avatar_electrokz
Реинкарнация УПСов.
Автор electrokz, 25 Окт. 2012 в 18:41
kremov
а кто подскажет я к такойже ипске присобачил автомобильный аккумулятор,тоже сделал дополнительное охлаждение,ни чего не греется,но через какое то время пропала зарядка аккумулятора.. больше не заряжает,приходится заряжаться от автомобильного зарядника,куда копать?
Installer PRO
слегка подсел на Arduino. Терморегулятор подходит к финишу. Можно снова будет заняться аккумом для упса. Заказал на али датчик тока http://ru.aliexpress.com/item/NEW-30A-Hall-Current-Sensor-Module-ACS712-model-30A-In-stock-high-quality/32391911982.html и экран на 4 строки http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-20X4-2004-LCD-module-yellow-and-green-screen-library-files-For-Arduino/1600785670.html.
будет казать напряжение на банке, ток потребления, общую температуру внутри корпуса, пищать при подходе к переразряду. мо быть еще что нибудь со временем приспособлю
Накатался на электромобилях SMITH-Edison, Mitsubishi I-Miev, Chevrolet Volt, Nissan-Leaf, Mitsubishi Outlander PHEV, TESLA-s85 и  VOLVO V60 PHEV И даже на первом электрогрузовике Smith-Newton и элеквелике Lion-а. Спасип!
piton6
Зарядная схема UPS не рассчитана на зарядку АКБ большей емкости чем штатные АКБ UPS. Возможно, вышла из строя...
На разных моделях UPS разные схемы зарядки. Ищите схему на данную модель и смотрите...
P. S.
На старых моделях UPS схемы зарядки были "дубовые" и надежные. На современных UPS, это обычно импульсные блоки питания "одноходовики" с минимумом деталей для экономии . Особенно, в Back UPS. Перегреваются, конденсаторы ВВ фильтра теряют емкость, соответственно сгорает спец микросхема преобразователя и потом предохранитель по входу ЗУ.
Питон, просто Питон...
