можно подумать, встретив странного велосипедиста на скоростной магистрали да и вроде как между рядов....
LWW
Чему тут восторгаться, когда едешь на куче грязного хлама и видишь перед собой лёгкий чистенький велосипед, который бегает не хуже..
andreym
какая нафиг скоростная магистраль?
На садовом кольце движение на велосипеде не запрещено!
andreym
Ладно - выложу еще и сюда, как никак MAX-E тестировался на нагрев и смок тест  :-D
правда в итоге нагрелся только кромотор
а температура на фетах не поднималась больше чем на 10градусов относительно окружающей  ;-)
E-bike Moscow riding evening traffic
LWW
Ну а чё, ничё  :wow:
Главное верить, что это не фейк, контроллеры эти ваши  :-D
а то уж всех ожиданиями замучали...
Скорее всего, ограничение по каналу +12В у серверного БП (что-то типа 20-25А, на корпусе должно быть написано). Остальная мощь идëт на канал +5В, ну и по мелочам там на другие каналы.
andreym
нет - дело скорее всего в фазном токе регена который был задушен для профиля "эко"
бп нормально выдает свои 50 ампер без проблем.
abuharsky
Товарищи, а как дела относительно инфинеона?
При равных параметрах, но на максе какие реальные преимущества выявились на практике по сравнению с тем же инфинеоном или другими известными контроллерами?
А какие теоретические преимущества, помнится, что где-то тут упоминалась цифра в 7% экономии АКБ при использовании синуса.
jeka
Лучше бы конечно бетатестеры отписались, я на инфинеоне давно не катал, но попробую ответить.
- Ручка газа управляет мощностью, а не скоростью
- Усилие торможения мотором управляется усилием на ручке, а не вкл-выкл
- можно наблюдать за батареей (напряжения на всех ячейках видны)
- меньшие габариты, внушительная мощность
И всякие мелочи вроде бесшумности, плавности, зарядки, DCout, кучи настроек.
Про экономию батарей стоит забыть сразу, на максе сложно ехать медленно ;)
Вообще, такое сравнение чем-то напоминает "что лучше - заряженая лада калина или черный бумер". И то и другое по сути свою функцию выполняет.
