Определение качества ЛЖФ аккумулятора
Автор Vino39, 29 Окт. 2012 в 08:02
Vino39
есть какая то возможность проверить ячейки на более большой нагрузке? ампер под 100?помоему это было бы очень востребовано учитывая что многие ждут выдающихся характеристик...  :kidding:типо бренд))
se
Это достаточно просто
http://epowerbikes.ru/archives/1813
Давайте не флудить в теме? Человек в Китае, и так с кучей всего передвигается, а тут ему ещë предлагают купить толстых проволочных резисторов, бак с водой, табуретку и целллог.
По поводу больших токов - есть цифра внутреннего сопротивления, она вполне адекватно отражает способность отдавать высокие токи. Так что не надо избыточных усложнений. Сколько тянет разрядник по максимуму, столько тянет.
Vino39
ну я пока новичок... и даже примерно не могу сказать какой ток это будет... знаю что 1-1,5 которое выяснилось- это очень даже таки хорошо а вот примерно даже не могу сказать как отразится...
[b-b]zap[/b-b]
сколько в пике могут отдать за 20-30 секунд при таком сопротивлении?(хоть примерно?)
-Владимир-
Цитироватьесть цифра внутреннего сопротивления
Или я невнимательно читал , но я видел цифру 28 мОм и 10 мОм.? O_O Что сильно отличается от заявленых производителем.
Vino39
#5
Цитата: _guest от 28 Окт. 2012 в 08:28
импеданс 1.5 мОм. емкость проверяю сейчас, данные будут известны часов через 5-6.
вот... я так понимаю это к ячейкам относилось а не к проводам "мерителя"
точнее ниже показано общее сопротивление... провода +батарея
Влад Мак
Внутреннее сопротивление покажет потенциальную возможность отдать большую мощность.
Вопрос , только , как легко он переносит большие токи, а то может разок отдаст и "выпустит дух" перед смертью.
Можно бы галогенками его нагрузить.
se
#7
Ваши ячейки - ваши заботы :)
Когда я буду выбирать там ячейки, то возьму 4 таких резистора (помещающихся в кулак) и ваттметр, а не буду таскать с собой кучу всякого  барахла, особенно EOS1420 с БП :)
3.2в-2.5в = 0.7в/0.0015Ом = ~467A
mevial
Цитата: _guest от 28 Окт. 2012 в 12:45
сразу скажу, что никто не ответит на ваши вопросы по поводу перфорации штампиков и тп артефактов. причина банально проста - они сами не знают. это могут знать только на заводе изготовителе. мне туда съездить?  :-)
Ещё до этого вопроса именно такая мысль возникла, если есть возможность, то лучше съездить, и узнать, пока всех старых работников не уволили нафиг, лучше даже с образцами. Явно мягкие не имеет смысла везти, а вот про перфорацию и штампики точно прояснят.
Цитата: _guest от 28 Окт. 2012 в 13:32
дык импеданс мерить и не надо, зарядник его сам кажет. 28 мОм етить ее за клемму  :-D
Это импеданс вместе с проводами и клеммами, тот 4х проводный приборчик, которым вы измеряли внутреннее кажет честно именно из-за 4х точечного замера. Вам Ещё перед выездом говорили, что гиперион будет врать, и предлагали айчаржер. Но если у вас имеется прибор для измерения внутреннего сопротивления, то можно просто забить на этот параметр в гиперионе. Просто в конце разряда измеряете внутреннее отдельным прибором.
Цитата: _guest от 28 Окт. 2012 в 16:32
провода заменил, теперь импеданс показывает 10 мОм. предыдущая "корейская" ячейка разрядилась на 19050 мАН и осталось еще 3.07V. теперь жарю новыми проводами "американскую". думаю покажет больше
Не верьте в эти цифры, слабое место не только провода, но и клеммы, только 4х точка.
Цитата: zap от 28 Окт. 2012 в 18:57
На 19 ампер*час с гаком я не расчитывал даже в смелых мечтах :)
Если таких пакетов (и сопротивлением порядка 1-2-3 миллиом) наберётся сколько надо, то вот вам и готовый варьянт. Не, понятно что ёмкость всем не замеришь, но если хотя бы выборочно внутреннее сопротивление + вес будет в норме, то и ёмкость, скорее всего, будет в норме.
2мОм - я бы ещё подумал, 3мОм - в помойку однозначно. Ещё один из важных параметров - напряжение, но усугубляет тот факт, что часть ячеек б/у, т.е. могла лечь в контейнер не с 40% зарядом, а со 100% и докатиться до 40% сама. В эксплуатации ячейки с саморазрядом будут портить жизнь, а за день саморазряд не выявишь.
-Владимир-
Цитировать2мОм - я бы ещё подумал, 3мОм - в помойку однозначно
Можно поинтересоваться почему?
mevial
Потому что заявленное внутреннее сопротивление не более 2мОм(на практике в районе 1), а 3 мОм это потенциальный виннипух. При одинаковой нагрузке будет бóльшая просадка и больший нагрев. У виннипухов вообще сопротивление возрастает в разы, скорее всего из-за того, что газ разрывает слои и способность проводить ионы падает. Так что большее сопротивление говорит о недостаточно спрессованном элементе.
-Владимир-
А, понятно- это относится именно к этим конкретно элементам.
Влад Мак
...Так что большее сопротивление говорит о недостаточно спрессованном элементе.
Или что элементу уже пора на покой, по причине старости.
mevial
Что собственно одно и то же, т.к. при эксплуатации намазка разрыхляется, ёмкость может не упасть, а вот внутреннее сопротивление вырастет.
mevial
Это относится к любым литиевым элементам, просто на цилиндриках сказывается меньше, там корпус очень хорошо держит.
"Старость" определяется ёмкостью а не внутренним сопротивлением.
А высокое внутреннее можно частично вылечить сжатием элемента.
На ES, вроде, народу удавалось даже "затвердить" мягкие пакеты путём их сжатия и проведения нескольких полных циклов.
-Владимир-
А если производитель изначально заявляет о 3 мОм вн.сопротивлении?
Влад Мак
Делал ветку по лечению заморозкой.
Иногда помогает.Но. это если  достались почти даром или жаль выкидывать.
Для слабомощных приложений можно и не сжимать.
У меня китайский тестер и пульт от телевизора так работают.
Раз в год подзаряжаю.
