Li-Force Нужен эл. двигатель
Нужен эл. двигатель
Автор Maikl13, 10 Окт. 2012 в 11:15
Maikl13
Здравствуйте хочу сразу извиниться за то что тема не совсем относиться к сайту но думаю именно конструкторы электротранспорта смогут мне помочь. Есть такая проблема необходимо заменить 3х фазный асинхронный промышленный эл. двигатель на эл двигатель низкого напряжения. Проблема такова: Предприятие выращивает грибы на подготовке субстрата меняем технологию для этого необходимо поставить ленточный конвейер но установлен он должен быть в ёмкости назовем её бассейном выполненной из кирпича внутри обнесена железом. Субстрат имеет влажность до 78% на полу может стоять вода до 5 см (не всегда при этом работа останавливается и вода сливается). При выгрузке соломы из запаривателя она должна попадать на конвейер и подаваться дальше для распределения по бассейну где её раскладывают рабочие вилами. В данном случае ставить двигатель на 380 не допустимо. А потому ищу двигатель на пониженное напряжение Нужен эл.двигатель 24 вольта до 3 кВт 1000 оборотов. (На конвейере стоит 2,2кВт). Режим работы примерно 60/60минут. Нужен тип эл двигателя чтоб потом его приобрести систему питания вроде как нашёл тиристорный преобразователь а вот с двигателем проблема пока предлагают с временем работы S3 10минут что не подходит. Заранее спасибо
Kilogerz
Встречал у строителей устройство для изготовления блоков которое утрясает в формах смесь. Так там используется асинхронный двигатель на 36В
#2
Вам подойдёт такой мотор:
http://kellycontroller.com/mars-1003etek-comparable-brush-type-pm-dc-motor-p-936.html
От 48 вольт он развивает 2000 об/мин, значит от 24В будет 1000 об/мин и мощность вчетверо ниже номинала, т.е. те самые 3 кВт, а тепловой режим будет вообще волшебный.
Про тиристоры забудьте, на низких напряжениях только полевые транзисторы! На тиристорах будут большие потери, мало того что КПД упадёт, так и греться будет адски на таких токах! Контроллер можно подобрать там же, у Келли. Например, вот такой:
http://kellycontroller.com/kds36200200a24v-36v-mini-brushed-controller-p-272.html
Ещё можете пообщаться с участником форума Fritz, он специализируется на разработке промышленных асинхронных двигателей. Полагаю, у него есть возможность расчитать и перемотать какой-нибудь из существующих двигателей под любое напряжение.
Вячеслав М
Традиционно вопрос решался сл. способом . Понижающий трехфазный тр-р на 24 или 36 В соответствующей мощности , на это-же напряжение перематывается ваш мотор . Любой нормальный обмотчик знает , как пересчитывается обмотка . Тиристорный преобразователь вам не подойдет . Обязательно должна быть гальваническая развязка с сетью 220/380 .
Можете обратиться на форум обмотчиков http://www.dvigatel.org/
