Li-Force Нужна помощь в доработке самодельного электровелосипеда
Автор Александр483, 10 Нояб. 2012 в 14:58
Александр483
Crystalyte Crown 6000w,Li-ion 104AH,mini-e controller.kelly.
MaxWin
Цитата: Александр483 от 10 Нояб. 2012 в 14:58
Собственно такой вопрос как прибавить тяги и скорости хотя бы до 30-35 км.ч в горку при помощи редукторов(от болгарки допустим) ,поднятия напряжения и.т.д.
Мотор высокооборотистый, имеет не большую мощность, надеяться на то, что он выдержит долговременно большие токи, я бы не стал.
Можно попробовать поставить вместо убитого свинца, например липоли.
MaxWin
Цитата: Александр483 от 10 Нояб. 2012 в 19:45
Я думал об этом чтоб поставить нормальные аккумы что бы напряжение не проседало,
Даже новые аккумы свинцовые проседали сильно
кстати мотор в нагрузке кушает аж почти 40 ампер
12V*40A = 480W. При разгоне, не так и много. Новые, после нескольких поездок, станут старыми. Не рассчитаны они на такие токи.
4000 г*см это 0.39 Н*м.
0.39 Н*м при 3000 об/мин это вполне нормальный киловатт мощности, даже чутка больше.
На энтом двигателе вполне можно ехать 50 км/ч.
Для этого посчитайте коэф. редукции.
Длина окружности колеса 2.1м.
Значит на 50 км/ч надо получить 50000/60/2.1 = 397 об/мин.
Коэффициент редукции должен быть 7.5.
Если Ваш переключатель передач обеспечивает такую редукцию, осталось получить обещанные 0.39 Н*м при 3000 об/мин.
Если мотору тупо не хватает тока (а тока для 1кВт понадобится аж 83 ампера), надо:
а) Обеспечить соответствующее сечение силовых проводов (8 квадратных миллиметров минимум)
б) Использовать нормальный аккумулятор (литий-полимер либо литий-железофосфат)
Valerydv
#4
:bw: А как получить киловатт из 0.39 Н*м при 3000 об/мин?
по моему запятая не на месте или в оборотах нуля не хватает
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
acyd
Отличная выходит рама. Если у вас движок тотже, от самоката. стоит задуматься об апгрейде.
