avatar_dr. Argentoom
Лифер от A123 типоразмера 32157. Нуждаюсь в консультации.
Автор dr. Argentoom, 21 Окт. 2012 в 17:09
dr. Argentoom
Добрый день, господа! Собираюсь прикупить 16 таких элементов для самостоятельной сборки батареи, в связи с чем возник ряд вопросиков:
1) действительно ли это А123 ? Почему то на их сайте я такие элементы не нашёл.
2) кто уже заказывал такие, какова их реальная ёмкость и масса, а то на сайте разные цифры (если не ошибаюсь, то вроде бы товарищ tony16 имел с ними дело)
3) имеет ли смысл подождать до рождественских праздников, чтобы на них скидочка образовалась? Или же есть опасность, что они вообще исчезнут с этого сайта по причине банкротства А123
http://www.a123rc.com/goods-474-High+Quality+Original+Lithium+Ion+Battery+LiFePO4+Battery+%28A123+32157%29.html
spb-e
Тоже интересны эти элементы 265 гр 7-8А очень впечатляет.
Как их качество? как их паять ?
А самое главное если через год (пол) года одна банка крякнет то реально ли купить на замену или сразу нужно брать с запасом  :bn:
9II-I82-78-78
-Владимир-
дорогое удовольствие и не особо интересные элементы :bn:
dimad63
Варятся они лазером ,если найти место где варят то можно брать .
spb-e
тогда вычеркиваем  :neg: смотрим в сторону хедвей
9II-I82-78-78
dr. Argentoom
ну для меня они как раз интересны. Хочу собрать аккум в виде трубы и разместить его под нижнюю трубу рамы.
А пайка с кислотой не получится разве?
-Владимир-
Есть элементы 32600 и 32650 ёмкостью 4500-5000мАч в 3 раза дешевле.
А труба из 16 элеметов 32157 будет иметь длину 2с половиной метра :-)
dimad63
Я таких купил на пробу 4 штуки  прижились на мотоцикле крутит раза в 2 быстрей кислотного
  Самый маленький 7400 самый большой 8120 мач. Всё лето отездил не бмс не чего пока целы :)
dr. Argentoom
их параллелить придётся, а это всегда хуже, чем одни только последовательные элементы.
А трубу я хотел собрать в 4 ряда по 4 элемента в каждом ряду. То есть длина трубы будет равна четырём последовательным элементам.
А как соединяли? пайкой?
dimad63
Соединял зажимами на винтиках на 4 элемента делал неделю .
так что если и делать так то на ЧПУ
Припаять не получится не испортив ботарейку.
Ампервел
да разве можно сравнивать бюджетный лифер и А123?
Ампервел
Почему? На том же сайте 26650 паяются легко.
tony16
Отсутствие контактов и не возможность нормальной пайка сводит все преимущества этих элементов на нет. http://crystalyte.ru/forum/index.php?topic=19.60
чтобы пайка прочно держалась на алюминиевом контакте, его нужно прогреть до температуры припоя, а это значит вскипятить половину аккумулятора.
в этом плане элементы a123 26650 смотрятся выигрышнее, хоть и немного дороже -больше вариантов сделать батарею требуемой формы.
то -Владимир- может приведете конкретный пример таких аккумуляторов. а то на форуме об них еще не знают и по ошибке покупают пакеты а123 и Lipo hardcase.
-Владимир-
2 Tony 16. ищите,да обрящите....
А пакеты и котлеты всё-равно дешевле выходят,при больших разрядных токах.
I3DMAN
А зачем паять? можно же и стянуть их все разом одной большой струбциной.
Напрмер так я и делал, но с элементами 32113 :
http://fotki.yandex.ru/users/i3dman/view/541060/
tony16
Отлично получилось, батарея уже эксплуатируется и прошла тесты на вибрацию?
I3DMAN
Конечно ;) все лето на ней проездил. Она же у меня как бы на полке лежит под рамой на 3мм резине. И еще с внутренних сторон текстолита приклеил по слою резины
dimad63
У меня 1 знакомый из оранжевых год или 2 назад варил у них http://laser-form.ru/contact.html для какогото прибора из 3 банок на 8 ач
