Лестница
Автор регион 63, 12 Окт. 2012 в 10:11
регион 63
Может, кому пригодится...
На её постройку с перерывами ушло около 5 дней, точнее - 25 человекочасов. По материалам: 0,5 куба бетона (примерно 3 мешка цемента), полтора листа ДСП на опалубку, метров 30-40 арматуры и по мелочи - саморезы, дюбеля... Отделка - по вкусу. В общем, весьма бюджетно.
Alex T
Лестница хороша, а плитка убийственная.
Ампервел
тоже сразу подумал про плитку. Кто нить чо нить прольет и съезд веселый на попе обеспечен.
Всегда боялся такиз лестниц ,тут видимо поработал голливудский синематограф :-)
регион 63
В смысле, скользкая? Отнюдь. Эта плитка специально предназначена для ступеней и сделана из шершавого керамогранита. Лестница находится в гараже, масло на неё не проливал ещё, а вот по мокрой ходил - никаких проблем. Подобную лестницу заливал и в доме, отделывал клинкером и ламинатом (подступенки).
SMILE1
Красиво :wow:
Только непонятно... ступени с боковинами связаны только через ДСП ???
Non credo quia absurdum
Alex T
Может и так, напомнило плитку на ступеньках магазинов, когда на подошве снег и ступаешь на неё при этом мысленно вспоминая того кто её положил. У вас там все в тапочках будут бегать   :-)
регион 63
Там ДСП вообще нет. ДСП использовалась только для изготовления опалубки. Ступени связаны с косоурами через арматуру, которая вставлялась в них перед заливкой бетона на 2-3 см.
Ну, в ботинках с налипшим снегом на подошвах, конечно, будет скользко. А на каком материале в подобном случае будет не скользко? Разве что на нешлифованном и неокрашенном дереве или голом бетоне.
SMILE1
#7
Сори... на фото 4и5 совсем не видно отверстий в косоурах под армировку ступеней.
И еще для опыта, чтоб смесь не стекла из косоура она должна быть довольно густой, как из нее выгоняли воздух?
Цитата: Gr от 23 Янв. 2024 в 20:44А почему они - электросамокаты, тут в скобках, а самокаты в определении пешеходов нет?
И тут же сам себе отвечает, оказывается:
Цитата: Gr от 24 Янв. 2024 в 10:53Устройства указанные в скобках МОГУТ БЫТЬ СИМ, а могут и не быть!
Вот что обозначают скобки..
:wow:  :wow:
Ну конечно, именно это. Ничего другого они ведь не могут обозначать.  B-)
регион 63
Да, отверстия сверлил уже после того как выставил нижнюю часть опалубки - от её уровня и плясал.
Нет, смесь была обычная, даже чуть жиже положенного. Просто а) заливалась малыми порциями и тщательно трамбовалась для ликвидации пустот и б) по ходу заливки опалубка закрывалась сверху кусками того же ДСП (залил, закрыл следующий фрагмент и так далее).
SMILE1
Спасибо, очень позновательно.  :eureka:
Я так понял что недостаточная связь раствора между ступенями и боковинами компенсирована толщиной армирования. Творческий подход  :wow:
На последнем фото к армированию косоура подключен крокодил, подваривали что-то или грели армирование, чтобы получить напряженный бетон???
регион 63
Цитата: SMILE1 от 12 Окт. 2012 в 21:35
подваривали что-то
Да. Отрезки арматуры (видны на фото 3,4,5) для будущего ограждения.
vladvik
Отличный вариант! А какая толщина ступеней и подступенков? Какой диаметр арматуры?
регион 63
Прошу прощения за задержку с ответом, давненько сюда не заходил.
Ступени - 7см, подступенки - 4см. Арматура 12мм, по 3 шт и 2 шт в ступенях и подступенках соответственно. Окончательный вид лестницы:
frolovish
Очень, даже очень качественное изготовление.
